Autor Wątek: REJESTRATOR  (Przeczytany 2451 razy)
Offline bartek0000
  • Wiadomości: 20
REJESTRATOR
« dnia: 21 Grudnia 2016, 22:53:20 »
cześć
Robię przymiarkę do zasilenia rejestratora z instalacji auta ,poprzez przetwornicę (12v na 5v). Chodzi o to żeby zrobić a się nie narobić. Czy ktoś z was przerabiał temat w avensis t27 ?
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
Odp: REJESTRATOR
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2016, 23:02:03 »
Jeżeli nie potrzeba prądu więcej niż 0,5A to proponuje przetwornice typu step - down. Koszt 30-40 zł.
Offline bartek0000
  • Wiadomości: 20
Odp: REJESTRATOR
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2016, 23:20:00 »
no właśnie jest 1A i zastanawiam się czy :
1. Rozebrać oświetlenie kabiny i szukać możliwości podpięcia się tam (z tym że nie jestem pewny czy nie wyrzuci mi jakiś błędów na kompie) ?
LUB
2.Dolutować się do gniazda zapalniczki i heja z rozwijaniem kabla w desce rozdzielczej , w słupku i podsufitce ?
Offline bartek0000
  • Wiadomości: 20
Odp: REJESTRATOR
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2017, 20:52:07 »
Ogarnąłem temat.
Temat zasilenia z gniazda zapalniczki w desce, odpuściłem sobie . Za dużo plastików do rozbiórki. Najszybszą metodą było : zakup gniazda zapalniczki motocyklowej z długim przewodem. Przeciągnięcie kabla zasilającego z gniazda zapalniczki w tunelu (ja miałem wyciągnięte to już pod CB) więc dolutowałem się . Ściągnąłem najniższy plastik przy tunelu w nogach pasażera oraz schowek ,przeciągnąłem przewód w konsoli środkowej za wspornikami  oraz pod filtrem kabinowym. Za schowkiem po prawej stronie jest wolny wspornik z otworami montażowymi ,tam przykręciłem gniazdo zapalniczki motocyklowej (quad) . Gniazdo zapalniczki wybrałem z płaskim montażem (nie obejmą) i przykręciłem do otworów montażowych wspornika (idealnie pasowało). Ściągnąłem plastik słupka przedniego ,zdejmuje się prosto . Kciukiem trzeba go wysunąć na ok 3cm i w tym momencie trzeba uważać o góry jest dzyndzel reszta jest na zatrzaskach. Dzyndzel służy jako dystans słupka przy wystrzeleniu kurtyny.  Wystarczy długi i cienki śrubokręt aby przekręcić główkę dzyndzla i wyjąć ucho montażowe plastikowego słupka.
Następnie zamocować rejestrator na szybie ,wsadzić ładowarkę rejestratora w nowe gniazdo zapalniczki. Przeciągnąć kabel od ładowarki przez dziurę montażową deski rozdzielczej  przy słupku i polecieć wzdłuż słupka aż do rejestratora, zostawiając zapas kabla wpuszczony pod podsufitkę i zacząć składać. Większą chwilę poświeciłem tylko z tym dzyndzlem, najlepiej z jednej strony wsunąć palce i trzymać wyginając a z drugiej strony śrubokrętem żeby było łatwiej skręcić ucho dzyndzla o 90stopni i wsadzić w ucho montażowe słupka.
Gniazdo zapalniczki w tunelu wytrzymuje bez problemu podpięty rejestrator, cb radio i telefon podpięty do ładowarki.
Wszystko działa jednocześnie już 1,5 miecha.
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
Odp: REJESTRATOR
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2017, 11:45:06 »
Dodam od siebie jeszcze.  Użyłem jednak przetwornicy step down typ D24V25F5 zasilając napięciem z lampki oświetlenia pod daszkiem po stronie kierowcy. Wszystko jest miniaturowe i elegancko sie mieści i nic nie widać. Przewód do kamery podsufitka o długości max 50cm.
