Autor Wątek: Problem z odpalaniem i wejściem.  (Przeczytany 14405 razy)
Offline Mark6
  • Wiadomości: 5
« dnia: 01 Listopada 2016, 17:31:05 »
Witam. Posiadam Toyotę Auris 1.6 z 2008 roku. Samochód wyposażony jest w system bez kluczyków. Ostatnio pojawił się niezwykle denerwujący problem. Toyota kolokwialnie strzela focha. Po przyjściu do samochodu auto otwiera się,odpala i jedzie. Po zaparkowania i zamknięciu , przy ponownej próbie wejścia do samochodu nie reaguje. Ani na przekładanie kluczyka do klamki , ani na przyciski pilota. Auto nie otwiera się a po otwarciu ręcznym włącza się alarm. Odpala jednak pojawia się komunikat "key not detected" . Po zostawieniu jej na około godzinę samochód znowu działa normalnie. Odpala , otwiera się itp. Jednak po paru dniach sytuacja się powtarza. Czy ktoś miał taką sytuację i wie co to może być ?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Problem z odpalaniem i wejściem.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopada 2016, 17:52:23 »
Baterie dawno wymieniałeś?
Offline Mark6
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2016, 17:56:34 »
Była wymieniania po pierwszym takim wybryki czyli w ostatni czwartek także nie ma nawet tygodnia.
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Listopada 2016, 18:41:14 »
Jak masz to wypróbuj drugi kluczyk. Zawsze można też odpalić w sposób awaryjny- poprzez zbliżenie kluczyka logiem Toyoty do przycisku start i następnie naciśnięciu przycisku.
Offline Mark6
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Listopada 2016, 18:56:48 »
2 kluczyk nie daje rady ale spróbuję awaryjnego odpalania bo o tym nie wiedziałem.
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Listopada 2016, 19:24:31 »
W nowych Aurisach to działa. Podejrzewam, że w Twoim też zadziała.
Offline Mark6
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Listopada 2016, 19:37:57 »
Największym problemem jest dostanie się do samochodu ponieważ nie działa pilot. Jednak gdy za pomocą kluczyka awaryjnego otworzę drzwi włącza alarm. Auto odpala wtedy z przycisku jednak automatycznie wyświetla błąd że nie wykrywa klucza i gaśnie. I tak w kółko . Ale spróbuję czy nie zgaśnie po odpaleniu tym sposobem awaryjnym.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Listopada 2016, 22:14:43 »
Zawsze w jednym i tym samym miejscu parkingowym nie chce się otworzyć i odpalić? Czy może bez względu na to czy zaparkujesz pod kościołem czy przy biedronce?
Problem może tkwić w zakłóceniach sygnału między pilotem a samochodem.
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Listopada 2016, 22:29:09 »
Lepiej pilnuj czy zamyka :) Czasem złodzieje specjalnie zakłócają sygnał...
Offline Mark6
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Listopada 2016, 12:35:40 »
Auto strzeliło focha 3 razy i 2 razy w tym samym miejscu. Jednak wcześniej nie było w tym miejscu problemów a samochód często był tam parkowany. A co do tego żeby pilnować czy zamyka to zamyka normalnie tylko później się nie otwiera. Mam jednak nadzieję że nie są w to zaangażowani złodzieje bo to by była 2 skradziona Toyota w tym miesiącu.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopada 2016, 19:41:42 »
Najłatwiej skraść samochód z systemem bez kluczykowym (keyless go).
