Autor Wątek: Auris Hybrid nie odpala - rozładowany akumulator 12V?  (Przeczytany 122826 razy)
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: Auris Hybrid nie odpala - rozładowany akumulator 12V?
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Stycznia 2017, 07:31:04 »
Nie spamujemy a dzielimy się wiedzą i uczymy od siebie  :-)
Tema dawno umarł, Założyciel się nie odzywa i nawet nie wiadomo co pomogło lub nie, a jakby co, to Moderatorzy mogą wątek rozdzielić, nazwać go po swojemu i dyskusja potoczy się dalej :)
Takie cudeńko rozrusznik/generator sam badałem na warsztatach przed wieloma laty, a było to montowane w odrzutowcach. Ale tam jeszcze były szczotk ośrodkowe i takie tam. Bardzo ciekawe urządzenie :)
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #46 dnia: 15 Stycznia 2017, 02:19:44 »
Auris i Prius+ miał akcję serwisową związaną z rozładowywaniem akumulatora przez ECU.
http://www.toyota-tech.eu/euro5search/index?pubtype=RM
http://www.toyota-tech.eu/toms_cabs/PL/15OSD-001.pdf
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #47 dnia: 15 Lutego 2019, 07:56:33 »
Witajcie! Dzisiaj rano po tygodniu postoju w ciepłym garażu (8st C [nie kelwinów] ;) ).
Auris hsd 2017 zdechł. Choinka na desce wszystko mruga auto nie odpala.
Raz tak już miałem po zakupie (używany z 13k przebiegu) ale wtedy stał w salonie nie wiem ile a potem u mnie 2 tyg w garażu wiec można powiedzieć ze zrozumiałe. Ale dzisiaj? Chyba poruszę temat w aso niech sprawdzają aku bo to aż niemożliwe...
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #48 dnia: 15 Lutego 2019, 08:40:15 »
Jak dla mnie wizyta w ASO i naprawa gwarancyjna.
« Odpowiedź #49 dnia: 15 Lutego 2019, 09:10:14 »
Gdzieś prąd ucieka....niech grzebią. Ewentualnie kluczyk leży za blisko samochodu i keyless cały czas ze sobą gada (nie wiem może masz garaż przy domu? :o)
p.s .Z ciekawości masz aku 12v AGM czy już zwykłe wsadzają jak w C-HR hybrydowych?
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Lutego 2019, 20:45:30 »
W aso grzebali 3h po czym powiedzieli ze właśnie gdzieś ucieka prąd i musza sprawdzić wszystko po kolei. Czekam na umówienie terminu.
« Odpowiedź #51 dnia: 16 Lutego 2019, 23:25:59 »
Jak ASO się z Tobą podzieli wiedzą co odkryli to wiesz...ten, tego...napisz tu  :-) będzie miło.
A jak z tym aku? AGM czy nie?  :o
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #52 dnia: 20 Lutego 2019, 08:39:16 »
Kolejna wizyta w poniedziałek i będą szukać. Trochę mnie zmartwiło, jak koleś z pomocy drogowej podpinając samochodowego powerbanka, żeby uruchomić auto powiedział, że te nowe toyoty to już nie jest żaden lider niezawodności. Stare owszem, nie do zajechania, ale nowe jak każde auto psują się w różnych sytuacjach. Takich uruchomień jak moje ma całkiem sporo.  :thumbdown:
Jak mam sprawdzić ten aku? Będzie na nim napisane?
« Odpowiedź #54 dnia: 20 Lutego 2019, 14:32:10 »
Akumulator nie jest Toyoty więc jak można zwalać winę na producenta. Wymienia na gwarancji i po sprawie. Zawsze może się trafić feler. Poszukaj ile ludzi miało aurisa z rozladowsnym aku od nowości. Jesteś pierwszy
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #55 dnia: 21 Lutego 2019, 10:56:00 »
Ktoś wie i podpowie czy w przypadku rozładowania 12V można (i jak) awaryjnie otworzyć klapę bagażnika? Bo przycisk jest elektryczny najwyraźniej. Właśnie znalazłem się w takiej sytuacji, auto wstawione do ciasnego garażu i dostęp właściwie tylko przez bagażnik...
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #56 dnia: 21 Lutego 2019, 12:09:25 »
Odpowiem sobie sam: instrukcja obsługi, strona 205.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #57 dnia: 21 Lutego 2019, 12:15:20 »
no to odpowiedz też, żeby inni wiedzieli :-)
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #58 dnia: 21 Lutego 2019, 12:55:07 »
Trzeba złożyć siedzenia i dostać się od tej strony do bagażnika i klapy (ostrożnie się wciskać do bagażnika, żeby nie uszkodzić półki, bo ona jest zablokowana).
W klapie na środku parę centymetrów powyżej krawędzi jest zaślepka plastikowa prostokątna o wymiarach ca. 10 x 4 cm, więc łatwa do znalezienia.
Podważyć śrubokrętem, a po otwarciu jest widoczna srebrna dźwigienka, którą trzeba opuścić w dół (też najwygodniej śrubokrętem).
I zrobione :)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #59 dnia: 02 Maja 2019, 00:26:53 »
Ja dzisiaj w Priusie żony musiałem auto odpalić, bo ori aku po 8 latach jednak zastrajkował. Korzystałem z takiego sprytnego urządzenia jak Powerbank. Bezproblemowo odpalił. PS. Nie chcąc mieć problemów (mrozy idą) kupiłem za 200zł nowy aku Boscha. Montaż i ... spokój.  :-)
Jaki akumulator polecacie do hybrydy Auris TS?
Multimetr pokazuje 4V, więc zakładam, że bez wymiany na nowy się nie obejdzie.
Po ok. 12 godzinach z 4V zrobiło się 2,9V. To chyba niemożliwe, żeby sama zapalona żółta kontrolka awarii silniki spowodowała takie rozładowanie w 12 godzin? A może jednak?
Chyba że jeszcze coś więcej zżera prąd. Możliwe, że auto jest w trybie ACCESSORY.
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2019, 22:13:02 wysłana przez fazibazi »
