Autor Wątek: Nierówna praca na benzynie 3sfe na gazie rakieta  (Przeczytany 6395 razy)
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« dnia: 20 Listopada 2016, 11:35:04 »
Witam!
Mam problem z carina mojego ojca silnik 3SFE z instalacja gazową.
Odkąd ja zakupiliśmy będzie to ponad rok czasu silnik lekko kulał na na benzynie. Poprzedni właściciel gdy jechałem po auto twierdził ze wgl nie działa na PB był bardzo zaskoczony gdy przełączyłem je na PB i zaczęło działać, mówił ze benzyna w baku jest stara. Ja do tankowałem z 20l i tak jeździliśmy. Obecnie problem się nasilił po odpaleniu chodzi przez kilka sekund idealnie później zaczynają falować obroty i gaśnie. Na gazie chodzi idealnie gdy podczas jazdy przełączę na PB da się jechać ale auto przerywa, szarpie gdy otworzy się przepustnice na max chodzi najlepiej. Wczoraj wyjąłem pompkę paliwa oczyściłem smok był cały w zielonym osadzie, w baku również był osad którego w miarę możliwości się pozbyłem spuszczając paliwo razem z nim.
Zmieniłem także filtr paliwa, zaraz po zamontowaniu pompy paliwa silnik chodził idealnie przez kilka minut zgasiłem go postał jakiś czas i problemy z pracą powróciły auto już nie gaśnie ale nadal trochę przerywa. Czy warto kupować jakieś specyfiki czyszczące wtryskiwacze i dolewać je do paliwa? Czy może wyjeździć paliwo do mocnej rezerwy i zalać świeżym paliwem? Może być jakaś inna przyczyna moich problemów? Możne pęcznieć jakiś gumowy element przy pompce paliwa? Z góry dziękuje Wam za pomoc.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Nierówna praca na benzynie 3sfe na gazie rakieta
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopada 2016, 18:28:25 »
Może jeszcze na początek wyczyść przepustnice?
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2016, 20:54:38 »
Czyszczenie przepustnicy i ISC, wymianę uszczelniacza aparatu zapłonowego, ustawienie ręcznego robię standardowo zawsze w każdej toyocie która kupuję lub kupują moi znajomi. Takie zboczenie jeśli chodzi o pierwsze dłubanie pod maską w toyotach. Więc sęk na pewno nie jest w przepustnicy bo była już dwa razy czyszczona.
Dziś carina rano była zamulona i szarpała a wieczorem chodziła raczej normalnie na PB.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2016, 21:25:41 »
Pozbądź się tego paliwa.
Zalać nowe. Nie zaszkodzi  np. STP dolać (czyszczące układ) - pomoże wtryskom.
Pomimo LPG i tak warto od czasu do czasu porządnie bujnąć  się na benzynie.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2017, 16:44:22 »
Zalałem STP oraz z 40l paliwa zrobiłem około 200km na autostradzie i nie widzę póki co poprawy. Dziwne jest to ze gdy odpalę silnik na początku fajnie chodzi później gdy chce przygazować szatkuje coś w stylu jakby nie chodził na wszystkie cylindry. Przypominam że na LPG jest super. Świece, kable, kopułka, palec wymienione. Jedynie co przychodzi mi do głowy to problem w instalacji elektrycznej LPG, jest możliwość że wiązka przy wtryskach nie łączy lub szwankuje sterowanie które wyłącza wtryski gdy jadę na LPG?
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2017, 16:59:30 »
Spróbuj odłączyć aku na kilka minut i zobacz jak będzie jeździł na Pb. Mi swego czasu w camry kiepsko zestrojona instalacja LPG, rozjeżdżała mapę benzynową i efekt był jak u Ciebie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2017, 19:23:39 »
Odłącz aku,  zakręć LPG na zbiorniku i pojeździj tylko na benzynie. Wyeliminujesz lub potwierdzisz puszczający wtryskiwacz(e) gazu.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2017, 20:11:44 »
Mam instalacje 2 gen.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2017, 20:54:13 »
Dlatego (po to ten STP) chciałem aby wtryskiwacze (benzyna) podratować, w nich upatruję problem (ale raczej nie elektryce) - może któryś przytkany albo leje.
Wiem, że ciężko się tam dostać - ale  odłączasz po jednym i badasz - może trafisz na taki, po odpięciu którego będzie chodził jak z podpiętym.
A może filtr paliwa.
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2017, 22:21:08 »
To tym bardziej zakręć gaz, zresetuj ECU- wyeliminujesz wpływ LPG. W mojej camry instalka wyglądała na 2 gen. z dołożoną śrubą regulacyjną. Zdziwiłem się próbując rozebrać krokowca -była to ATRAPA!!, czyli miałem tak naprawdę 1 gen.
W 2 gen.wystarczy padnięta sonda, ew. jej niewłaściwa emulacja i na benzynie dzieją się cuda (wiem na własnym przykładzie, wciskasz gaz w podłogę a camry 1MZ jedzie jak na dwa gary. Tak czy inaczej nic to nie kosztuje, więc warto spróbować.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2017, 08:37:33 »
Miałem podobne objawy po nagrzaniu silnika. Komputer nie wrzucił błędu.
Przyczyną była padnięta sonda lambda, zrób pomiary.
Pozdrawiam.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Stycznia 2017, 15:32:55 »
Miałem podobne objawy po nagrzaniu silnika. Komputer nie wrzucił błędu. Przyczyną była padnięta sonda lambda, zrób pomiary. Pozdrawiam.
Kolego opisz mi jak sprawdzić sondę.
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Stycznia 2017, 07:32:35 »
Jesli masz zlacze OBD to np prostym ELM327 z bluetooth i programem Torque.
A jesli nie to voltomierz , najlepiej wskazowkowy.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Stycznia 2017, 19:26:07 »
Podnieś klapkę złącza diagnostycznego, na niej są opisane styki. Podłącz + miernika do styku Ox1 a drugi koniec do masy.
Rozgrzej silnik,przytrzymaj go do 3000 obr przez chwilę. Mierzone napięcie powinno się zmieniać od 0,2 do 1V
nie mniej jak 10X w ciągu 10sek. Przy okazji sprawdź grzałkę sondy omomierzem czy zamyka obwód.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Stycznia 2017, 23:59:07 »
Grzałkę sprawdzę wpinając się multimetrem w złącze sondy? Jakiego koloru przewody są od grzałki? Z tego co pamiętam są tam 4 przewody o 3 kolorach.
