Autor Wątek: Światełka przeciwmgielne przednie ??? (F)  (Przeczytany 2754 razy)
duzy
« dnia: 20 Kwietnia 2005, 08:34:43 »
Witam. Dręczy mnie w mojej carince '97 ostatnio jedna sprawa. Ma ona wyjątkowo zamontowane światełka przeciwmgielne przednie, ale nie można ich włączyć. Nie ma do nich przycisku po lewej stronie kierownicy. Ostatnio je rozebrałem i okazało sięże są w nich żarówki, są poprowadzone do nich kable. Może macie pomysł co z tym zrobić - jak je podłączyć ???
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2008, 13:02:22 wysłana przez Janmor »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
¶wiate³ka przeciwmgielne przednie ??? (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2005, 09:07:14 »
Jeśli są kable to zobacz gdzie idą. Po nitce do kłębka.
Może poprzedni właściciel gdzieś "ukrył" przełącznik bo nie miał ładnego oryginałka.
duzy
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2005, 09:47:46 »
Nie ma szans. Jest tam tak napchane kabli, no i klima oraz gaz - nie ma gdzie ręki wsadzić
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2005, 09:50:46 »
Napewno sięda jak siępostarasz.
W winnym wypadku musisz pociągnąć instalacjęale też nie pójdzie z tym o wiele łatwiej.
duzy
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2005, 09:59:48 »
A co mi podpowiesz w takim przypadku ? Biegi trochęcięzko wchodzą ( szczegolnie jedynka). Wchodzą wszystkie, ale z pewnym oporem. Co prawda sprzęgło nisko bierze. Czasami jak sięna maksa nie wysprzęgli to trochęzgrzytnie. Czy to w Cari normalne że biegi ciężko wchodzą ?
Michal_P
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2005, 10:19:18 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2005, 23:36:14 »
Cytat: duzy
Pewnie że mamy :) Ostatnio wałkowałem ten temat u siebie.
Skoro piszesz, że halogeny są podłączone to zakładam że to oryginalna instalacja.
Zatem brakuje Ci tylko wyłącznika (trzeci od lewej) i prawdopodobnie przekaźnika.
Przekaźnik do halogenów jest na lewym słupku. Pod przekaźnikiem kierunkowskazów (znajdziesz go łatwo) masz miejsce na 2 przekaźniki. Lewy (patrząc od strony kolumny kierowniczej) jest od halogenów przód. Jeśli tam jest puste miejsce, to należy tam ulokować standardowy przekaźnik Toyota 90987-02010. Zarówno wyłącznik jak i przekaźnik kupisz spokojnie w używkach. Sprawdź tylko jaki masz wtyk do wyłącznika, bo mogły być różne dla angoli i japońców. (jak w przypadku regulacji świateł)
Pozdro.
mik120
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Czerwca 2005, 14:43:19 »
tak jeste swirusem na tym punkcie
