Autor Wątek: Odgłosy skrzyni biegów w 1.4 D4D  (Przeczytany 11684 razy)
Offline PvtSilver
  • Wiadomości: 8
« dnia: 08 Września 2016, 07:11:33 »
Witam serdecznie,
Jeśli w dziale Aurisów jest już wątek o skrzyni biegów, proszę o przekierowanie.
Chciałbym zapytać Was, bardziej doświadczonych użytkowników, o skrzynie biegów w Aurisie, gdyż posiadam ją od niedawna i nie wiem co jest w tym modelu naturalne, a co zwiastuje wizytę u mechanika.
Problemy mam dwa. Po pierwsze wsteczny, który trzeszczy i wchodzi ciężko. Do tego stopnia, że czasami nie chce wejść, a wbicie go na siłę, powoduje tąpnięcie całego samochodu i głośniejszy trzask. Co ciekawe wrzucenie trójki, a potem wstecznego całkowicie niweluje ten problem. W moim starym Pugu 206 miałem podobny problem i ponoć była to wada modelu, której permanentne wyeliminowanie było niemożliwe. Czy to także standard w Aurisie?
Druga kwestia, piątka wchodzi zdecydowanie ciężej od pozostałych, a przy około 2000-2300 obrotów (ok 60-80 km/h) słychać wyraźne "buczenie", które zanika powyżej 2300 dosyć szybko, przy 2,5 tysiącu jest niesłyszalne. Czy ten odgłos jest normalny, czy też powinienem kierować się do mechanika?
Samochód do Auris 1.4 D4D z 2007 roku, przebieg 105 tys.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Odgłosy skrzyni biegów w 1.4 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2016, 07:19:08 »
odnośnie wstecznego przy braku możliwości wrzucenia wstecznego spróbuj odpuścić sprzęgło i ponownie je wdusić. Powinno pomóc.
Jeśli chodzi o buczenie i piątkę to nie jestem pewien czy nie kończą ci się łożyska ....
Obi
Offline PvtSilver
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Września 2016, 10:54:29 »
Jeśli chodzi o wsteczny to problem rozwiązuje wrzucając trójkę, a potem wsteczny. Działa zawsze. Myślę, że jest to jednak trochę dziwne, specem nie jestem ale nie potrafię połączyć tych dwóch faktów (poprawy działania wstecznego, poprzez wrzucenie innego biegu). Czy ktoś próbował może coś z tym działać?
Co do piątki i buczenia, czy to nie za wcześnie na łożyska? Mam na myśli przebieg. Czy po prostu skrzynie Toyoty są takie kruche? Pytam, bo w poprzednich samochodach (fiat, pug, opel) ze skrzynią nie miałem problemów przed 250 tysiącami.
Ostatnio po dłuższej jeździe odnotowałem fakt, że przy zmianie biegów, słyszę prace mechanizmu. Odgłos dobiega z zewnątrz auta. Mam na myśli samo przełączanie biegów, przy jeździe jest cisza. Dodatkowo sam ruch lewarka w lewo, bez wrzucenia biegu generował takie skrzypienie jak nienaoliwione drzwi. Dziś z rana po odpaleniu nic nie było słychać.
Martwi mnie to wszystko, naczytał się człowiek o niezawodności Toyoty, a tu dziwy większe niż w moim starym, sprowadzanym 206.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2016, 11:01:36 »
jesteś pewien tego przebiegu?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2016, 11:33:57 »
Bo naczytales się o starych Toyotach,  a te nowe, lepsze tylko korzystają z legendy prawdziwych Toyot.
Offline PvtSilver
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2016, 12:10:52 »
Tak. Auto kupione od kobiety, która na autach bardzo się nie znała i serwisowała je tam gdzie kupiła (Toyota Katowice) Pieczątki z regularnych przeglądów w ASO do 90 tys (kupiłem przy 100). Mam całą książkę i jeszcze kilka mniejszych dot. gwarancji, eksploatacji, serwisową itp. także przebiegu jestem pewien. Gorzej z jakością serwisu. Przykładowo silnik zalany był toyotowkim półsyntetykiem zamiast syntetykiem, a filtr kabinowy był wciśnięty złą stroną (w poprzek), tak, że zrobiła się z niego harmonijka i całe powietrze leciało bokiem prze dziurę... szkoda gadać.
Zacznę chyba od wymiany oleju skrzyni bo to najprostszy zabieg, a cholera wie co tam ASO zalało, jeśli w ogóle wymienili.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2016, 12:23:38 »
Przedtem jeszcze sprawdziłbym stan sprzęgła.  Jak coś zgrzyta to wymiana oleju raczej nie pomoże.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2016, 14:56:59 »
Łożyska w skrzyni biegów w Aurisie nie są zbyt trwałym elementem, możliwe że u Ciebie się kończą. Do tego sama skrzynia lubi haczyć dlatego na każdym przeglądzie trzeba zwrócić uwagę serwisowi żeby ja wyregulował. Ciesz się że silnik nie spala Ci oleju i sprawdź czy nie było dla niego jakiejś akcji serwisowej. Jak zamierzasz jeździc tym autem dłużej to zajrzyj od spodu czy nie ma rdzy. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne na pewno nie zaszkodzi. Niektóre ASO nawet nie ukrywają, że dobre Toyoty skończyły się po 2000 roku. Teraz została tylko legenda i wysokie ceny w ASO.
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2016, 14:59:35 wysłana przez sic22 »
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Września 2016, 17:57:59 »
W mojej toyocie miałem problem z delikatnym "chrupaniem" podczas wrzucania 1, 2 i 5 biegu. Zmieniłem olej w skrzyni biegów ale się nie poprawiło. Po przejechaniu 1,5 tys km uspokoiło się. Widoczne olej musiał się "ułożyć".
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Września 2016, 18:15:28 »
Piszesz o nowym aucie? Bo to jednak różnica.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Września 2016, 21:05:39 »
Nie, nie mam nowej auris. Wymianę oleju zrobiłem w mojej 1 gen. 2008r.
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Września 2016, 09:37:45 »
U mnie skrzynia nie buczy.  Wsteczny czasem wchodzi  gorzej  ale trzeba  sprzęgło jeszcze raz,  luz i dopiero.  To samo  jest  w nowym Hyundaiu.  Generalnie skrzynia w auris ie nie jest zbyt precyzyjna.....
Offline PvtSilver
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopada 2016, 10:38:15 »
Taki mały update dla potomnych.
Odgłos skrzyni biegów był sygnałem jej kończenia się. Skrzynia na trasie podczas jazdy rozsypała się i jest praktycznie do wymiany. Niestety jedyne skrzynie używane jakie znalazłem same mają po 90 tysięcy za sobą i kosztują około 3 tysięcy.  Ceny usług na aledrogo też są kosmiczne, bo za samą regeneracje łożysk biorą 1500zł.
Cóż jak pech to pech :)
Pozdrawiam wszystkich i rada, jeśli słyszycie jakieś niepokojące odgłosy, lepiej zająć się tym wcześniej. 1500 to zawsze lepsze niż późniejsze 3000 + montaż/demontaż.
Pocieszające jest to, że oprócz skrzyni, przez pół roku i 30 tysięcy wymieniałem tylko płyny i filtry.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Listopada 2016, 12:28:58 »
czyli takie jakie miałeś :-)
teraz widzisz co warte są pieczątki
Offline mysiauek
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Listopada 2016, 18:45:27 »
Pytanie czy te pieczątki są prawdziwe? A dwa: czy kolega pojechał do aso sprawdzić samochod przed kupnem?
