Autor Wątek: Toyota Avensis 2.0 152KM 2013r Jakie LPG?  (Przeczytany 12577 razy)
Offline gmbh
  • Wiadomości: 12
Odp: Toyota Avensis 2.0 152KM 2013r Jakie LPG?
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Stycznia 2017, 16:43:55 »
a powiesz co więcej? na co ostatecznie się zdecydowałeś? :-)
Odnośnie samej intalacji to wybór padł na Brc Sq 32.
Offline neos_toy
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Stycznia 2017, 14:16:09 »
no i jak kolego?, po montażu w trakcie czy jak? :o
Offline gmbh
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Stycznia 2017, 23:05:04 »
neos_toy nadal czekam, taki montaż u dobrego montera to podobno nie w kij dmuchał i na termin się czeka. To jak trzeba  to trzeba, jak będzie gotowiec to pokaże.
Nie zdejmowali. Niestety to był moje początki z LPG.
tak jeszcze mi przyszło do głowy, bo jak to były początki to czy to nie było bardziej wina instalacji ( w sensie tych starych generacji) a nie tego że kolektor został?? Bo na avensisie na forum czytałem też taki temat i tam sie użytkownik jeden wypowiadał że on już chyba 3 Toyotę ma w LPG i każdy montaż bez zrzucania i zero problemów, no i sami mówiliście że podobno w instrukcji BRC jest że nie trzeba? To czy to nie jest jakiś dodatkowy koszt tylko?
Tak dopytuję tylko w razie co:D
Offline Marcin_Stankowski
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Marca 2017, 17:54:56 »
I jak ? Założyłeś? Daj znać co i jak bo też myślę
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline gmbh
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Kwietnia 2017, 11:59:48 »
postaram sie jak najszybciej! :)
