Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348028 razy)
Offline jawer1
  • Wiadomości: 23
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Lutego 2017, 20:18:54 »
To są czujniki związane z pasami
Seat Belt Beep Disable All
Seat Belt Beep Enable Rear Only
Seat Belt Beep Enable Passenger Only
Seat Belt Beep Disable Driver Only
Seat Belt Beep Enable Driver Only
Seat Belt Beep Disable Passenger Only
Seat Belt Beep Disable Rear Only
Seat Belt Beep Enable All
Być może zadziała Seat Belt Beep Disable All. Ale nie sprawdzałem.
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Lutego 2017, 09:58:55 »
Dodałem PIDy, ale niestety mam tylko takie...
Udało mi się wyłączyć pikanie wstecznego i wszystkich pasów oprócz pasa kierowcy...
Proszę jeszcze o pomoc w sprawie dodania PIDu pasa kierowcy.
Nie wiem dlaczego u mnie w Torque jest inaczej, inna wersja programu?
Rozumiem, że wskaźniki dalej migają bez pikania?
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2017, 10:29:22 wysłana przez amokk »
Offline jawer1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Lutego 2017, 20:54:12 »
Mam wrażenie, że to są PID-y domyślne, które miałeś od razu przy instalacji Torque. Ja ich nie wczytywałem, tylko dodałem PIDy ze strony
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?action=post;topic=39805.30;last_msg=571793
Tam są wszystkie te wskaźniki.
Po wyłączeniu, kontrolka na desce nadal się pali.
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Lutego 2017, 07:27:45 »
Proszę o poprawę linku, bo nie działa...
Offline jawer1
  • Wiadomości: 23
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Lutego 2017, 17:43:59 »
Zadziałało...
Dzięki wielkie...  :)
Offline kuncy7
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Lutego 2017, 20:48:47 »
Dzisiaj pierwszy raz przejechałem trasę do domu z HA. Naprawdę fajna aplikacja i ciekawe dane podaje.  :-)
Okazuje się np. że komputer pokazał zużycie paliwa 4.1l/100km, a HA 4.451 L/100km i ta wartość jest prawdziwa.
 Ciekawe jakie "algorytmy" stosują japońscy programiści, że im wychodzi 4.1 , a "amatorom" 4.45 ??
Przy okazji, jak w HA Report "nałożyć" dane z trasy na mapy??
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #37 dnia: 23 Lutego 2017, 21:10:52 »
Panowie,
 skoro macie te cudeńka to powiedzcie mi proszę jakie obroty ma silnik (mam hybrydowego aurisa II fl) przy wciśniętym na maxa pedale gazu.
Offline bombaju
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Lutego 2017, 10:10:19 »
Hej ja mam icar2. Dokladnie ten: www.a. o.pl/ShowItem2.php?item=5267395787
Dziala elegancko z hybrid assist, auris I FL
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Lutego 2017, 11:58:51 »
Bombaju, co jest między www a pl ?
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2017, 13:11:42 wysłana przez fazibazi »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Lutego 2017, 14:26:00 »
Nikt mi nie odpowie na pytanie postawione 3 posty wyżej... :o
Offline maciejp
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Lutego 2017, 15:27:15 »
Od wielu czynnikow to zalezy, u mnie zaobserwowalem gdzies kolo 3200obr/min.
MAciej
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Lutego 2017, 15:31:41 »
Jakbym znał odpowiedź to bym ci napisał ale niestety przez to, że mam instalację LPG z odczytem danych z OBD żeby jeździć sobie z wlączonym HA musiałbym jeździć na Pb. I jak na razie bajerów z obd uzywalem tylko do sprawdzenia stanu baterii EV. Z tego co mi się gdzieś obilo na priuschat ( może tam szybciej znajdziesz) to jest powyżej 4000 obr./min.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Marca 2017, 14:42:47 »
Dzisiaj przetesteowany iCar2 z tej aukcji razem z HybridAssistantem:
https://www.aliexpress.com/item/2014-New-Arrival-Vgate-iCar2-Bluetooth-OBD-Scanner-iCar-2-elm327-Bluetooth-Diagnostic-Interface-with-Free/1881884866.html
Śmiga całkiem szybko(150-200 sampli na sekundę), widać wszystkie temperatury i tryby pracy silnika spalinowego S1-S4
W końcu dowiedziałem się ile rpm jest przy max pwr (4200 czyli max moment), a ile w trybie eco (1200-2000).
Dużo lepiej widać też realne spalanie - ok 0,5l/100km mniej optymistyczne niż z wyświetlacza.
Po zakończeniu jazdy warto wygrnerować raport w sąsiednim programie HybridReporter.
