Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348183 razy)
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #180 dnia: 24 Czerwca 2018, 16:50:17 »
W najnowszej wersji HA, pojawiły się m.in. opcje:
Option for HV neutral glide evaluation,
Dashboard automation.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #182 dnia: 25 Czerwca 2018, 21:49:12 »
Ponieważ obdlink LX jest dalej niedostępny (miała być dostawa w połowie tego mc, ale coś się dalej opóźnia) zakupiłem icar2.
Wygląda na to, że działa. Jednak odczyty są z pupy. dr. prius to pokazuje co 1sek wartości +/- o 1V na losowych ogniwach, skaczą słupki jak posrane. Zachowuje się to jak typowy cyfrowy chiński miernik. Ogniwo nie może pod stałym obciążeniem mieć 3 stanów w ciągu 3 sekund 14V 13V 15V, jakiś kosmos. Moim poprzednim vgate się połączyłem tylko na chwilę - zrywa połączenia. Wyniki wartości rezystancji były zupełnie inne jak dla tego icar2. Wygląda na to, że wszystkie dane podawane przez te programy można sobie wsadzić w ... Pewnie rzetelny nie jest nawet ten obdlink LX/MX.
Jeszcze nie rozumiem czemu HA po ok 15min jazdy na siłę odpala wentylator w baterii na max. (chyba od 38st.).
« Odpowiedź #183 dnia: 26 Czerwca 2018, 09:05:21 »
Tryb pracy wentylatora zmieniasz stukajac w jego pole informacyjne na ekranie glownym (tryb fabryczny, tryb HA). W trybie HA ustawiasz w opcjach programu temperature docelowa baterii, w trybie fabrycznym Toyoty bateria jest przegrzewana (w upalne dni i przy intensywnej jezdzie w miescie gdzie temperatura baterii siega 45st wentylator pracuje na 3).
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #184 dnia: 02 Lipca 2018, 14:00:24 »
Siema wszystkim.
Już dawno się przymierzam do sprawy ale nie mam o tym zielonego pojęcia.
Trochę w temacie przewinęło się nazw i modeli więc nie wiem jaki wybrać. Pomóżcie :)
Chcialbym mieć taki "czytnik" (nie wiem jak to nazwać) żebym mógł spokojnie odczytać ewentualne błędy i je skasować. W radiu widziałem, że mam apke Torque- czy to wystarczy?
Zależy mi żeby to śmigało przez BT i nie kosztowało milion złotych :)
Dzięki z gory za pomoc.
Offline XauSex
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #185 dnia: 02 Lipca 2018, 14:06:14 »
Do kasowania i podglądania błędów z samochodu wystarczy najtańszy czytnik na OBD. Poszukaj na allegro czegoś z nazwą "ELM 327". Do twoich zastosowań w zupełności wystarczy. Jak jesteś zielony w temacie to i tak nie będziesz się bawić w sprawdzanie baterii itp.
Z aplikacji to na telefon z androidem polecam program Piston. Jest po polsku i robi co potrzebujesz więc nie będziesz mieć problemów bo Torque trochę nieczytelny jest dla zwykłego użytkownika...
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #186 dnia: 02 Lipca 2018, 14:21:14 »
Ok, super - takiej odpowiedzi oczekiwałem.
Dzięki.
A w przytoczonym przez Ciebie Pistonie to jak odczyta błąd to od razu mówi co to jest za błąd czy tylko podaje kod i trzeba samemu sprawdzac z jakąś listą w necie?
A jak bym chciał w przyszłości się bardziej zagłębić w te wszystkie Hybrid Asistanty i inne doktory Hybridy to jaki najlepiej kupić?
« Odpowiedź #187 dnia: 08 Lipca 2018, 08:45:34 »
Jestem zdecydowany na zakup OBDLINK LX - nic pilnego po prostu jak będzie okazja to kupuje bo obecna cena z alexpress trochę odstrasza (100$  :cry:). Może ktoś też jest zdecydowany to się podłącze pod wspólny zakup.
Auto mam wystrojone po korektach STFT I LTFT i nie korzystam z autokorekty LPG więc HA działa mi na LPG bez problemu....z tym że problem jest że interfejs mam po WiFi (działa ale nie mam danych komórkowych bo ...jest wifi  :wallbash:) . W HA głównie podoba mi się to lepsze chłodzenie baterii latem i głównie dlatego potrzebuję coś na BT a jak już kupować to...wiadomo.
Po zakupie mogę obecny moduł odstąpić komuś "na testy".
Offline XauSex
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #188 dnia: 08 Lipca 2018, 08:56:43 »
Dzięki.
Od razu pokazuje co to za błąd, nic nie trzeba szukać :)
Do Hybrid Assistanta i innych pomocniczych aplikacji do hybryd trzeba coś droższego bo te tanie elm327 nawet się nie łączą...
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #189 dnia: 08 Lipca 2018, 09:18:22 »
Poszukaj w ustawieniach telefonu, że Wi-fi to nie internet, u mnie jest taka opcja.
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #190 dnia: 08 Lipca 2018, 12:00:27 »
Dzięki za odpowiedź, już się przekonałem :)
Kupiłem takie coś:
ELM327 iCar2 Vgate OBD2 Interfejs Bluetooth POLSKI
Z przesyłką wyszło trochę ponad 60pln
Pierwotny plan wypalił, czyli radio z androidem elegancko sparowało się i pokazało odczyty na Torque - jest OK.
Ale,ale,ale...
Na telefon sobie pobralem Pistona , HA i Dr.Hybrid dla testów i co? I . Telefon nie widzi interfejsu :(
Tez mam androida i czapa, nie widzi.
Wie ktoś dlaczego?
W tekefonie mam BT 4.0 a interfejs 3.0 jednak czytalem ,że powinny sie widzieć. Że niby bluetooth'y sa zgodne wstecznie.
Coś można zrobić w tej sprawie?
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #191 dnia: 08 Lipca 2018, 13:43:55 »
a rozłączyłeś parę z radiem android?
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #192 dnia: 08 Lipca 2018, 13:47:41 »
Najpierw próbowałem z telefonem, wiec nie bylo mowy o parze z radiem.
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #193 dnia: 08 Lipca 2018, 15:10:24 »
Nie można edytować postu :/
No więc poleciałem do auta z trzema innymi telefonami i na nich OK...
Zresetowalem swój i BINGOOOO! Działa!
Nie wiem czy mi nie namieszał pilot od zasranego kijka od selfie którym się ostatnio bawiłem.
Jestem pod ogromnym wrażeniem HA
Tyle informacji że masakra.
Muszę obczaić co oznaczają wszystkie odczyty ale już widzę że jest mega petarda :D
Niby interfejs tani a HA śmiga aż miło. Zero zrywek i krzaków.
A Wy ten interfejs macie na stałe czy wyciagacie na czas postoju?
Mój niby usypia po 30min bezczynności ale na razie go wyciągam.
Reasumując: wydałem 60pln a jestem baaaardzo zadowolony z urządzenia :)
Bardzo dziękuję Kolegom za pomoc.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #194 dnia: 08 Lipca 2018, 15:41:08 »
nie podniecaj się tymi informacjami, bo jest jak pisałem wyżej:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39805.msg609938.html#msg609938
