Autor Wątek: czerwona kontrolka nagrzania silnika  (Przeczytany 1488 razy)
Offline anika
  • Wiadomości: 22
« dnia: 18 Stycznia 2017, 18:36:49 »
znowu mam problem- co oznacza jak przy zimnym silniku ,przy rozruchu zapala sie na krótko czerwona kontrolka przegrzanego silnika po czym zmienia kolor na niebieski i wtedy odpalam auto :-)
Offline prezes-ura
Odp: czerwona kontrolka nagrzania silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2017, 18:53:09 »
Oznacza, że wszystko jest dobrze. Zapalają się wszystkie lampki "kontrolnie", aby użytkownik wiedział że działają jak będą potrzebne.
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2017, 18:55:28 »
Tak ma być . Wszystko w porządku . Jak zimny świeci na niebiesko a jak sie nagrzeje to gaśnie . Gdy zapali sie czerwona w czasie pracy to znaczy że masz przekroczoną dozwolona temperaturę.
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline anika
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2017, 19:24:51 »
teoretycznie tak jest w kazdym aucie a moze i praktycznie ale u mnie od początku zapalała sie tylko niebieska kontrolka a od dzis najpierw czerwona a potem niebieska i było mało plynu w chłodnicy.Dzieki za rady! :-)
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:21:50 »
Niebieska świeci się do temperatury 60*C. Jak się zapali czerwona to silnik przegrzany :-(
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
