Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
czerwona kontrolka nagrzania silnika
Strony: [
Wątek: czerwona kontrolka nagrzania silnika (Przeczytany 1485 razy)
anika
Toyot Leżący
Wiadomości: 22
dnia:
18 Stycznia 2017, 18:36:49 »
znowu mam problem- co oznacza jak przy zimnym silniku ,przy rozruchu zapala sie na krótko czerwona kontrolka przegrzanego silnika po czym zmienia kolor na niebieski i wtedy odpalam auto
prezes-ura
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Odp: czerwona kontrolka nagrzania silnika
Odpowiedź #1 dnia:
18 Stycznia 2017, 18:53:09 »
Oznacza, że wszystko jest dobrze. Zapalają się wszystkie lampki "kontrolnie", aby użytkownik wiedział że działają jak będą potrzebne.
Maniuni
Toyot Pełzający
Wiadomości: 141
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
18 Stycznia 2017, 18:55:28 »
Tak ma być . Wszystko w porządku . Jak zimny świeci na niebiesko a jak sie nagrzeje to gaśnie . Gdy zapali sie czerwona w czasie pracy to znaczy że masz przekroczoną dozwolona temperaturę.
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
anika
Toyot Leżący
Wiadomości: 22
Odpowiedź #3 dnia:
18 Stycznia 2017, 19:24:51 »
teoretycznie tak jest w kazdym aucie a moze i praktycznie ale u mnie od początku zapalała sie tylko niebieska kontrolka a od dzis najpierw czerwona a potem niebieska i było mało plynu w chłodnicy.Dzieki za rady!
adblock
Toyot Pełzający
Wiadomości: 109
Odpowiedź #4 dnia:
18 Stycznia 2017, 22:21:50 »
Niebieska świeci się do temperatury 60*C. Jak się zapali czerwona to silnik przegrzany
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Strony: [
Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
