Autor Wątek: VSC TRC OFF i Check engine + błędy  (Przeczytany 13589 razy)
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« dnia: 18 Września 2016, 16:38:08 »
Rav4 2005 r., 2.0 d4d, przebieg około 150000km. Zawsze przy dojsciu do 3,5tys obrotów odcina moc. Losowo (nawet na niskich obrotach) zapalają się kontrolki VST TRC OFF i Check engine i samochód wchodzi w tryb awaryjny, pomaga wyłączenie i włączenie silnika lecz nie zawsze kontrolka silnika gaśnie. Kody błedów odczytane z techstreama: P0105, P1251.
Co może być przyczyną?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: VSC TRC OFF i Check engine + błędy
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Września 2016, 16:48:00 »
turbina
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Września 2016, 16:48:39 »
Obie usterki związane są z regulacją ciśnienia doładowania. Przyczyn może być wiele, więc proponuję zwrócić się do do kumatego warsztatu.
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Września 2016, 17:06:21 »
czyszczenie turbiny wystarczy, czy trzeba ją kompletnie regenerować? Gdzie w kuj-pom najlepiej to zrobić?
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Września 2016, 17:37:32 »
Nie ma indeksów dla tych błędów, więc wciąż nie wiemy czy to niedoładowanie, czy przeładowanie. Proponuję wstrzymać się z regeneracją turbo do czasu ustalenia ciśnienia w chwili wystąpienia usterki.
Czyszczenie turbiny zwykle wiąże się z jej naprawą - skoro warsztat ma udzielić rocznej gwarancji, nie wypuści przecież turbo z luzami..
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Września 2016, 17:50:55 »
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2016, 18:11:44 »
Przeładowanie. Jeśli pompuje cokolwiek z rozłączonym sterowaniem turbiny, do czyszczenia lub regeneracji. Jeśli jednak nie pompuje więcej niż 100 mBar, do sprawdzenia zaworek sterujący..
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Września 2016, 18:22:15 »
Kolego widzę, że jesteś z Torunia, orientujesz się gdzie najlepiej z tym tematem podjechać (ogónie w kuj-pom, może być Toruń)?
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Września 2016, 18:45:07 »
W sensie mechanicznym nie jestem w stanie nikogo polecić. Warsztaty wożą turbiny do Bydgoszczy, lub tam gdzie ostatnio dobrze im zrobili..
Pogadaj z mechanikami.
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Września 2016, 18:48:57 »
Bydgoszcz sama regeneracja - Cartur?
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Września 2016, 18:50:05 »
Nie mam pojęcia, ja jestem od sterowników..
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Września 2016, 18:01:59 »
Zapieczona zmienna geometria turbiny, nic nie zrobisz oprócz czyszczenia ale tylko u kumatego majstra.
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Października 2016, 00:18:13 »
Czyli mam odpiąć od zasilania zaworek sterujący, czy wężyki od niego spiąć na krótko razem?
Wysłane z mojego 2014813 przy użyciu Tapatalka
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Października 2016, 17:13:14 »
Dobra, chyba ogarnąłem - wypiąłem wężyk wchodzący do "gruszki" przy turbinie, oto efekt:
zrzut zrobiony podczas jazdy na 3 biegu:
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Października 2016, 18:47:07 »
nadal ładowanie 0.29 bar, wiec jak piszą powyzej trzeba spojrzeć na nastawnik turbiny. czy nie zapieczony, czy nie wygięty itp.
