Autor Wątek: Półoś ST220/3S-FE/A241E(automat)  (Przeczytany 1468 razy)
Offline st220
« dnia: 06 Grudnia 2016, 23:52:48 »
Małe wprowadzenie-
kupiłem parę dni temu Toyotę z 2000 roku (przed liftingiem) , st220 3S-FE/A241E – skrzynia jak widać z opisu automatyczna. Niestety nie miałem możliwości zajrzeć pod spód przed zakupem, no i po pierwszej wizycie do warsztatu, mechanik (oprócz zawieszenia), zakwalifikował prawą półoś do wymiany… No cóż, odkryłem dla siebie ze części do 16 letniego auta mogą być piekielnie drogie(ASO 2500 zł.), a za równo totalny brak alternatywnych ofert na rynku. Jedyna propozycją na rynku/Allegro, jest egzemplarz budzący wątpliwości: brak jasnych warunków gwarancji, nieznany przeze mnie producent. allegro półoś st220 440zl
Teraz do rzeczy-
na półosi która kwalifikuje się do wymiany, jest jak by gumowy kołnierz z 7-10 sentymentów długości, i to właśnie on uległ zniszczeniu. Mechanik mówi że półoś lada moment może pęknąć. Na moje oko reszta elementów z tej półosi wyglądają przytomnie.
Potrzebuje Państwa pomocy w odpowiedzi na pytania
1. Czym jest ten kołnierz(przeciwwaga, dempfer), czy naprawdę półosie bez tego elementu wytwarzają dodatkowe drgania, które, w swoją kolej, powodują wcześniejsze zużycie półosi i oraz elementów skrzyni biegów (nagrałem minutowy filmik, gdzie zaznaczyłem ten kołnierz)  wideo
2. Co sądzicie o tej ofercie z Allegro.
3. Czy półosi od samochodu po liftingu będą pasować do mojej wersji
Lub każde inne wskazówki które pomogą naprawić ten unikatowy element napędu  :o
Dziękuje,
D.G.
  • Junior Administrator
Odp: Półoś ST220/3S-FE/A241E(automat)
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2016, 23:57:56 »
Zdejmij resztki tej gumy i zobacz, co jest pod spodem.
Offline st220
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2016, 00:20:43 »
Mechanik tam zerknął tam odrazu i stwierdził ze jest w tym miejscu zeżarta, ale jutro właśnie pozbędę się tego rano.
Offline st220
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudnia 2016, 00:26:12 »
Pod linkiem zdjęcie jak wygląda półoś i dempfer po zdjęci.
Demfer
Walek
Dempfer2
:roll: Przypomnę raz jeszcze moje pytania z pierwszego postu
1. Czym jest ten kołnierz(przeciwwaga, dempfer), czy naprawdę półosie bez tego elementu wytwarzają dodatkowe drgania, które, w swoją kolej, powodują wcześniejsze zużycie półosi i oraz elementów skrzyni biegów ?
3. Czy półosi od samochodu po liftingu będą pasować do mojej wersji.
Dziękuje,
D.G.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudnia 2016, 04:05:45 »
Trochę zjedzone.
1. Tłumik drgań. Placebo. Toyota jest mistrzem świata w doklejaniu do auta tego typu rzeczy, bo w fazie testów przez 0,5s wystąpił rezonans w zakresie 2148-2153 obrotów ;)
2. Nie przepadam za chińszczyzną. Szukaj używki, w manualu jest taka sama.
3. Po FL cośtam pozmieniali, więc może nie pasować.
