Autor Wątek: 4900obr/min = 160km/h i dalej nie idzie??  (Przeczytany 4468 razy)
wlosek
« dnia: 19 Kwietnia 2005, 21:33:12 »
moja corolka to 1332 4efe HB 98/99 przed FL; przebieg 80kkm, zagazowana od 25kkm - 2generacja
nie bylo nigdy zadnych problemow, niedwano po przegladzie i reg LPG,
nie jezdze szybko, 150km/h max, dzisiaj jednak deplem dalej, a roleczka doszla do 160 przy 4900obr i dalej nic... a pedal w podlodze!!!!, normalnie na nizszych biegach kreci siedo odciecia;
auto nie obciazone (2os), gaz z jeta a bujac sie dalej nie chciala- nie wiem co byloby na benzynie (postaram sie w najblizszym czasie sprawdzic) ale ma ktos jakis pomysl??
pozdrawiam - Lukasz.
p_flori
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2005, 21:52:05 »
A jak idzie na benzynce?.
Pomysły moje to:
1) filtr powietrza
2) filtr gazu
3) spuść parafine i syf gaziany z reduktora
4) po tych czynnościach spróbuj, może tylko tyle rolcia da radęna gazie i więcej nie wyciśniesz - można ewntualnie spróbować ustawic bogatsza mieszanke na LPG, ale watpięby był znaczący przyrost mocy.
Jesli na Pb idzie tak samo jak na LPG - prawdopodobnie przez mikser masz zwężony dolot i tak juz po prostu będzie, pozdrawiam
Steve
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2005, 22:12:35 »
Mikser moze byc za maly (badz za kiepski)  i przy duzym obciazeniu nie podaje wystarczajaco duzo mieszanki. Widzialem jak kiedys do Audi 100 z silnikiem 2.3, montazysta wstawil mikser przeznaczony dla silnika max. 90KM, chodzilo, ale tylko do 120 km/h.
Dodatkowo (lub jest to glowna przyczyna) moze byc  tak, ze przy duzej predkosci zmienia sie cisnienie na dolocie powietrza i gaz nie reaguje na zmiane ilosci powietrza lub zmiana tego cisnienia. Przy benzynce wtrysk by sie ustawil, a twoja instalka nie umie. I to moze byc niebezpieczne, duzo powietrza = uboga mieszanka= wydłużenie czasu spalania=upalone zawory :asmiliecry
Gandalf
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2005, 20:43:27 »
Czy to nie sprzegło?  :wink:
wlosek
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2005, 22:49:34 »
Nie mam czasu zajmowac sie sprawa, przestalem chciec jezdzic powyzej 160 bo i poco a glownie ze nia ma po czym.
Wracam do tematu bo nie przestal mnie nurtowac.
Powiem tak- na benzynie jest tak samo wiec podejrzewam ze to sprawka miksera- moge go zmienie na jakis strumieniowy albo cos ale tak jak juz pisalem nie mam kiedy.
Filtry sa ok, co do syfu w reduktorze nie mam pojecia.
Co do sugestii Steve'a to mikser jest Lovato wiec dobry, czy za mały- nie wiem ale tak jak pisalem n nizszych biegach przy wyskokich podaje wystarczajaca ilosc gazu.
Co do
to w sumie mozna sie martwic, ale jest przeciez jeszcze korekcja od Lambdy- gdyby mieszanka byla zbyt uboga to skutkowałoby to zapaleniem sie Check Engine a tak sie nie dzieje. Mysle ze raczej silnik dostaje za malo powietrza- duza predkos to trudniej zassac powietrze a do tego mikser-zwezka czyli kolejne utrudnienie. Noi mam nadzieje w tym wypadku dziala korekcja od Lambdy i nie ma zlego skladu mieszanki.
Nie wiem, nie jestem fachowcem. Jesli ktos wiec cos wiecej albo moze mnie poprwic to zapraszam do dyskusji.
A co do opcji ze sprzeglem, to jest nowe to raz. Dwa to gdyby sie slizgalo to chyba latwiej zauwazyc to na nizszych biegach. Jak sie sprzeglo slizga to obroty leca do gory a auto nie przyspiesza- u mnie tak sie nie dzieje wiec odpada, ale dzieki za mysl.
Pozdr- Lukasz.
p_flori
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Czerwca 2005, 23:21:58 »
Syf gaziany spuścisz z reduktora odkręcając śrubkęna samym jego spodzie- jeśli po 25 kkm tego nie robiłeś - masz na 100% zapaprany reduktor parafiną i butaprenem. Czyto pomoże nie wiem, ale warto spróbować przy najbliższej zmiani filtra - niecch Ci to zrobią, jak sam nie chcesz (nie masz czasu grzebać). Co do  lambdy i checka- nie podzielałbym twego optymizmu - sygnał z lambdy jest inaczej traktowany przez komp benzynowy i gazowy, więc to co znaczy ubogo dla kompa benzynowego wcale nie musi znaczyć dla gazowego w tych samych warunkach jazdy i obciążenia.
wlosek
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Czerwca 2005, 23:32:43 »
Cytat: p_flori
no nie wiem, ale wydaje mi sie ze komputer instalacji gazowej emuluje prace wtryskiwzczy a nie lambdy- dla kompa gazowego info od labdy jest takie samo jak dla ECU, moze inaczej ja interpretowac i ewentualnie odpwoiednio sterowac korekcja gazu ale to samo info idzie do ECU wiec jesli byloy za duzo O2 to Check winien sie zapalic jako blad wykryty przez ECU.
Lukasz
p_flori
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Czerwca 2005, 11:05:31 »
Reakcja lambdy na korekcje gazu (sygnał - korekcja mieszanki) jest inna niż na korekcjębenzyny przez ECU - szczególnie jeśli ma sięII generację, Na gazie jest ciut wolniejsza, jeśliby sygnał lambdy do ECU nie był emulowany w trakcie pracy na gazie - może wywalać błąd powolnej reakcji sondy - czy jakiś inny. Co prawda są 2 metody - emulacja wtryskiwaczy, emulacja sondy, albo jedno i drugie. Wszystko zależy od starań instalatora i co zrobi. A patenty typu przekaźniczek "odcinający" checka są na porządku dziennym. Pozdro.
