Autor Wątek: Kontrola/regulacja luzów zaworowych w 1.4 D4D  (Przeczytany 12183 razy)
Offline asr21
  • Wiadomości: 44
« dnia: 16 Stycznia 2017, 00:10:04 »
Według harmongramu przeglądów w Aurisie co 45tys. powinno się kontrolować luz zaworowy w silniku 1.4 D4D. Ostatnio zainteresowałem się tematem i zadzwoniłem do serwisu specjalizującego się w autach japońskich z zapytaniem o cenę takiej usługi (wydaje mi się że mój silnik zrobił głośniejszy). Cena to 150zł. + ok.50zł. koszt uszczelki. Facet z którym rozmawiałem stwierdził że przed 200tys. do tych silników nie ma co zaglądać bo powinno być ok (mój Auris ma 180tys. przebiegu). Czy ktoś z Was regulował luzy w tym silniku l czy rzeczywiście  przed 200tys. nie warto tam zaglądać?.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2017, 00:30:59 wysłana przez asr21 »
Gawith
Odp: Kontrola/regulacja luzów zaworowych w 1.4 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2017, 08:11:03 »
Znam przypadki, gdzie przez 600tys km nikt luzu nie regulował w 1.4 d4d i auto jeździ, nie słychać klepiących zaworów.
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2017, 21:48:32 »
A ile taka usługa kosztuje w ASO ?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2017, 14:45:30 »
gdzie to wyczytałeś?
Offline asr21
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2017, 23:02:32 »
Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2017, 14:48:07 »
To ja jestem ...... w szoku.
W życiu bym nie pomyślał że trzeba po 45 tys. sprawdzić luzy zaworowe. Mam u siebie 191. tys i nigdy tego nie robiłem.
Chyba trzeba będzie się pochylić nad tym tematem w swoim autku.
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2017, 10:20:30 »
Odświeżę...
W jaki sposób jest realizowana regulacja luzów zaworowych w 1.4D4D ? Na płytkach, czy może "szklankach" ?
A może jak w starym fiacie 125 p czyli dzwigienki zaworowe "na wierzchu" i regulujemy luz na nich ?
Gdzie znajdę jakieś materiały, manual odnośnie regulacji ?
pzdr Nix
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2017, 10:30:01 wysłana przez Nix2 »
Rav 4 HEV 2024
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2020, 18:55:02 »
W ASO przez telefon mechanik mi mówił, że tam jest regulacja hydrauliczna a mailowo zaoferowali samo sprawdzenie za 800zł + później ewentualnie koszty regulacji  :shock:. Niezależny mechanik raczej unika tematu, wspomina coś o regulacji hydraulicznej. W książce jak byk pisze, że sprawdzenie co 45kkm więc jak to jest? Ktoś sprawdzał i okazało się, że słusznie czy jednak nie było trzeba?
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2020, 08:42:02 »
1. Regulacja jest mechaniczna czyli podobnie jak w fiacie 125.
2. Materiały znajdziesz na forum albo w mojej głowie.
Regulowałem przy około 100tys bo miałem problemy z samochodem był słaby. Luzy były za małe. W aso sprawdzają tylko na słuch więc jeżeli zawory będą za luźne to usłyszą że klekoczą, ale jak będą luzy za małe to nic nie usłyszą.
Jeżeli samochód prawidłowo pracuje to bym nie ruszał tych zaworów.
