Autor Wątek: Nowa Corolla  (Przeczytany 53936 razy)
Smok
Nowa Corolla
« dnia: 21 Kwietnia 2005, 07:28:56 »
mam pytanko do posiadaczy najnowszego modelu Corolli
Zastanawiam sięnad modelem Hatchback 5D tylko nie wiem z jakim slilnikiem
mój tok myślenia jest następujący:
1.4 beznyna odpada definitywnie ( za słaba)
1.8 tak samo ( za droga)
pod uwagębiorę:
1.6 - hmmm :)
1.4 D-4D - moc mniejsza niż 1.4 benzyna ( czy nie za mało) ale wysoki moment
2.0 - ciut drogo ale hmmmmm
macie jakieś uwagi? pomysły???
CarinaGTI
Nowa Corolla
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2005, 07:32:12 »
ja na twoim miejscu smoku wziąłbym 1.4 D4D 90KM i 190Nm w zupełności wystarczy, w razie potrzebyt schipujesz i masz 110KM i z 230Nm :D :D :D
b0o 2.0 ogolnie była juz wczesniej oferowana, a 1.4 dopiero od jakiegoś chyba 1 roku
Smok
Nowa Corolla
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2005, 07:40:24 »
no tak ale skoro 1.4 benzynka to wersja econo a 1.4 D ma jeszcze mniej mocy ( bez chipa) to .............
chodzi mi o to żeby mieć odpowiedni zapas mocy- nie tak jak w Yarisie 1.0 gdzie jak wsiadły mi 3-4 osoby to brum , brum i wleke sięjak maluch
lifeson
Nowa Corolla
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2005, 09:12:22 »
Cytat: Smok
wlasnie dzieki wysokiemu momentowi nie powinno tak byc.
pzdr!
Smok
Nowa Corolla
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2005, 09:15:15 »
czyli uważacie że do Corolki 90KM i 190 Nm w zupełności wystarczy???
jakby to porównać do Yarisa? to bliżej 1.0 czy 1.3? jak to sięma?
lifeson
Nowa Corolla
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2005, 09:30:21 »
Cytat: Smok
hmm, mysle ze zupelnie inaczej, diesel ma zupelnie inna charakterystyke, duzo bardziej ciagnie z dolu, jest duzo bardziej elastyczny - mniej machlujesz :), praktycznie nie ma sensu uzywanie wysokich obrotow, to zupelnie inna jazda. jesli juz sie upierac to blizej 1.3, ale to IMHO zupelnie co innego. przynajmniej takie mam doswiadczenia (mile) z moimi dieslami.
ale Smok - jazda probna musi byc!!!
pzdr!
aaa, no i w dieselku turbina tez przyjemnie gwizdze! :)
Jackal
Nowa Corolla
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2005, 09:42:51 »
Smok w Corolli :shock: Koniec świata :-) ;-)
Smoku
Jak masz sporo kaski, to 2.0 w dieslu, albo wypasiony 1.6.
Diesel 1.4 90 KM wystarczy do normalnej jazdy, tak jak benzynowy 1.4 97 KM, bo te silniczki mają podobne parametry i podobnie auta z nimi jeżdżą.
Ale siętak spytam, a na ch*****j Ci diesel, he??
Smok
Nowa Corolla
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2005, 09:44:23 »
Cytat: lifeson
to to obowiązkowo !!! tak siętylko orientuję, żeby nabrać jakiegoś zdania
bo niech sięokaże że 1.4 D to cieniutko to trzeba wybierać między 1.6 a 2.0D
Oferta na 1.4D jest ciekawa bo kosztuje on ,,tylko" 2600 zł więcej niż 1.6 a spalnie ma duuużo mniejsze.
Teraz tak- piszesz, że 1.4D jest bliżej 1.3 w Yarisie- a jak sięma 1.4D do 1.6 ????????/
co lepiej śmiga?
dodam jeszcze, że w życiu nie miałem dizla !!!!!!!!!!
Smok
Nowa Corolla
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2005, 09:48:16 »
w dieslu podoba mi sięto , że mało pali i ładnie ciągnie od dołu
ja bęzyną ,,śmigam" tak do 3000-3500 obrotów- więc D byłby akuratny:)
Jackal
Nowa Corolla
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2005, 09:52:15 »
Więc jeszcze raz pytam na ch*****j Ci diesel??? Nieczego nie zaoszczędzisz przy małych przebiegach, a na dzień dobry żegnasz więcej kaski, w dodatku masz droższe przeglądy i paliwo w zbliżonych cenach do benzyny.
lifeson
Nowa Corolla
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwietnia 2005, 09:53:08 »
nie nie nie :)
te silniki maja diametralnie rozne parametry i zupelnie inaczej bedzie sie jezdzilo samochodami w nie wyposazonymi.
Jackal - zwroc uwage na maksymalne wartosci mocy i momentu i obroty przy ktorych sa osiagane, to zupelnie inna bajka.
Ja nie musze "szalec" i zdecydowanie wystarczylby mi ten 1.4 diesel. dla bardziej wymagajacych moze byc jednak zbyt wolny, chociaz w tym przypadku kiepskie przyspieszenie "do paki", ktore dla mnie niewiele znaczy, moze byc mylace, bo dla kogos kto ceni bardziej elastycznosc w trasie, przy wyprzedzaniu ten silnik moze byc duzo lepszy niz 1.4 benzyna.
dodatkowa zaleta to mozliwosc podkrecenia turbo, a wtedy to juz nie mam pytan.
no i przyjemnie jest przejezdzac na baku 700, 800, 900 km.
diesel, diesel, diesel Smoku!
a ze 2.0 jest jeszcze lepszy to oczywiste :) tylko zauwaz, ze przy nawet nie za mocnym "podkreceniu" 1.4 bedziesz mial praktycznie wartosci zblizone do 2.0, trzeba by to sobie skalkulowac. plus jest taki ze mozna to sobie odlozyc w czasie (ten wydatek na ewentualne "polepszanie" osiagow).
pzdr!
lifeson
Nowa Corolla
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwietnia 2005, 10:03:55 »
Cytat: Smok
co lepiej śmiga?
smiga zdecydowanie lepiej 1.6, ale jak w zyciu nie miales diesla, to koniecznie sie przejedz i to najlepiej z jakims znajomym troche dluzej niz naokolo ASO, warto zobaczyc jak auto zachowuje sie na trasie. mowie ci ze to naprawde inna jazda. tu maksymalny moment przypada na przedzial 1800 - 3000 obr, jakby dla ciebie robione :)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Nowa Corolla
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Kwietnia 2005, 10:12:33 »
To ma byc furka prosto spod stempla ?
Jesli tak to myslalbym tylko o autku skladanym only w japonii
Obecnie w Japonii produkowane sa nastepujace modele:  Yaris TS, MR2,
Previa, Prius, Avensis Verso
W  fabryce w Jelczu produkowane sa silniki D4D.
Jakos nie mam zaufania do turcji, grancji ale co do tych silnikow z Polski to jeszcze sie zobaczy co to bedzie ;-))
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
lifeson
Nowa Corolla
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Kwietnia 2005, 10:18:44 »
Cytat: Croom
eee tam bez sensu, czlowiek chce kupic corolle to mu proponujesz modele, ktore nijak do corolli nie przystaja.
Smok, corolle czy moze previe?
nastepna sugestia - zamiast nowego kup jakis model sprzed 10 lat tylko po to, zeby byl z japonii.
pzdr!
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Nowa Corolla
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Kwietnia 2005, 10:31:11 »
kurcze proponuje zeby bral cos co jest robione w japonii a nie w anglii turcji francji itp...z tego co wiem to nowych corollek nie robia teraz w JP.
Ja bym chyba czekal na corollke z D-4D 170KM z Jelcza -Laskowic, to bedzie chyba nowa TS ale silniczek musi byc superek ;-)
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
