Autor Wątek: Złącze AUX  (Przeczytany 7738 razy)
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
Złącze AUX
« dnia: 30 Stycznia 2017, 18:48:30 »
Witam.
Zdemontowałem plastik z gniazden zapalniczki i za zaślepką obok tego gniazda jest wtyczka przewodami.
Zdaje się, że to gniazdo AUX.
Co tam się niby podłącza, pendrive?
Gdzie oprócz ASO kupię to gniazdo by podpiąć wtyczkę?
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Złącze AUX
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2017, 16:55:09 »
Jejku, facet, naprawdę nie wiesz, jak wygląda mini-jack stereo? Podłączasz smartfona, albo inny mp3 player.. i gra muzyka :D
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
Odp: Złącze AUX
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2017, 16:56:10 »
Wiem, jak wygląda i takowe mam w podłokietniku.
W tej wtyczce jest więcej przewodów, więc chciałem się upewnić czy to przewody pod minijack czy USB.
Ma ktoś rozpiskę to tego gniazda??
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
Odp: Złącze AUX
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2017, 02:41:09 »
Nikt nie pomoże??
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
Odp: Złącze AUX
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2017, 05:15:09 »
Obok gniazda zapalniczki jest zaślepka zamiast złącza AUX, ale z drugiej strony jest wtyczka z przewodami?
Ma ktoś rozpiskę lub linka gdzie można dokupić złącze AUX pod tę wtyczkę??
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2017, 05:20:27 wysłana przez amokk »
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
Odp: Złącze AUX
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2017, 09:44:27 »
witam
w tym miejscu jest włacznik do podgrzewania foteli (tak zaobserwowalem bo ja w swoim prusaku nie mam ciepelka w fotelach - tez mam zaslepke), wiec moze to jest wtyczka do tego przelacznika?  :o
moze masz okablowanie i wystarczy włacznik i bedzie podgrzewanie (ale nie wiem jak sprawdzic czy jest owe okablowanie)
tu jest włacznik od aurisa II (do priusa nie znalazłem na allegro):
http://allegro.pl/wlacznik-podgrzewania-fotela-toyota-auris-ii-i6599544443.html#thumb/2
pasowałby do wtyczki?
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2017, 09:59:55 wysłana przez pppt »
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
Odp: Złącze AUX
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lutego 2017, 09:21:04 »
Muszę to sprawdzić...
Ale zauważyłem, że w Priusach co mają podgrzewane fotele przycisk jest poziomo, a nie pionowo...
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
Odp: Złącze AUX
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2017, 09:32:53 »
to chyba nie ma znaczenia jak i tak nie ma takiego przycisku, ważne zeby wtyczka pasowala jak jest okablowanie i zeby dzialalo. wtedy to można sobie zamontowac i na ukos  :-)
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
Odp: Złącze AUX
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lutego 2017, 10:31:33 »
Czy nikt nie ma fabrycznie zamontowanego w tym miejscu złącza USB??
Chciałbym potwierdzić kolory przewodów...
Offline parian
  • Wiadomości: 193
Odp: Złącze AUX
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lutego 2017, 11:11:37 »
U mnie, po lewej od gniazda, są włączniki grzanych dup. Jeden nad drugim, rozdzielone zaślepką. Z tego co widzę to użytkownicy robią tam gniazda USB do ładowania urządzeń, ale nie pracują one jako porty komunikacyjne (nie prześlesz tym danych, bo i do czego?).
http://www.instructables.com/id/USB-power-plug-in-2010-Prius-III/
http://priuschat.com/threads/can-heated-seat-button-be-moved-and-actually-fit.152124/
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
Odp: Złącze AUX
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lutego 2017, 12:51:36 »
Mimo wszystko interesuje mnie skoro gotowa wtyczka, gdzie znajdują się drugie końce tych przewodów.
W radioodtwarzaczu mam puste gniazdo do podłączenia zmieniarki...
Offline parian
  • Wiadomości: 193
Odp: Złącze AUX
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Lutego 2017, 13:39:02 »
Żeby radio traktowało pamięć USB jako zmieniarkę musiałbyś podłączyć emulator zmieniarki. Samo z siebie to raczej nie pójdzie.
Odp: Złącze AUX
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lutego 2017, 17:29:24 »
Ja do Auriski I będę montował sobie takie coś, obok przycisków regulacji lusterek w wolnym paneliku, na tygodniach powinno przyjść:
https://pl.aliexpress.com/item/1Pc-12V-24V-3-1A-Motorcycle-Car-Dual-USB-LED-Charger-Socket-Voltage-Voltmeter-Panel/32781767086.html?spm=2114.13010608.0.0.nNRmwm
Podłączę pod gniazdo zapalniczki (obecnie mam tam ładowarkę i kabel do telefonu idzie przy dźwigience zmiany biegów i nad kierownicą) i będzie działać tylko przy włączonym zapłonie i co jakiś cas będzie można spojrzeć na stan aku 12v.
