Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348177 razy)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #285 dnia: 09 Maja 2019, 13:45:31 »
W temacie pomiaru napięcia akumulatora 12V:
http://hybridassistant.blogspot.com/2016/09/12v-auxiliary-battery-measurement.html
Żeby uzyskać taki pomiar napięcia baterii 12V, to w jakim trybie musi być silnik? Pstryknąć "ON" jeden raz bez naciskania pedału hamulca? Czy może 2 razy?
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #286 dnia: 14 Maja 2019, 12:59:28 »
Po ostatniej aktualizacji HA zaczął dziwnie działać. W zasadzie wszystkie wskazywane parametry są ok, za wyjątkiem średniego spalania i pokonanej odległości. Jadąc ostatnio trasę Świdnica - Chodzież (ok 310 km), gdzieś w połowie drogi, średnie spalanie na aplikacji pokazało 2,8L/100km, podczas gdy komputer auta pokazał 4,5L/100km. Po przełączeniu na przebytą odległość wyświetlał 250 km, a w rzeczywistości przejechałem ok 160km. W zasadzie teraz cały czas tak przekłamuje, ale wcześniej było wszystko ok. Ma ktoś podobny problem?
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #287 dnia: 15 Maja 2019, 20:46:50 »
Wiesz co też tak miałem już od kilku wersji wstecz. I ostatnio wyłączyłem jedną opcję. Sprawdź czy u Ciebie jest to załączone. Ma być wyłączone.
Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline keybee
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #288 dnia: 16 Maja 2019, 13:21:17 »
Cześć, kupiłem sobie adapter obd i wszystko ładnie działało, zrobiłem test dr Priusem i testy hybrid assistantem. Pożyczyłem koledze adapter żeby usunął błędy. Teraz podpinam u siebie i nie może się połączyć z HA. Możliwe, że się zjarał? Dr Prius się łączy ale nie wszystko działa. Np pokazuje rezystancję na poziomie 19mohm we wszystkich celach.
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #289 dnia: 16 Maja 2019, 21:45:24 »
damian.r4 też mam wyłączoną tą opcję. Dziwne, że to stało się tak nagle. Problemem leży w źle liczonych kilometrach. Co dziwne w raporcie wszystkie parametry takie jak chwilowe spalanie naniesione na mapę i prędkość są ok.
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #290 dnia: 19 Maja 2019, 16:11:09 »
https://allegro.pl/oferta/sdprog-interfejs-obd2-icar3-wifi-wszystkie-marki-6595410142
co sądzicie o tym urządzeniu i programie? czy z HA też będzie mi to współpracować, bo nie ukrywam, że chcę korzystać też oprócz do Plusa i P2 z urzędzenia przy innych autach w rodzinie.
szukam z WiFI bo icar3 z BT nie współpracuje z Huaweiem :P
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2019, 19:14:56 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #293 dnia: 19 Maja 2019, 20:08:47 »
Po co ci ten program?
program chcialem uzywać też przy innych autach w rodzinie Audi Q7, Focus i Citroen C3. Czy ogarne auta czymś innym i wystarczy to co wrzuciłeś z allegro. zawsze prawie seta w kapsie :P
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2019, 20:14:18 wysłana przez iglaROW »
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #294 dnia: 16 Czerwca 2019, 22:37:09 »
Problem z zaniżaniem spalania i ilości przejechanych km naprawiony aktualizacją. Ktoś wie co oznacza biały kolor paska od mocy silnika ICE? Kolory oznaczają wydajność pracy, ale nie znalazłem co oznacza biały kolor. Tak z ciekawości pytem  <kawusia>
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #295 dnia: 18 Czerwca 2019, 12:40:43 »
Red     - Bad condition
Yellow - Warning condition
Green  - Good condition
White  - Neutral condition
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
« Odpowiedź #296 dnia: 18 Czerwca 2019, 20:07:30 »
Lehu2 to chyba nie to. Chodzi o wskaźnik mocy z silnika spalinowego. Tez wczesniej nie widzialem tam bialego a po altualizacji się pojawił. Te kolory generalnie obrazują sprawność pracy spaliny (chyba pomarańczowy najkorzystniejszy) ale to trzebaby faq ze strony HA poczytać albo dział o podstawach....
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #297 dnia: 19 Czerwca 2019, 13:18:32 »
Dziwne. Chyba dodali kolor i nie ma o tym ani słowa co oznacza.
Grey - Engine stopped
Red - Low efficiency
Orange - Medium efficiency
Yellow - High efficiency
Aqua - Best efficiency
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #298 dnia: 19 Czerwca 2019, 20:49:38 »
Właśnie o tym piszę  :good: Przy aktualizacji nagle zaczął pojawiać się kolor biały. Nawet na raporcie jest naniesiony. Może oznacza, że osiągasz wydajność jak "zawodowy kierowca Priusa"  :cool:
Offline Zuq
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #299 dnia: 30 Lipca 2019, 17:47:13 »
Ja używam (czasami) wszystko po BT: HA, czujniki TPMS (4 szt.), navi (rozmowy telefoniczne + muzyka), a do tego jednocześnie, sporadycznie sprawdzam korekty LPG na aplikacji STAG. Wszystko działa, LG G6.
A u mnie HA niestety dość często zrywa połączenie z iCar2 gdy mam rozmowę po BT. Tel. Samsung Galaxy J5  :-(
