Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348283 razy)
Offline Zuq
  • Wiadomości: 6
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #300 dnia: 30 Lipca 2019, 17:59:06 »
ICar2 wylacza sie wraz z wylaczeniem auta...
Tak, ale po 30 min. Mniej wiecej tyle też świeci dioda (czuwanie). Zdaje się że producent to pisze w manualu.
Ale najważniejsze że po 14h postoju odczyt napięcia (aku 12v) z OBD2 przez HA, jest na tym samym poziomie.
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2019, 18:02:29 wysłana przez Zuq »
« Odpowiedź #301 dnia: 31 Lipca 2019, 08:04:53 »
Samsung Galaxy J5
Jakbyś trafił ;) tez miałem kiedyś samsunga (nieflagowca) i byly problemy z BT w samochodzie. Był to główny powód do powrotu do flagowcow LG (poprzednio G3). Mozliwe że to nie kwestia marki tylko tej "flagi" ;) nie wiem, nie sprawdzałem.
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #302 dnia: 04 Sierpnia 2019, 14:04:43 »
Podczas ostatnich oględzin miałem problem z OBD2. Mam dwa takie niebieskie chyba najpopularniejsze, ze względu na cenę i oba działają, kupione wiele lat temu, sprawdzone na wielu samochodach, a po podłączeniu do priusa na jednym non stop zrywało połączenie, nie można było wykonać żadnej procedury, a drugi nie chciał w ogóle się połączyć, był połączony z telefonem, ale z samochodem nie udało się. Nie wiem czy coś z tym priusem było nie tak, czy z tymi modułami. Niestety nie mam porównania to był pierwszy PRIUS gen 2.
« Ostatnia zmiana: 04 Sierpnia 2019, 14:06:42 wysłana przez arthi »
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Toyota Prius 4
« Odpowiedź #303 dnia: 02 Września 2019, 10:38:15 »
Czy tym OBD z aukcji ponizej bede wstanie przeprowadzić test baterii trakcyjnej w prusaku przy użyciu aplikacji Dr. Prius?
https://allegro.pl/oferta/interfejs-obd2-icar-pro-vgate-bluetooth-3-0-elm327-7771180830 to jest wersja z bluetooth 3.0
A może lepiej już dołożyć grosza i z bluetooth 4.0
https://allegro.pl/oferta/interfejs-obd2-elm327-icar-pro-vgate-bluetooth-4-0-8170579224
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2019, 10:41:42 wysłana przez Lesiu »
Toyota Prius gen. 4 2017
Była Toyota Prius gen. 2 2008r.
Był Seat Ibiza 1.4 MPI 8v 2000r.
« Odpowiedź #304 dnia: 02 Września 2019, 12:18:54 »
Różnicy w prędkości/przepustowości 3.0 i 4.0 praktycznie nie ma. Jest natomiast mniejsze zużycie energii (przy włączonym samochodzie to raczej nieistotne) i wiekszy zasięg teoretyczny (gdy dokonujemy odczytu w samochodzie to również nieistotne).
Istotne jest to że 4.0 pracuje zarówno z Androidem jak i iOs więc jeżeli planujesz zmianę urządzenia (telefonu lub tabletu) to 4.0.
Może ktoś jeszcze coś dorzuci lub mnie poprawi.  :o
Osobiscie mam 4.0 chociaż nie zakładam przejścia na urzadzenia z iOs.
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #305 dnia: 02 Września 2019, 16:10:22 »
Dzięki za info. Wziąłem ten z BT 4.0, bo w telefonie mam 5.0. Może to będzie miało wpływ na szybkość odczytu.
Offline KilgoreT
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #306 dnia: 02 Września 2019, 21:55:43 »
Mam pytanie, może głupie ale dlaczego tak ważna jest prędkość odczytu? Nie wystarczy, jak urządzenie podaje parametry i rysuje wykresy?
Od roku mam najtańszy niebieski ELM za parę złotych i spisuje się w Priusie świetnie. Łączy się z chińskim telefonem (Gretel A7 za 50 dolarów), chińskim tabletem, chińskim smartwatchem. Wszędzie Torque działa bez zarzutu. Jedyne, czego odmawia to współpraca z Hybryd Asystentem. OBD jest wpięte cały czas, a auto stoi nieraz tydzień (wiem to błąd) i nic się nie dzieje z akumulatorem.
Najczęściej sprawdzam: obroty silnika, temperaturę silnika, temperaturę baterii HV, różnicę napięć modułów, pobór prądu przez baterię HV (to bardzo ciekawe, jak komputer sobie zarządza wykorzystaniem baterii). I tyle. Czy szybszy OBD coś by zmienił?
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #307 dnia: 03 Września 2019, 13:52:20 »
A jakie macie doświadczenia przy zakupie auta czy sprzedający pozwalają na podłączanie się do OBD i sprawdzanie auta pod kątem sprawności baterii  :o
« Odpowiedź #308 dnia: 03 Września 2019, 13:53:49 »
Jak by nie pozwolił, to bym nie kupił takiego auta :)
« Odpowiedź #309 dnia: 03 Września 2019, 14:40:11 »
Tak, tylko postaw się z drugiej strony ze dajesz obcej osobie dostęp do ECU twojego samochodu i tak na prawdę nie wiesz co on tam będzie robił (sobie w tle). Nie chcę siać jakiś teorii spiskowych. Ja bym się nie zgodził ale na życzenie wykonałbym taki test samodzielnie na oczach kupującego ..... tak na prawdę to trwa on kilka minut a uwagi wymaga tylko zainicjowanie, więc w tzw. międzyczasie można np. zbadać grubość lakieru.
Wiadomo tam gdzie wartość auta znaczna (pojęcie względne, wiem) to pozostaje ASO i ich "certyfikat" i nie ma takich problemów...
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #310 dnia: 23 Września 2019, 11:57:15 »
Ktoś mi podpowie, czy gdzieś robię błąd (w obsłudze telefonu)?
Otóż zrobiłem sobie test baterii aplikacją Hybrid Assistant, czyli zgodnie z instrukcją zakończyłem test po wyłączeniu się silnika spalinowego.
Jednak teraz nie mogę nigdzie znaleźć wyników programem Hybrid Reporter.
Być może jednak popełniłem jakiś błąd i nie wyszedłem z aplikacji przyciskiem WSTECZ, a możliwe, że po prostu ubiłem Hybrid Assistanta po teście.
Hybrid Reporter potraktował ten czas testu jako "przejażdżkę 0km" i statystyki są generowane, ale nie wiem jak odczytać test baterii HV.
PS. Chyba że wyniki testu baterii są gdzieś "ukryte" pomiędzy pozostałymi wykresami i tego nie zauważyłem?
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2019, 12:18:23 wysłana przez Robinson »
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #311 dnia: 23 Września 2019, 14:16:40 »
W Hybrid Reporter jak masz listę z przejazdami to tam gdzie robiłeś test pojawia się "X" w kolumnie HV. Jak otworzysz sobie taki raport to wyniki testu kryją się pod nagłówkiem "Wysokie napięcie akumulatora"
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #312 dnia: 23 Września 2019, 14:32:49 »
Lesiu, dziękuję.
Moja ślepota.
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #313 dnia: 02 Października 2019, 17:01:25 »
Mam pytanie o pewną informację która wyświetla się na ikonie silnika spalinowego.
W czasie jazdy co oczywiste są tam wyświetlane obroty silnika ale dodatkowo pojawiają się tam jeszcze dodatkowe informacje chodzi i o litery z cyframi albo jeszcze idlecheck czy coś takiego.
Co one oznaczają??  :o
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #314 dnia: 02 Października 2019, 18:45:10 »
Zrób zrzut ekranu będzie łatwiej wyjasnić :o
Prius 3 XW30 liftback.
