Witam w mojej Camry 2,4l na desce rozdzielczej wyswietla się check przerwa elektryczna na 4 cylindrze,wymienilem swiece ,podmienilem cewki zaplonowe dalej jest to samo,bląd ten wysietla sie czasem sporadycznie,w inne dni znowu często,podczas gdy check mruga auto traci na mocy,zwalnia,gdy kontrolka sie juz zapali na stale auto odzyskuje pełną moc,bywa czasami tak ze po wykasowaniu checka kontrolka tylko pomruga i zgasnie. W aucie zamontowany jest gaz i z instalacji na 4 cylindrze pobierany jest sygnal do instalacji gazowej,wydaje mi się ze tu moze lezec problem.Byłem u gazownika ktory montował tą instalacje do Camry wgrał nowe oprogramowanie do sterownika gazu Zenit Pro OBD ,pojezdzilem troche a problem wrocił.
co sądzicie ?
wsród Was są tez gazownicy ktorzy moze wiedzą jak ten problem usunąc.
czekam na podpowiedzi.
