Autor Wątek: Wkłady lusterek (F)  (Przeczytany 4960 razy)
Michal_P
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Września 2005, 19:07:27 »
Dobra więc tak.
Otworzylem te boczki drzwiowe.
Z okolicy panelu sterowania oknami wychodzą 3 kable do lusterka i wchodzą do niego (pewnie sterowanie silniczka).
ALE - od tej wiązki co biegnie do lusterek odchodzą jeszcze 2 kabelki zakończone przymocowaną do drzwi na zatrzask końcówką do której można coś "wetknąć".
Niestety na tej końcówce nie zaopserwowałem napięcia po włączeniu ogrzxzewania tylnej szyby (silnik nie był włączony, tylko akumulator - nawiewy grzały itp).
Teraz pytanie.
Co to może być??
Przekaźniki mam chyba wszystkie bo jak przerabialem sprawęhalogenów, to na mój gust wszystkie był włożone.
Pozdrawiam iz  góry dzięki za odp.
P.S.
Pzy okazji dowiedziałem się, że z przodu mam chyba jakieś no-name głosniki, a to całkiem ciekawe, bo z tyłu są Pioneery:D
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Września 2005, 19:55:30 »
Cytat: Michal_P
Co to może być??
Już gdzieś o tym pisałem. To jest wyprowadzenie na tweetery. Te kable idą od głośnika/radia.
Cytat: Michal_P
Tanio sprzedam oryginały mniejsze ;-P
Pozdro.
Michal_P
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Września 2005, 20:04:40 »
Perzan jak zwykle treściwe i pomocne odpowiedzi!:)
Czyli w takim wypadku, skoro od tej wiązki idą tylko 3 kable, to znaczy ze nie mam wyprowadzenia na el. lusterka??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Września 2005, 20:33:36 »
Cytat: Michal_P
Zgadza się, co nie znaczy, że instalacja w budzie nie jest przystosowana do grzania przodu. Może tylko brakować Ci tych dwóch przewodów w wiązce drzwi.
Pozdro.
Michal_P
Wk³ady lusterek (F)
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Września 2005, 22:09:44 »
Hmmm...
To jak inaczej sprawdzić czy mam instalkę?:(
