Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348179 razy)
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #150 dnia: 09 Czerwca 2018, 15:34:36 »
To samo mozna kupic bezposrednio na Aliexpress za mniej niz polowe ceny.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #151 dnia: 09 Czerwca 2018, 21:23:16 »
pokaż link
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #153 dnia: 09 Czerwca 2018, 21:47:23 »
na to wszyscy narzekają na forum USA.
Myślałem, że macie gdzieś taniej obdlink LX lub MX
Nie będę marnować kasy na półśrodki, a później i tak w awaryjnej sytuacji będzie trzeba kupić normalny obdlink.
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2018, 21:56:35 wysłana przez wtyku »
« Odpowiedź #154 dnia: 10 Czerwca 2018, 11:29:11 »
Kupiłem właśnie LX i to co się rzuca w oczy w porównaniu z chinczykiem który działa, to szybkie odświeżanie kontrolek w HA. Widać więcej (spadki i wzrosty) bo więcej informacji jest zczytywane. Natomiast sam LX jest dosyć duży i mocno wystaje.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #155 dnia: 10 Czerwca 2018, 11:50:50 »
twoja kasa zrobisz jak uważasz jednak tak jak piszą koledzy ja tez potwierdzam dają rade te tańsze
ale nie spodziewaj sie cudów coś więcej pogmerać i tak trzeba podpiąć mini vci .
Prius 3 XW30 liftback.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #156 dnia: 10 Czerwca 2018, 13:03:03 »
mówicie, że nie warto jednak inwestować w obdlink lx/mx?
minivci kosztuje ok 100zł, to może faktycznie lepiej kupić taki mini vci na USB + taki tańszy co polecacie, że działa jako tako.
Powiem szczerze, że nie nie zamierzam jeździć z wpiętym czytnikiem
« Odpowiedź #157 dnia: 10 Czerwca 2018, 14:34:58 »
LX jest chyba głównie po to aby z nim jeździć a nie po to aby naprawiać i diagnozować auto.
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #158 dnia: 14 Czerwca 2018, 10:01:27 »
Cześć. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć ideę Idle check w HA? Co to jest i do czego przydaje się ta informacja?
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline zurdar
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #159 dnia: 14 Czerwca 2018, 13:23:15 »
Hej,
A czy jest szansa znaleźć gdzieś jakiś tutek do HA? Chodzi o to na co zwracać uwagę, żeby wyciągnąć z Priusa jak najwięcej.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #160 dnia: 14 Czerwca 2018, 17:04:59 »
Jak można sprawdzić stan akumulatora 12V?
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #161 dnia: 14 Czerwca 2018, 17:17:56 »
Jeśli uruchomi Ha bez startu Priusa to powinien połączyć się z OBD i pokazać napięcie akumulatora 12v
« Odpowiedź #162 dnia: 15 Czerwca 2018, 00:52:58 »
Najprosciej i najdokladniej to zmierzyc napiecie na biegunach akumulatora.
« Odpowiedź #163 dnia: 15 Czerwca 2018, 11:44:55 »
Gdzie najprościej, jak trzeba maskę otwierać. Sugerujesz że osprzęt toyoty ma niską dokładność?
Offline SharkNX
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #164 dnia: 15 Czerwca 2018, 11:55:58 »
Osprzęt Toyoty nie mierzy 12V.
Napięcie mierzy urządzenie podpięte do złącza OBDII - a te urządzenia pokazują wartości mocno odbiegające od rzeczywistości.
