Autor Wątek: naciaganie recznego toyota corolla verso 2.2 136bhp d4d 2006 rok  (Przeczytany 12471 razy)
Offline Karol1983
witam
czy moze mi ktos powiedziec jak podciagnac i gdzie wogole znajduje sie hamulec reczny w mojej toyce.slabo trzyma,musze zaciagac prawie pod sam dach zeby zalapal
z gory dzieki
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
Odp: naciaganie recznego toyota corolla verso 2.2 136bhp d4d 2006 rok
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Września 2016, 07:38:32 »
Sa 2 regulacje. Jedna przy bębnach: na każdym powinny być zaślepki gumowe. I tam można regulować, ale zacząłbym od prostszej wersji.
Odkręcasz tunel środkowy: w głębokim schowku (pod podłokietnikami) odkręcasz 2 śrubki. Jeżeli masz zapalniczkę na tylnej ściance tunelu to możesz podważyć plastik na którym jest zamocowana i rozpiąć zasilanie. Następnie śrubokrętem podważasz panel z guzikami (ten pod drążkiem zmiany biegów). Tam siedzą kolejne 2 śrubki. Tym sposobem można wyjąć bez problemu tunel i twoim oczom ukaże się pionowa śruba z gwintem na którym są 2 nakrętki. Popuszczasz jedną, a drugą kręcąc w odpowiednim kierunku naciągasz linkę hamulca.
Złożyć w odwrotnej kolejności.
Zepsuć raczej się nic nie da.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Września 2016, 12:32:31 »
tjsz jesteś pewny? U mnie w Toyocie są tarcze więc bzdury opowiadasz. Nic nie rozbieraj. Regulacja ręcznego jest przy dźwigni. Zdejmij osłonę z ręcznego i będziesz widział śrubę do naciągu linki. Klucz 10 na przedłużce i bardzo ładnie idzie.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Września 2016, 15:12:10 »
Toyota Corolla Verso r. 2007 ma tarczo bębny!!!
I to żadne bzdury.... ;)
Poza tym - czy ja koledze Karol kazałem rozbierać hamulce? :) Chyba ktoś nie umie czytać ze zrozumieniem.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Września 2016, 20:38:42 »
Tarczobębny a bębny to różnica i to duża. Po co ruszać cokolwiek przy kołach? Do regulacji w kabinie wystarczy zdjąć osłonę z dźwigni. Po co rozbierać pół auta skoro jest idealne dojście?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Września 2016, 22:10:15 »
W kabinie regulujesz ewentualny luz dźwigni.
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Września 2016, 22:31:29 »
Przy kołach ustawia się odległość szczęk od tarczobębna a na dźwigni luz na lince a nie luz dźwigni. Przy kołach bym na razie nie ruszał. Wystarczy podkręcić na lince i tyle. Tylko nie za mocno bo będzie ręczny trzymał na którymś z kół.
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
  • Samochód:: RAV4 IV 2.0 AWD
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Września 2016, 09:52:32 »
RAV4 IV 2.0L AWD CVT.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Września 2016, 10:20:02 »
Ręczny ustawia sie na kołach .
W środku można skasować luz na dźwigni,  a jakbyś nie wiedział to luz na dźwigni bierze się z luzu na lince.
