Autor Wątek: OBROTY PO ODPALENIU  (Przeczytany 4233 razy)
Offline krzyzak
  • Wiadomości: 13
OBROTY PO ODPALENIU
« dnia: 07 Września 2016, 19:13:11 »
Witam jestem tu nowy tak na szybko potrzebuję paru porad w temacie camry 2,2 95.
1 Po odpaleniu ma jakieś 900ob/min czuć, że za mało jak na zimny silnik co jest?
2. Pojawił się olej na podłodze garażu tak po stronie pasażera
3. Co można wyczyścić i jak przepustnica, dolot, egr.
4. Szukam drzwi przednich kier i pas ruda wcina, aż szemrze
 proszę o pomoc
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: OBROTY PO ODPALENIU
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2016, 20:01:25 »
1 i 3. Przepustnica i isc do czyszczenia.  Rozebrac trzeba i wymyc.
2. Gdzies puscil uszczelniacz,  moze cieknie z miski - zlokalizowac i naprawic.
4. Szukajcie,  a znajdziecie...  :grin:
Offline krzyzak
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2016, 15:36:38 »
Witam poczyszczone, jak było tak jest, z tym że mechanik "podparta przepustnica" powiedział i to ma być powód niskich obrotów śrubkę mi pokazał, taką z plamką farby i wysłał do kogoś kto ma kompa z programem do camrzycy. Poprzedni właściciel chyba chciał zminimalizować spalanie raczej mu nie wyszło.
Nie da się jakoś "analogowo" wybadać jak zwiększyć obroty na zimnym silniku i nie zepsuć?
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2016, 15:59:28 »
Kogoś z kompem i programem do Camry to możesz długo szukać...
Wyjmij tę przepustnicę na stół, odkręć z niej ISC, sprawdź czy działa i go wyczyść porządnie zmywaczem do gaźników. Śrubki z farbą nie dotykaj, chyba, że jest to konieczne (bo np. ktoś wcześniej coś przy niej majstrował).
Ustaw TPS zgodnie z książką.
Zdejmij klemę minus na parę minut, zapnij, odpal, ma działać.
3VZ.pl
Offline krzyzak
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2016, 16:19:37 »
Dzięki za szybką odpowiedz, śrubka była ruszana, Twój przepis fajnie wygląda do chwili "wyjmij na stół" jak możesz to opisz co jak i z czym tak jak chłopu na miedzy, to będzie mój debiucik i IS coś tam, nawet nie wiem o czym piszesz... :shock:
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Października 2016, 18:43:17 »
Moja rada, nie ruszaj tego i oddaj komuś kto się na tym zna.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Października 2016, 22:10:14 »
To chyba rzeczywiście lepiej zawieź to komuś, kto ogarnia temat, bo ja Ci mogę napisać (zwłaszcza, że jutro czy w środę wieczorem będę robił to samo u mnie i mogę cośtam ozdjęciować), tylko jeśli na miedzy nie ma szczelinomierza i miernika to może być problem z sukcesem.
3VZ.pl
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Października 2016, 23:04:19 »
Jeżeli kolega nie ruszy TPS-u to poskłada sam.Najwyżej będzie mieć niewłaściwe obroty przez ISC ale poprawę tego już można nakierować.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Października 2016, 23:11:52 »
Jeśli ktoś tam już grzebał, to jaka to różnica czy ruszy, czy nie ? Przecież jeden nastaw jest pochodną drugiego, a jeśli ma rozregulowaną całość, to samo czyszczenie ISC nie pomoże.
3VZ.pl
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Października 2016, 23:53:59 »
Masz rację ale brak laku na śrubie nie oznacza jeszcze, że ktoś tam już grzebał.
Offline krzyzak
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Października 2016, 21:59:04 »
Witam wytargałem przepustnicę wyczyściłem takie coś co magnez obraca no teraz to się rusza
na tym czymś co linka gazu jest zaczepiona są dwie śrubki do regulacji obrotów jedna z podciśnieniem (ssanie na zimnym)? i taka golutka bidula(obroty na ciepłym)?
ustawiłem tę bez podciśnienia na jakieś 1050 przeniosłem nastaw na tę z podciśnieniem i dodałem troszkę obrotów to mi dało lekki luz i widać drgnięcie tego "półksiężyca" jak dograć obroty?
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Października 2016, 23:31:59 »
To nie jest gaźnik, że się obroty reguluje śrubką.
Obawiam się, że po prostu musisz wziąć książkę do 5S i poczytać co i jak ustawić, bo na chwilę obecną to odnoszę wrażenie, że masz rozregulowane totalnie wszystko.
3VZ.pl
Offline krzyzak
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Października 2016, 23:57:44 »
No to fajnie  <kucharz>  jaka książkę? od czego zacząć
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Października 2016, 01:05:27 »
3VZ.pl
Offline krzyzak
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2016, 08:25:37 »
Witam dobrze, że nie widzi Pan mojej opadniętej szczęki ...
