Autor Wątek: Wkłady lusterek (F)  (Przeczytany 4959 razy)
Wilis
Wkłady lusterek (F)
« dnia: 19 Kwietnia 2005, 18:43:41 »
W piątek w nocy skradziono mi wkłady lusterek(sam wkład z prawej strony i co gorsze wkład razem z częścią od sterowana elektrycznego z lewej) Proszęo pomoc gdzie kupić i jak zabezpieczyć przed kolejną kradzieżą?
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 08:40:01 wysłana przez Janmor »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2005, 20:48:40 »
Kumpel w clio zabezpieczyl sie przed kradzieza tlukac szkla ;) Metoda moze niezbyt estetyczna ale moze bedzie skuteczna.
Ja samo szklo do lusterka kupowalem w 4cars na wroblewskiego ale czy z mechanizmami maja to nie wiem. Pewnie by trzeba na szrocie szukac albo allegro.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
MaLy_RaDeK
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2005, 21:15:10 »
Szklo lustra kupisz na Allegro za 25 zlotych.
Cale lusterko za jakies 100 - 150 zlotych.
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2005, 21:26:36 »
Cytat: MaLy_RaDeK
Ja w 4cars (czyli JC) placilem 17
Michal_P
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Września 2005, 12:25:14 »
Mam pytanie, czy el. podgrzewane lusterka uruchamiane są jakimś innym przyciskiem, czy są podłączane pod ogrzewanie tylnej szyby??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2005, 13:39:06 »
Cytat: Michal_P
Przycisk ten od podgrzewania tyłu jest podzielony na 2 części. Jedna włącza tył, a druga lusterka i przednią szybę.
Na upartego można to zrobić na jednym, tylko wtedy będzie włączać wszystko jednocześnie.
Pozdro.
Michal_P
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Września 2005, 13:47:57 »
eeee.
czyli że przycsk który jest od tyłu włączy mi również lusterka jak je podłącze, bez żadnych dodatkowych kombinacji??:)
Acha, czy w jakiś prostu sposób mogęznakeźć, czy mam instalke pod el. podgrzewane lusterka??
topol
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Września 2005, 16:20:09 »
Cytat: Perzan
Cytat: Michal_P
Pozdro.
Można też założyć taki przycisk od tylnej i przedniej szyby...
Tak jak ja....
topol
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Września 2005, 16:21:47 »
Cytat: Michal_P
eeee.
Wyjmij przycisk od tylnej szyby i sprawdź jakie masz kolorki kabelków na podłączeniu, ja sprawdzęw domu i jutro Ci napiszęjakie powinny być. W moim XLi instaacja na 98% nie jest pociągnięta.   :modlitwa    :aduh
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Września 2005, 18:28:37 »
Cytat: Michal_P
W prosty sposób - nie.
1. Przednia szyba i lusterka są na osobnym przekaźniku.
2. Jest inna wiązka w drzwiach. Złącze od lusterka bez grzałki ma 3 styki, a z grzałką - 5
Można sprawdzić czy jest przystosowana chyba tylko w jeden sposób. Wsadzić przekaźnik od przednich grzałek i włączając/wyłączając tylnią szybęszukać napięcia na złączach wiązki idącej w drzwi, które sa na dole przy słupku. Takie dwie pokaźne kostki. Wtedy można stamtąd pociągnąć zasilanie, bo standardowy, pojedynczy wyłącznik, załącza równocześnie przednie i tylne ogrzewanie szyb.
Pozdro.
Michal_P
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Września 2005, 22:24:38 »
Poczekaj, ale ja nie mam przedniej grzałki:( Mam tylko tylną szybęogrzewaną:)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2005, 02:20:58 »
Cytat: Michal_P
Przecież pisałem, że to nie takie proste...
Pozdro.
Michal_P
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Września 2005, 15:47:26 »
:D
Będękombinował:D
Bisua
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Września 2005, 00:52:05 »
własnie zima sie zbliza warto cos takiego sobie założyć tylko z tą elektryką :(:(
Michal_P
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Września 2005, 07:24:20 »
właśnie mam na oku oryginalne wkłądy elektryczne i tylko nie wiem czy będą pasować:D
