Autor Wątek: Auris Hybrid nie odpala - rozładowany akumulator 12V?  (Przeczytany 122786 razy)
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: Auris Hybrid nie odpala - rozładowany akumulator 12V?
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Stycznia 2017, 12:01:53 »
Staram się dość jasno wyrażać, ale widać nie dość jasno.
Jak sam napisałeś, falownik służy do zmiany jednego rodzaju zasilania na drugi i nie sposób samym falownikiem uruchomić silnik spalinowy, chyba, że mówimy o źródle napięcia o bardzo dużej wydajności, a jako uruchomienie silnika spalinowego uznamy jego podskoki po podłączeniu tego źródła napięcia. Coś jak człowiek w konwulsjach po ataku paralizatorem :D
A poważnie, to chodzi o to, żeby napisać np. że uruchomienie silnika spalinowego w hybrydzie jest możliwe dzięki użyciu pomocniczego silnika elektrycznego MG pracującego jako rozrusznik, który jest zasilony poprzez falownik z akumulatora wysokiego napięcia. Akumulator LV 12V jest niezbędny do zasilenia elektroniki sterującej oraz załączenia przekaźników obwodu wysokiego napięcia.
Nie twórzmy jakiś urban legend, że silnik spalinowy w hybrydzie jest uruchamiany czary-mary z falownika :D
I w hybrydzie i w samochodzie "zwykłym" występuje coś takiego jak rozrusznik. Nie powtarzajmy głupkowatych treści z reklam Toyoty.
Nie jestem specjalistą od mikrofal, chyba, że można się uznać za specjalistę mając kuchenkę mikrofalową w domu :D
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Stycznia 2017, 13:15:31 »
A rozruch ICE jest jedynym zadaniem silnika MG? Bo jeśli nie, to slogan Toyoty o braku rozrusznika nie jest taki głupi.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Stycznia 2017, 15:30:07 »
MG1 = rozrusznik i generator (alternator)
MG2 = napęd na koła i sterowanie skrzynią biegów
Slogan jest jak najbardziej idiotyczny :D Taki "chłyt maketingowy" Ale kto co lubi. Ja tam nie lubię jak mnie robią w ... i tu takie małe niedomówienie :)
I żeby nie było. Uważam, że hybryda toyoty jest magicznie dobrze zrobiona. Tylko skrzynia powinna być "przyjaźniejsza" dźwiękowo (dokładnie praca silnika), ale już nowe wersje wychodzą z komputerów projektantów :D
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Stycznia 2017, 15:49:04 »
Aha, dzięki za info :)
Mnie bawią wszelkiego rodzaju publikacje "fachowe" na temat hybryd Toyoty, gdzie zaraz na początku wspomina się o "wyjącej" skrzyni biegów. Otóż po trzech latach jazdy hybrydą nic mi nie wyje. Po prostu jazdy automatem trzeba się "naumieć", e-CVT w szczególności. Jak "redaktor" wsiada za kierownicę i traktuje auto "z buta", to nie ma się co dziwić...
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #34 dnia: 12 Stycznia 2017, 18:10:37 »
Znalazłem takie wytłumaczenie budowy i zasady działania hybrydy :
http://www.spidersweb.pl/2016/01/jak-dziala-hybryda.html
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Stycznia 2017, 18:36:04 »
Taaaaa... i znowu ta subtelna gra słów w tytule, żeby przyciągnąć jak najwięcej "czytaczy":
"Przez tę technologię samochód z silnikiem spalinowym przestaje się opłacać. Oto jak działa napęd hybrydowy"
Tak jakby hybryda nie miała silnika spalinowego....ehhhhh.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #36 dnia: 12 Stycznia 2017, 18:53:29 »
Mystik , tytuł pomijam  :-)
Chodziło mi o to, że w miarę klarownie opisane są te "urządzenia" (MG1 , MG2) - nawet nie wiedziałem, że tak się nazywają - o których wspominaliście wcześniej.
« Odpowiedź #37 dnia: 12 Stycznia 2017, 20:56:15 »
Brniecie panowie - mg1 to generator - przy okazji pelni rolę rozrusznika ale nie takiego klasycznego wpinanego w układ na chwilę i jest praktycznie niezniszczalny.
Tak samo można odpalić silnik (klasyczny) z alternatora - byle by pasek wytrzymał.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Stycznia 2017, 21:41:07 »
Taki cud to chciałbym zobaczyć.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Stycznia 2017, 21:44:30 »
No ja też :D
Ale w sumie jakby dodać falownik troszkę pomataczyć i zmienić rozrusznik na 3-fazowy, to mógłby służyć też jako "alternator" :)
I byłoby to samo co w hybrydzie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Stycznia 2017, 21:54:41 »
Tym bardziej że pomiary zrobione np. przez http://www.autocentrum.pl/nasze-pomiary/wyciszenie/ jasno pokazują że Auris II HSD podczas dynamicznego przyspieszania jest cichszy od innych kompaktów.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Stycznia 2017, 22:45:57 »
To byłoby prostsze. Zwykły rozrusznik to zwykły silnik prądu stałego. Wystarczyłoby wywalić sprzęgiełko (bendix czy co tam jest) i zmniejszyć przełożenie. Powstałaby zwykła prymitywna prądnica, jaką pamiętają co starsi automobiliści.
PS. Szanowni hybrydowcy, sami na tym forum pisaliście o wyciu i nieprzyjemnych odczuciach przy gwałtownym przyspieszaniu. Nie miejcie pretensji do redaktorka.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2017, 22:51:51 wysłana przez KoMarek »
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Stycznia 2017, 23:08:09 »
To zajrzyj do valeo ;)
« Odpowiedź #43 dnia: 12 Stycznia 2017, 23:30:49 »
A temat o akumulatorze 12v  :good: idźcie spamować gdzie indziej. :cool:
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Stycznia 2017, 23:41:35 »
Mowa o alternatorze a nie jakiś wynalazkach. Normalny alternator bez istotnych przeróbek i elektronicznego sterownika nie zadziała jako rozrusznik. W przyrodzie są takie urządzenia - dynamostarter, prądnicostarter lub coś podobnego. Niektóre lokomotywy spalinowe to mają.
Obiecuję więcej nie spamować.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2017, 00:26:33 wysłana przez KoMarek »
