Autor Wątek: IG=zapalona lam. diag. syst. wtryskowo-zapłonowego? (F)  (Przeczytany 12115 razy)
serwisSJ
IG=zapalona lam. diag. syst. wtryskowo-zap³onowego? (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Czerwca 2005, 11:07:53 »
Cytat: Rafi
to moga w czasie tego "grzebania" po prostu kontrolke odlaczyc....
No to przecież przy kazdym włączeniu zapłonu widzisz kontrolke wiec co za problem.
topol
Kto przygl±da siê kontrolkom przy odpalaniu samochodu?
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Czerwca 2005, 11:20:58 »
Cytat: serwisSJ
Cytat: Rafi
Niby tak, ale jak któregoś dnia sięnie zapali to spora szansa, iz tego nie zauważysz.... Sam tak miałem w Poldku, pewnego razu szlag trafił ładowanie, a ja nie zauważyłem nie zapalenia sięstosownej kontrolki....
Tak z ręką na sercu, ilu z Was wpatruje sięw kontrolki przy uruchamianiu silnika?...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Czerwca 2005, 11:23:47 »
Cytat: topol
ale czy trzeba aż sięwpatrywać?? przecież to widać kątem oka - a żeby były bardziej widoczne i żeby łatwiej je dostrzec to konstryktorzy oparli sięo czerwone i pomarańczowe kolory
topol
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Czerwca 2005, 11:26:09 »
Cytat: Kryspin
Cytat: topol
Pytam siębo wtedy nie zauważyłem że sięnie pali, musiałem specjalnie popatrzeć....
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Czerwca 2005, 11:29:31 »
Cytat: topol
...czyli jest nauczka żeby kontorlować kontrolki  :D
topol
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Czerwca 2005, 11:45:22 »
Cytat: Kryspin
Cytat: topol
TO FAKT!!!   ;-)   :aclap    :aclap    :aclap    :aclap    :aclap    :aclap    :aclap    :aclap    :aclap
  :modlitwa    :modlitwa    :modlitwa    :modlitwa    :modlitwa    :modlitwa    :modlitwa    :modlitwa    :modlitwa    :modlitwa
Rafi
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Czerwca 2005, 15:05:17 »
serwiSJ masz racje z ta kontrolka.Ale gapa ze mnie...
topol
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Czerwca 2005, 15:32:48 »
Cytat: serwisSJ
Cytat: topol
Topol chyba masz problemy z koordynacją pracy niektórych części ciała... na drogęprzed samochodem też musisz specjalnie patrzeć?
Być może nie jestem tak skoordynowany jak inni, tym niemniej nie pytałem sięo patrzenie na drogętylko o to jak kontrolujecie zestaw wskaźników podczas uruchomienia silnika. Wtstarczy przeczytać ze zrozumieniem, to nie jest takie trudne. Odpowiadająć na pytanie dilerni: Tak, na drogępatrzęspecjalnie, to znaczy skoncentrowany na tym co dzieje sięna drodze, a nie na panienki w mini na poboczu drogi na przykład.
Duckling
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Czerwca 2005, 00:48:34 »
Cytat: Rafi
Ducling, mam LB.
Masz racje serwisSJ!
Czy kontorlka wlacza sie odrazu po przekreceniu klucza, czy po ok 5 km ?? jesli tak to wina LB... do 3000 mieszanka jest chyba jakies 20:1, a powyzej 14,7:1 niejestes w stanie wykrecic tak na instalce... chyba ze sa mozliwosci modulowania mieszanki do pewnych obrotow i powyzej... ale ja sie z tym narazie nie spotkalem... dlategoz tez swieci kontrolka...
FAWORYT masz zupelnie inny silnik, i powody swiecenia sie kontorlki u Ciebie byly napewno zupelnie inne... z silnikami LB sa problemy... i tyle ni cna to nie poradzisz... swieci sie kontrolka to ja odetnij, albo sie przyzwyczaj...
PS Rafi : jesli kontrolka sie zapala zaraz po uruchomieniu, zarowno na gazie i benzynie.. mam zle wiesci wtedy to oznacza padniety czujnik ubogiej... zczytaj bledy z koimputera... jesli CI wystuka 21 to, jets to...
Rafi
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Czerwca 2005, 00:56:41 »
U mnie kontrolka na gazie zapala sie  po przejechaniu  ok 5km( moze wiecej), tylko raz sie nie zapalila jak jechalem do lodzi, wytrzymala do Wloclawka i tam po tankowaniu znow zolty kolor...
Na benie wszystko  jest okej.
Duckling
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Czerwca 2005, 01:04:31 »
Wiec mamy ten sam problem... bledu na LB, zauwaz, ze jesli bedziesz jechal powyzej 3000 obrotow, dluzej niz te 5 km, wtedy kontrolka dopiero cyknie, w momencie spadku obrotow ponizej 3000 ... nie wiem jak tego sie pozbyc, odciecie kontorlki to pol srodek, instalacja IV gen. bez sensu ze wzgl na koszty, a i tez nie pracuje ladnie na LB... mozliwe, ze jest mozliwosc programowania komputera, ale o to bede meczyl gaziarzy przy nastepnej wizycie... jak cos bede wiedzial to dam znac... a narazie, musi Ci sie ta kontrolka spodobac ;)
serwisSJ
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Czerwca 2005, 11:16:15 »
Cytat: Duckling
Gosciu... postudiuj troche mechanike i elektronike a dopiero potem pisz coś bo naprawde czytanie tych tekstów jest przykre.
zawika1
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Czerwca 2005, 14:02:44 »
Cytat: Duckling
Panowie bez paniki.
Macie problem, ale nie z emulacją wtrysków a z emulacją sondy.
Sonda na benzynie reaguje bardzo dynamicznie zmianami napięcia.Wykres byłby sinusojdą. Natomiast na gazie napiecie sondy zmienia sie w niewielkim zakresie. Zazwyczaj ustawia sięwartość średnia ok 0,4-0,5 V. ECU, po przejechaniu w takim stanie kilku kilometrów możezapisać to jako błąd sondy i przejść w stan awaryjny.
Więc potrzebna jest właściwa emulacja tejże sondy. Stare sondy mają zazwyczaj mniejsze "widełki" zmian napięcia. Dlatego w kompie gazowym, przy emulacji sondy należy na benzynie, ustawić górną i dolną wartość napięcia sondy w realu,a nie że powinna mieć!!!
I to wszystko. Tak byś może ale nie musi   :-DD  .Więc nie zabijcie(fajnie było dziś w temacie "za krótkie szpilki..."),jak napisałem coś nie tak.  :-DD
Pozdrawiam.
topol
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Czerwca 2005, 14:07:50 »
Cytat: zawika1
I to wszystko. Tak byś może ale nie musi  .Więc nie zabijcie(fajnie było dziś w temacie "za krótkie szpilki..."),jak napisałem coś nie tak.
Czy tak fajnie?? Ja sięwkurzyłem za co przepraszam forumowiczów.  :oops:
zawika1
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Czerwca 2005, 14:15:04 »
Topol ja sie wcale tobie nie dziwię,że sięwkurzałeś. Moim zdaniem zachowałeś stoicki spokój.
To taki mały OT.
Pozdrawiam.
