Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348182 razy)
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #135 dnia: 07 Marca 2018, 14:02:19 »
Nie wiem po co placic 40 pln. Co tam jest takiego wartego placenia ?
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #136 dnia: 07 Marca 2018, 15:56:28 »
Nie sprawdzałem wszystkich funkcji bo jestem po operacji a wcześniej miałem kłopoty z komunikacją link lx'a.
Na pewno przejrzysty interafce programu. Dokładne testy baterii trakcyjnej. Możliwość wyłączania dźwięku cofania, pasów z poziomu programu bez cudowania. Możliwość wyłączenia kontroli trakcji - wcześniej nie rzuciło mi się to w oczy w żadnym programie. Skanowanie błędów w kilku modułach - wszystko pewnie zależy, którą hybrydę się sprawdza.
Jak będę się lepiej czuł to na pewno przetestuję i będę mógł opisać działanie :)
Zajmuję się w wolnym czasie diagnostyką samoch. więc "zabawek" mam sporo a programy testuję różne.
Jeśli są czegoś warte to kupuję :)
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #137 dnia: 14 Marca 2018, 09:06:27 »
Cześć. Może uzna ktoś moje pytanie za głupie ale chciałbym się dowiedzieć jakie są różnice (i czy są) pomiędzy urządzeniami/wtyczkami na BT3.0, BT4.0 i WiFi. Czy WiFi jest najlepsze i dlaczego?
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
« Odpowiedź #138 dnia: 14 Marca 2018, 09:27:32 »
Cytat: pppt w 03-03-2018, 13:17:50
no to chyba dojrzałem do tego zeby zakupic jakis interfejs...
i kilka pytan do Was:
1. lepiej kupic interfejs po WiFi czy BT? który bedzie lepszy?
2. jaki, to widze ze sam musze zdecydowac czy OBDLink czy taniego iCar Vgate (lub jeszcze cos innego), bo zdania sa podzielone
3. czy HA jest tylko na androida?
4. jaką apke polecacie na iOs'a?
pozdr
Ad.1. Według mnie BT. Mam wifi ale wolałbym po BT bo przy wifi telefon ma problem z danymi sieciowymi bo myśli, że mu wifi da ...a nie daje. Po drugie możesz mieć "sparowane" (wbrew znaczeniu słowa) kilka urządzeń z telefonem, np muzyka w radiu po BT i HA po BT wszystko razem w jednym telefonie - taki trójkącik (sprawdzone u mnie z Navi i interfejsem LPG jednocześnie) - nie wiem jaki jest limit "sparowań" . Przy wifi nie ma takiej opcji.
Więc nie będę powtarzał. A co do Bt 3.0 4.0 to chyba kwestia tylko komunikacji BT więc google mówi:
https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1006271/
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #139 dnia: 14 Marca 2018, 12:25:46 »
Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź
Offline Artek07
« Odpowiedź #140 dnia: 19 Marca 2018, 19:50:50 »
Dzwoniłem do serwisu w Szczecinie.
Niestety wyłączenie pikania na wstecznym innym oprogramowaniem powoduje utratę gwarancji.
Toyota Polska nie ma tetrukcji obsługi po Polsku. W naszym ojczystym języku jest tylko instrukcjia do systemu multimedialnego i nawigacji po 2016 roku. Taka właśnie dostałem w pdf-ie za co dziekuuję.
Z perspektywy tych 6 miesięcy od zakupu stwierdzam iż plus jest zupełnie innym samochodem niż zwykły Prusak i jego mozliwość personalizacji jest bardzo mocno okrojona. W ustawieniach samochodu mam tylko wyłączanie świateł i ustawienia klimatyzacji. Mam wersję prestiż więc powinien mieć wszystko co producent oferuje w tym modelu a niemam praktycznie żadnej mozliwości personalizacji mojego auta.
Zaczynam trochę żałować że wybrałem tą wersję. bo choć jako minibus spisuje się całkiem fajnie to juz poziom mojego zadowolenia z zakupu znacznie sie obniżył.
Offline spoxzielo
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #141 dnia: 06 Kwietnia 2018, 16:26:21 »
Jeżeli masz auto na gwarancji zgłoś przy którymś serwisie żeby Ci to wyłączyli. Ja poprosiłem przy pierwszym na 15.000km i teraz mam na wstecznym 1 bip. ASO Toyota Marki.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #142 dnia: 27 Maja 2018, 23:44:16 »
Panowie powiedźcie co mi da w wersji OBD Libk MX ta obsługa CAN FORD I GM? Co to daje w autach tych firm? Zastanawiam się czy warto dopłacić?
« Odpowiedź #143 dnia: 29 Maja 2018, 18:25:05 »
Nie warto, to raczej pod rynek USA jak ktoś jeździ GM. Co więcej tylko OBDLink LX jest zalecany do Hybrid Assistant.
« Odpowiedź #144 dnia: 29 Maja 2018, 18:28:21 »
Dr. Hybrid umożliwia przełączanie tej funkcji w dowolny sposób, więc sobie poprostu ją włącz przed przyjazdem na przegląd ;)
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2018, 18:31:12 wysłana przez mariuszs »
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #145 dnia: 04 Czerwca 2018, 11:24:20 »
to wyłączenie pikania przy wstecznym jest permanentne ? Czy działa tylko przy podłączonym interfejsie OBD i telefonie / aplikacji?
Wojtek
« Odpowiedź #146 dnia: 04 Czerwca 2018, 11:39:18 »
Permanentne.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #147 dnia: 09 Czerwca 2018, 10:44:14 »
Czy ktoś ma:
http://allegro.pl/polski-elm327-v3-bluetooth-ms-hs-can-ford-stn1170-i5562551507.html
lub wie czy ten moduł działa stabilnie z HA?
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #148 dnia: 09 Czerwca 2018, 11:09:29 »
Czy ktoś ma:
http://allegro.pl/polski-elm32...-ford-stn1170-i5562551507.html
Miałem taki ale zwróciłem. Gdzieś tu o tym pisałem nawet. Miałem zbyt dużo zerwanych połączeń i czasy odświeżania były dla mnie za duże. Dołożyłem i kupiłem potem ObdLink MX
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #149 dnia: 09 Czerwca 2018, 15:02:55 »
Prius 3 XW30 liftback.
