Autor Wątek: Przytarłam  (Przeczytany 4927 razy)
Kinga Macyszyn
Przytarłam
« dnia: 21 Kwietnia 2005, 11:20:48 »
Przytarłam dzisiaj auto na parkingu pod moim blokiem:aduh
Słupek niestety nie ustąpił mi pierwszeństwa na parkingu i mam porysowane drzwi pasażera tak, że prześwituje czarny kolor i lekko wgniecione (nie pytajcie jak to zrobiłam, proszę). :asmiliecry
Czy trzeba to lakierować, czy da sięzrobić coś innego? Słyszałam o takich pastach, którymi można zasmarować taki ubytek. Facet w Toyocie na Oczapowskiego oglądając wcześniej o wiele mniejsze rysy na zderzaku (lakier nie był nawet zdrapany, tylko porysowany) powiedział, że nawet takich rzeczy sięnie da pastą. Więc pewnie w tym przypadku doradziłby mi to samo. Pytanie tylko, czy mówi tak, bo wie, że zarobi, jeśli u niego wylakierujęco trzeba, czy rzeczywiście nie ma innej możliwości?
O ile zderzaki na razie sobie darowałam, o tyle te drzwi wyglądają okropnie. Na Oczapowskiego lakierowanie będzie kosztowało 600 zł, o ile wgniecenie nie będzie siękwalifikowało do wymiany - tak mi powiedzieli. Moim skromnym zdaniem nie kwalifikujęsię. Podjadęi zobaczęw sobotę, co mi powiedzą, ale może jednak jest tańszy sposób?
Czujęsiępotwornie.
K
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 10:07:33 wysłana przez Janmor »
Ambrozy
Przytar³am
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2005, 11:24:33 »
:? Jak zdarte do żywego to pasta żadna nie pomoże :|  :|  :|
Hicks
Przytar³am
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2005, 11:25:12 »
No tak - Baba za kierownicą !  :wink:  :wink:  :wink:
A tak na poważnie: przecież nic sięnie stało, jesteś cała, a auto jest ubezpieczone.
Jak chcą wymieniać drzwi to niech wymieniają, nawet lepiej -szpachla kiedyś zlezie.
AC pokryje szkodę, a Ty będziesz od teraz ostrożniejsza na parkingu i drodze.
Głowa do góry.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Przytar³am
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2005, 11:31:20 »
Cytat: Kinga Macyszyn
Czujęsiępotwornie
Wiem jak Ci jest, ostatnio zawadziłem narożnikiem przy wyjeżdżaniu z garażu.
Niestety pan projektant tak zainstalował czytnik kart, że aby z niego skorzystać trzeba albo wychylić siędo pasa przez okno albo na granicy tarcia lakieru podjechać jak najbliżej sięda.
PS. Jak napisał Hicks to tylko blachy
Smok
Przytar³am
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2005, 11:34:17 »
wymieniaj- póki nie tracisz na zniżkach !!
lifeson
Przytar³am
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2005, 11:38:32 »
Hicks dobrze gada!
pzdr!
MaLy_RaDeK
Przytar³am
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2005, 11:40:53 »
Kinia... Nie przejmuj sie ! Kazdemu sie zdarza...
O pascie zapomnij. To raczej na drobne ryski.
600 zlotych to troche za duzo... Poszukaj innej lakierni/blacharni.
A jak nie tracisz znizek to szybko wymieniaj...
Kinga Macyszyn
Przytar³am
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2005, 12:24:58 »
Cytat: MaLy_RaDeK
A czy mogęto zrobić w innej blacharni, nie tracąc gwarancji?
Obok mnie na Młocinach są naprawy powypadkowe Toyot, może tam będzie taniej?
Nie wiem, czy tracęzniżki, podjadęw sobotędo Toyoty jednej i drugiej i zobaczę, co mi powiedzą.
Ale bardzo Wam dziękujęza wsparcie.
Wyjeżdżałam dzisiaj ze złożonymi lusterkami, bo było ciasno i to dlatego :asmiliecry
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
Przytar³am
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2005, 12:56:33 »
Musisz zrobić to w ASO. Inaczej stracisz gwarancje na ten element,lub na całą blache.
600 za polakierowanie drzwi to chyba wcale nie jest tak dużo.A jeśli jeszcze płaci ubezpieczyciel,to już napewno nie ma co szukać poza ASO.
A co do samego przytarcia,to każdemu może sięzdarzyć. Lepiej o słupek niż np o inny samochód.
Michal_P
Przytar³am
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2005, 18:46:32 »
Mnie kiedyś zaatakował słup pod pocztą bo chciałem nie przejechać rowerzysty a ten wredny słub betonowy naskoczył mi na tył i rozwalił lampę:)
Nic strasznego, wszystko można z AC zrobic:)
Pozdrawiam i głowa fo góry:)
MJ
Przytar³am
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwietnia 2005, 20:12:28 »
A mozna nie stracic znizki robiac cos z AC ?!
Co do kosztow... ja mialem cos takiego:
http://zeus.polsl.gliwice.pl/~michal/Drzwi.jpg
Na lewo (w warsztacie ktory robi zlecenia m.in. dla Toyoty) zaplacilem 600zl, przy czym tylni blotnik tez byl robiony - "zcieniowany".
W ASO nawet nie pytalem bo pewnie kazali by wymienic drzwi. A w sumie moglem zapytac skoro twierdzisz ze w ASO tez chca 600zl.
Co do gwarancji... owszem stracisz, ale tylko jesli wykryja ze bylo cos robione :) A to w/g mnie jest znikomo prawdopodobne (pisalem o tym w jakims watku, gdzie byla mowa o lakierowaniu lustrek i zderzakow).
MaLy_RaDeK
Przytar³am
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwietnia 2005, 23:20:15 »
W moim ASO ( Olsztyn ) taka imprezka kosztuje cos kolo 500 zlotych...
Cene ustala ASO, wiec warto sie rozejzec. 100 zl to juz spora roznica !
Kinga Macyszyn
Przytar³am
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Kwietnia 2005, 11:06:21 »
Cytat: MaLy_RaDeK
Dziękujęwszystkim za rady.
P.S. Rysa już dziś nie wygląda tak strasznie  :anarty
Jackal
Przytar³am
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Kwietnia 2005, 12:37:21 »
Kinga
WspółczujęCi, wiem jaki to żal gdy cokolwiek niedobrego dzieje sięz ukochanym autkiem.  :?
CarinaGTI
Przytar³am
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Kwietnia 2005, 12:10:22 »
wspolczuje mam andziueje, ze szybko uda sie autko "postawic  na nogi" :D
