Autor Wątek: IG=zapalona lam. diag. syst. wtryskowo-zapłonowego? (F)  (Przeczytany 12113 razy)
Rafi
« dnia: 18 Kwietnia 2005, 16:52:38 »
Dzisiaj zagazowalem Cari ( :cwalbrush ). instalacja BRC, przejechałem dopiero jakieś 14km
ale spadek mocy odczuwalny.
Niestety swieci siękontrolka diagnostyczna systemu wtryskowo-zapłonowego, czy jest to do usuniecia? (ale nie przez odlączenie tej kontrolki), Pytam bo jutro jade do tego gazownika i zeby mi ciemnoty nie wciskal.
Pozdrawiam, Rafi
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2008, 15:04:37 wysłana przez Janmor »
Duckling
IG=zapalona lam. diag. syst. wtryskowo-zap³onowego? (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2005, 17:36:27 »
Tzn swieci Ci sie kontrolka CHECK ENGINE ??? jesli tak mam identycznie, najlepiej odciac kontrolke, sprawdzaj regulacje na analizatorze spalin i powinno byc git, ja w najblizszym czasie jade odciac kontrolke aby nie swiecila po oczach...
Sprawa prosta komputer wylapuje blad, co do ilosci powietrza i paliwa dostarczanego i wyswietla blad, dodatkowo poniewaz gaz nie idzie przez wtryskiwacze wiec blad dotyczy tez ich, nie masz sie czym przejmowac...
CarinaGTI
Re: IG=zapalona lam. diag. syst. wtryskowo-zap³onowego?
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2005, 18:00:24 »
Cytat: Rafi
Pozdrawiam, Rafi
aby wyeliminować trzeba w złączu diagnostycznym zewrzeć wtyki E1 i TE1 i przekrecić zapłonik i wtedy bedą też błedy wyskakiwać z tym zwiazane, a  później odłącz aku na 1min i wyrestejuje ci błędy :D
widocznie za bardzo ci wpierw skrecili gaz i jest zbyt słaba mieszanka i dlatego błędy beda wyskakiwać, u mnie przy instalacji czegos taki9ego nie było- pierwsz 1000km silnik musi sie do gazu rpzyzwyczaić, lecz już po 500km moga ci ustawić juz normalnie i ebdzie git :D
pojdedź do gazmajstrów-ich zmartwienie!!
ingram
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2005, 19:38:01 »
Cytat: Duckling
Odciąć to chyba za dużo roboty ;)
Ja wymontowałem żarówkęz zegarów. Na szczęście całe ich podłączenie jest elektroniczne (nie trzeba odłączać żadnych linek napędów np. prędkościomierza) i zajmuje niewiele czasu. No oczywiście trzeba odkręcić kilka śrubek
Duckling
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2005, 21:55:41 »
Odciąć to chyba za dużo roboty Wink
O to sie bedzie martwil, moj kolega elektromechaniko-gazownik ;) BTW dostaje prace domowa polaczenia sterownika centralnego zamka na pilota ;)
W sumie skutecznie, choc jak sie cos z silnikiem bedzie dzialo nie tak (oczywiscie tfu tfu) to nic nie bedzie swiecilo... w sumie zalozenie to chwila moment, w schematach nie ma odciec, a ponoc w japoncach wszystkich odcinaja... hmmmm a czemu on tego odrazu nie zrobil... :)
arass
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwietnia 2005, 22:33:45 »
miałem to samo, ale w instalacji Landi Renzo.
Dzisiaj byłem na pierwszym przeglądzie, czyli po ok 500km i gazownik coś tam kliknął w Laptopie podczas regulacji i powiedział, że teraz już będzie ok. Zobaczymy.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2005, 08:10:55 »
można też wyjąć bezpiecznik wtryski EFI na 15 sekund i też sięwykasują błędy z pamięci kompa (łatwiej i szybciej)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2005, 23:41:31 »
Rafi: coś Ci do pupy podpięli :(
Pozdro.
Rafi
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwca 2005, 23:29:41 »
ja pierdziele, bylem juz trzy razy w tym warsztacie, ustawialii mieszanke i ciagle sie swieci.
Oni chca odciac kontrolke, ale to nie rozwiazanie, bo sobie moge tez zaroweczke wykrecic.
Duckling
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Czerwca 2005, 00:09:57 »
Rafi masz Lean Burn czy zwykly ??
serwisSJ
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Czerwca 2005, 17:27:27 »
Cytat: CarinaGTI
Racja gościu, odepnij sobie od razu kontrolke ładowania, ciśnienia oleju, awarii hamulców, otwartych drzwi a najlepiej wszystkie bo jak sie któras zaświeci to po co ma cie razić po oczach? :twisted:  :roll:
Rafi
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Czerwca 2005, 17:34:16 »
Ducling, mam LB.
Masz racje serwisSJ!
Wlodek
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Czerwca 2005, 21:47:22 »
Serwis SJ masz racje najlepiej wywalić wszystkie zarówki wtedy będzie OK. Z tym LB walczęjuż jakiś czas i niestety czeka mnie wymiana na nowy czyli czas zbierac fundusze   :aangry
FAWORYT
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Czerwca 2005, 09:41:09 »
To gazownicy poszli na łatwizne i spartolili robote.Jedź niech ci inny emulator zamontują ,albo coś ,co oszuka te wtryskiwacze ,ze niby pracują.Ja w sumie nie w toyocie ,ale w dodgu też miałem ten problem i tak długo do nich jedziłem,chyba z 20 razy,że mi to zlikwidowali.Coś z instalacją LPG zrobili inaczej,inny emulator( niby wtryskiwaczy,tak powiedzieli) i nagle kontrolka zninęła.U mnie po zaświeceniu tej kontrolki silnik przełączył sięw tryb awaryjnej pracy i szarpał.
Niesłuchaj pitolenia gazowników, to jest do zlikwidowania, tylko każdy idzie na łatwizne i odcina kontrolke ,a to niejest lekarstwo!!
Jak przejedziesz troche więcej powinno siętroszke polepszyć,ale to zawsze upośledzająca silnik druga generacja z mikserem!!
Rafi
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Czerwca 2005, 11:03:21 »
no niby tak , ale cholera jak już zaczna cos grzebac, ze niby cos robia (pracuja znaczy), to moga w czasie tego "grzebania" po prostu kontrolke odlaczyc....
