Autor Wątek: Auris 2.0 d4d- problemy  (Przeczytany 3599 razy)
Offline Lispawel89
« dnia: 14 Października 2016, 15:01:32 »
Witam, to mój pierwszy post, przejrzałem całe forum i niestety nie do końca znalazłem odpowiedzi.
Posiadam Toyotę Auris 2.0 D4D, wersja z DPF.
Jakiś czas temu zaświecił się CHECK ENGINE, CHECK VSC, i kontrola trakcji, po wizycie w warsztacie dostałem info, że podobno było za dużo oleju( poprzedni właściciel podobno dolał bo zapaliła mu się kontrolka oleju, no i podobno za dużo), dodatkowo wymienili mi filtry paliwa, powietrza, wymienili olej, skasowali błędy no i było ok(poprawiła się kultura pracy silnika, spadło spalaniei ogólnie wszystko na plus), jeździłem ok miesiąca( średnio 30 km dziennie do pracy i z powrotem.
Ponownie zapaliło się CHECK ENGINE, CHECK VSC, i kontrola trakcji(spadek mocy, tryb awaryjny itp). Polecono mi przeczyszczenie EGR, tak też zrobiłem( faktycznie był zawalony brudem), skasowano błędy i faktycznie było czuć różnicę w jeździe. No ale po 50 km ponownie jest to samo.
Sam już nie wiem co to może być. Mam teraz problem żeby odstawić samochód do diagnosty. Czy jest jeszcze coś co można zrobić czy pozostaje problem z DPF?
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
Odp: Auris 2.0 d4d- problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Października 2016, 16:13:09 »
naj sam pierw cza odczytać błędy z komputera niż szukać na ślepo. :) Pewnie już za pierwszym razem je odczytali...
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2016, 16:15:49 wysłana przez szwagru11 »
Offline Lispawel89
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Października 2016, 12:04:30 »
Byłem u diagnosty i niestety dwukrotnie wyskoczył błąd przy filtrze cząstek stałych. Co teraz zrobić żeby nie wydawać nie wiadomo jakiej kasy?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Października 2016, 14:55:32 »
a jaki to błąd?
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Października 2016, 16:52:58 »
Podaj konkretny numer błędu
Wysłane z mojego 2014813 przy użyciu Tapatalka
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Października 2016, 20:22:40 »
Rozwiązanie najprostsze jakie może być to kupić emulator DPF'u za 400 zł + wyciąć DPF i wstawić kawałek rurki (50-80 zł).
