Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348284 razy)
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #195 dnia: 08 Lipca 2018, 16:35:30 »
Wiem, czytałem.
Dla mnie wystarczy że działa i pokazuje przybliżone dane.
Nie pracuję w aptece :p
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #196 dnia: 08 Lipca 2018, 17:30:49 »
swoją drogą to u Ciebie w dr. Hybrid też tak jest? Może mam jakąś wadliwą sztukę.
Mógłby się wypowiedzieć ktoś ObdLink LX/MX
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #197 dnia: 08 Lipca 2018, 17:53:14 »
Sprawdzę i Ci odpowiem.
Muszę najpierw obcykać co i jak.
A screenshoty gdzie się zapisują?
Offline kierowca_bombowca
« Odpowiedź #198 dnia: 09 Lipca 2018, 13:18:45 »
a jaki będzie dobry odpowiednik tej apki dla iPhone'a ?
« Odpowiedź #199 dnia: 09 Lipca 2018, 16:35:31 »
Aplikacja Zdjęcia powinna automatycznie wykryć zdjęcia w nowej lokalizacji i Cię o nich poinformować.
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #200 dnia: 09 Lipca 2018, 18:26:10 »
No właśnie zrobilem kilka screenow a zapisal sie tylko jeden, ale dzisiaj jeszcze sprawdze.
Offline Marcs
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #201 dnia: 12 Lipca 2018, 21:44:27 »
Mam pytanie, czy hybrid assistant umożliwia sprawdzenie jaki procent całego przebiegu samochodu był na silniku elektrycznym, czy tylko z ostatniej trasy lub ostatniego ustawienia (resetu) wskazań przebiegu.
« Odpowiedź #202 dnia: 13 Lipca 2018, 10:36:57 »
Nie widziałem takiej opcji. Myślę że komputer auta nie przechowuje takich danych.
« Odpowiedź #203 dnia: 13 Lipca 2018, 18:02:34 »
Marcs - raczej nie.
A ja mam kolejne. Czy HA moze działać "w tle"? Bardziej chodzi mi o pracę wentylatora baterii HV. Z tego co zauważyłem to po przerzuceniu na yanosika nastepuje rozłączanie z ECU :( .
« Odpowiedź #204 dnia: 13 Lipca 2018, 18:40:31 »
U mnie HA dziala w tle (jako jedna z trzech ciagle uruchomionych) i steruje wentylatorem bez problemu.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #205 dnia: 13 Lipca 2018, 23:01:35 »
U mnie działa w tle a jak co można wymusić w ustawieniach Androida w aplikacjach działanie w tle
Prius 3 XW30 liftback.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #206 dnia: 21 Sierpnia 2018, 08:28:39 »
Czy HA trzeba jakoś kalibrować jeżeli chodzi o pojemność akumulatora trakcyjnego? Bo mi pokazuje minimum 37% - wtedy włącza się silnik spalinowy i ładuje akumulator, a maksimum to jakieś sześćdziesiąt kilka procent. Wydawało mi się, że to powinno być w granicach 20 - 80 %. A może w Aurisie jest inaczej ? Albo pominąłem jakieś ustawienie w HA ?
Wojtek
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #207 dnia: 21 Sierpnia 2018, 09:01:39 »
Wpisujesz konkretny model i powinny być wszelkie ustawienia pod niego. Nie ma ustawień baterii oprócz temperatur.
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #208 dnia: 21 Sierpnia 2018, 10:18:56 »
u mnie HA sam wykrywa model czy to P2 lub P3 ,a zładowaniem ma tak być czyli ok 30-67%  podobno wydłuża to żywotność baterii.?
« Odpowiedź #209 dnia: 21 Sierpnia 2018, 10:39:17 »
Każda bateria ma określoną ilość cykli ładowania, później przestaje działać. Jeśli nigdy nie naładujesz baterii do końca i nigdy jej nie rozładujesz to nie przechodzisz tego cyklu, więce bateria dłużej jest sprawna.
Dodatkowo auto nigdy nie pracuje na baterii powyżej 70%, więc nawet jak z czasem bateria straci już swoją sprawność powiedzmy do 75% to ciągle będzie zachowywać się jak nowa, bo auto nigdy nie korzysta z tego zakresu.
