Autor Wątek: Toyota Avensis 2.0 152KM 2013r Jakie LPG?  (Przeczytany 12606 razy)
Offline gmbh
  • Wiadomości: 12
« dnia: 22 Grudnia 2016, 13:21:01 »
Witam wszystkich
Jak w temacie czy jesteście w stanie polecić jakąś sensowną instalacje Lpg, najlepiej żeby była jakaś sprawdzona :).
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Toyota Avensis 2.0 152KM 2013r Jakie LPG?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2016, 15:01:08 »
qbox/barracuda/kme tur :cheesy:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2016, 18:17:02 »
BRC Sequent 32 też będzie OK
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2016, 18:33:02 »
Gorzej z montażem i drogimi częściami po gwarancji.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Grudnia 2016, 19:11:01 »
Montaż w tym samochodzie banalnie prosty. Reduktor kosztuje ok.450 zł i wytrzymuje 250 tys km. Można taniej bo jest dostępny zestaw naprawczy. Tylko za tą kasę nie warto się babrać. Wtryski to koszt ok 900zl/ 4szt. i też tyle wytrzymują. To są najdroższe rzeczy które się mogą zużyć.
Gwarancja 2 lub 3 lata bez limitu km. (nie pamiętam dokładnie). Serwis  w całym kraju. Do Avena to koszt ok. 2900 z butlą 70 litrową.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Grudnia 2016, 19:49:34 »
Banalnie prosty, to pokaż dobrze wykonany montaż brc, bez listwy leżącej na silniku i bez długich wężyków do kolektora.
Dziękuje, postoję.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Grudnia 2016, 20:22:41 »
http://imgur.com/a/hmjHE
Wężyki mają taką samą długość ok. 12 cm
Auto zrobiło do tej pory 60 tys. na gazie i od początku żadnych problemów,
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Grudnia 2016, 20:51:34 »
Wężyk na wtrysku nie jest zagięty?
Na barracudach da się zrobić z bardzo krótkimi wężykami.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Grudnia 2016, 21:23:03 »
Wężyk nie jest zagięty, tylko na zdjęciu tak wygląda. Krótszych wężyków się nie dało. Aby zachować jednakową długość i nie załamywać wężyków 2 i 3 wtrysk zostały podłączone po przekątnej.
Zastosowana długość wężyków nie wpływa negatywnie na pracę instalacji gazowej.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Grudnia 2016, 22:24:06 »
A kolektor wiercony tak jak mówi instrukcja montażu BRC czyli bez zdejmowania?  :shock:
Offline gmbh
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Grudnia 2016, 09:57:42 »
Też dużo słyszałem na temat "BRC Sequent 32" - co czyni z tej instalacji chy ba dobrą pozycję, ponieważ jest popularna (po mojemu popularne=dużo częsci zamiennych)...
Offline gmbh
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Stycznia 2017, 14:22:48 »
hmm... po mojemu to zdjęcie kolektora to dodatkowy koszt, w dodatku boję się żeby go ktoś ruszał i od razu muszę kupić uszczelkę pod kolektor. Wolę w tej cenie wymienić to co jest ważne przy eksploatacji LPG czyli świece, przewody WN...
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Stycznia 2017, 14:33:00 »
Nic dziwnego, że istnieją i mają się dobrze monterzy druciarze jak sami właściciele to druciarze :wallbash:
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Stycznia 2017, 14:51:28 »
Czyli wolisz wszystkie metalowe odpady, wióry wyrzucić przez cylindry na zewnątrz? :cheesy:
"Koledzy, po założeniu gazu zaczęła brać olej! Co zrobić" już wkrótce.  :cheesy:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Stycznia 2017, 15:00:38 »
Dla większości użytkownimów montaż lpg jest oszczędnością i nie jest zbyt ważne jak instalacja została zamontowana, ma działać. Grono estetów z lpg-forum naśmiewa się z BRC, fakt, czasami ma to uzasadnienie, ale nie zawsze. Trzeba jeszcze zauważyć, że ceny montażu u tych prześmiewców są o ok 700-1000zł większe niż u tych tzw druciaży co nie zdejmują kolektorów, lub czazem nie zdejmują. Piotrze, przypomnij sobie swój montaż- zdejmowali? Ja twierdzę, że nie...
Nie jestem zwolennikiem partaniny, ale nie zawsze możemy mieć wszystko na raz i czasem trzeba iść na kompromis.
