Autor Wątek: Objawy kończących się klocków hamulcowych?  (Przeczytany 5055 razy)
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« dnia: 11 Września 2016, 19:57:34 »
Dzisiaj podczas jazdy słychać było w tylnym lewym kole metaliczny dźwięk z okolic hamulców. Takie wyraźne tarcie, bardziej słyszalne przy wolnej jeździe niż przy szybkiej.
Czyżby kończyły się klocki. Auto od nowości nic nie miało wymieniane. przebieg 63000 km. Czy to właściwy objaw i muszę przygotować się na wydatki?
Jędrzej
Offline J
  • Wiadomości: 43
Odp: Objawy kończących się klocków hamulcowych?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Września 2016, 20:06:41 »
Najprawdopodobniej tak, lecz najszybciej sprawdzisz ściągając koło. Wydatek to nie jest kosmiczny =]
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Września 2016, 20:14:26 »
To chyba raczej niemożliwe aby najpierw skończyły się klocki z tyłu.
Offline J
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Września 2016, 20:18:40 »
Możliwe....
Wszystko zależy jak użytkuje się samochód
" Tato tato, a mama jest lepszym kierowcą od Ciebie,
Tak ? a jak to..
Mówiłeś że nie da się jeździć z zaciągniętym ręcznym hamulcem, a Mama przejechała 20km"
Br
J
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Września 2016, 20:19:33 »
a we wcześniejszych postach pisałeś zupełnie coś innego
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Września 2016, 20:24:56 »
Jak trzeba użytkować aby się najpierw zużyły tylne?
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Września 2016, 21:17:46 »
Podobne wrażenia mam co do dźwięków wydobywających się na przedniej osi, które zauważyłem jakiś miesiąc temu. Faktycznie bez ściągnięcia kół i diagnozy wizualnej trudno coś gdybać.
Jędrzej
Thing
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Września 2016, 07:25:33 »
Ja tylne klocki wymieniałem po 60 tys. km. W Aurisie 1 tył zużywał się predzej. Nie wiem dlaczemu, ale tak to było. Potwierdzone przez większą liczbę użytkowników.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Września 2016, 08:34:22 »
U mnie tył 60 tys, przód 120 tys, także bardzo to możliwe
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Września 2016, 13:46:30 »
Tył powinien mocniej hamować, żeby nie wyprzedzać przodu. Może przy lekkim hamowaniu w codziennej jeździe bardziej pracują tylne hamulce?
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Września 2016, 14:22:33 »
Wrecz odwrotnie - tyl hamuje słabiej - dlatego tez z tylu masz mniejsze tarcze i klocki.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Września 2016, 14:33:56 »
Dokładnie, mechu ma racje. Jakby tył hamował mocniej to tylne koła blokowałyby się przy każdym hamowaniu powyżej 50km/h  :-) Może na zużycie ma wpływ to ze tył pracuje w mniej komfortowych warunkach nich przód - pyły, kurz i piasek podnoszony przez przednie koła?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Września 2016, 15:45:25 »
Tylne klocki są również chudsze, z tego co widzę 3mm mniej klocka jest z tyłu
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Września 2016, 17:50:24 »
a powierzchnia tez ze dwa razy mniejsza.
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Września 2016, 07:07:51 »
Przednie hamulce są bardziej obciążone przy silnym hamowaniu i dlatego muszą być solidniejsze. Chodzi mi o to, że być może tył bardziej pracuje przy zwalnianiu po lekkim naciśnięciu hamulca.
Ale jak piszecie, że powierzchnia i grubość jest mniejsza, to by wszystko wyjaśniało.
