Prius
(Moderator:
fazibazi
Złącze AUX
Strony: [
Wątek: Złącze AUX (Przeczytany 7740 razy)
amokk
Toyot Leżący
Wiadomości: 93
Złącze AUX
dnia:
30 Stycznia 2017, 18:48:30 »
Witam.
Zdemontowałem plastik z gniazden zapalniczki i za zaślepką obok tego gniazda jest wtyczka przewodami.
Zdaje się, że to gniazdo AUX.
Co tam się niby podłącza, pendrive?
Gdzie oprócz ASO kupię to gniazdo by podpiąć wtyczkę?
Priusman
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 581
Płeć:
Odp: Złącze AUX
Odpowiedź #1 dnia:
31 Stycznia 2017, 16:55:09 »
Jejku, facet, naprawdę nie wiesz, jak wygląda mini-jack stereo? Podłączasz smartfona, albo inny mp3 player.. i gra muzyka :D
amokk
Toyot Leżący
Wiadomości: 93
Odp: Złącze AUX
Odpowiedź #2 dnia:
01 Lutego 2017, 16:56:10 »
Wiem, jak wygląda i takowe mam w podłokietniku.
W tej wtyczce jest więcej przewodów, więc chciałem się upewnić czy to przewody pod minijack czy USB.
Ma ktoś rozpiskę to tego gniazda??
amokk
Toyot Leżący
Wiadomości: 93
Odp: Złącze AUX
Odpowiedź #3 dnia:
08 Lutego 2017, 02:41:09 »
Nikt nie pomoże??
amokk
Toyot Leżący
Wiadomości: 93
Odp: Złącze AUX
Odpowiedź #4 dnia:
08 Lutego 2017, 05:15:09 »
Obok gniazda zapalniczki jest zaślepka zamiast złącza AUX, ale z drugiej strony jest wtyczka z przewodami?
Ma ktoś rozpiskę lub linka gdzie można dokupić złącze AUX pod tę wtyczkę??
Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2017, 05:20:27 wysłana przez amokk
pppt
Toyot Pełzający
Wiadomości: 311
Płeć:
Odp: Złącze AUX
Odpowiedź #5 dnia:
08 Lutego 2017, 09:44:27 »
witam
w tym miejscu jest włacznik do podgrzewania foteli (tak zaobserwowalem bo ja w swoim prusaku nie mam ciepelka w fotelach - tez mam zaslepke), wiec moze to jest wtyczka do tego przelacznika?
moze masz okablowanie i wystarczy włacznik i bedzie podgrzewanie (ale nie wiem jak sprawdzic czy jest owe okablowanie)
tu jest włacznik od aurisa II (do priusa nie znalazłem na allegro):
http://allegro.pl/wlacznik-podgrzewania-fotela-toyota-auris-ii-i6599544443.html#thumb/2
pasowałby do wtyczki?
Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2017, 09:59:55 wysłana przez pppt
Toyota PRIUS 1,8 HSD 2011 Prestige
Toyota Yaris 1,3 VVT-i 2003 Sol
amokk
Toyot Leżący
Wiadomości: 93
Odp: Złącze AUX
Odpowiedź #6 dnia:
12 Lutego 2017, 09:21:04 »
Muszę to sprawdzić...
Ale zauważyłem, że w Priusach co mają podgrzewane fotele przycisk jest poziomo, a nie pionowo...
pppt
Toyot Pełzający
Wiadomości: 311
Płeć:
Odp: Złącze AUX
Odpowiedź #7 dnia:
20 Lutego 2017, 09:32:53 »
to chyba nie ma znaczenia jak i tak nie ma takiego przycisku, ważne zeby wtyczka pasowala jak jest okablowanie i zeby dzialalo. wtedy to można sobie zamontowac i na ukos
amokk
Toyot Leżący
Wiadomości: 93
Odp: Złącze AUX
Odpowiedź #8 dnia:
20 Lutego 2017, 10:31:33 »
Czy nikt nie ma fabrycznie zamontowanego w tym miejscu złącza USB??
Chciałbym potwierdzić kolory przewodów...
parian
Toyot Pełzający
Wiadomości: 193
Odp: Złącze AUX
Odpowiedź #9 dnia:
20 Lutego 2017, 11:11:37 »
U mnie, po lewej od gniazda, są włączniki grzanych dup. Jeden nad drugim, rozdzielone zaślepką. Z tego co widzę to użytkownicy robią tam gniazda USB do ładowania urządzeń, ale nie pracują one jako porty komunikacyjne (nie prześlesz tym danych, bo i do czego?).
http://www.instructables.com/id/USB-power-plug-in-2010-Prius-III/
http://priuschat.com/threads/can-heated-seat-button-be-moved-and-actually-fit.152124/
amokk
Toyot Leżący
Wiadomości: 93
Odp: Złącze AUX
Odpowiedź #10 dnia:
20 Lutego 2017, 12:51:36 »
Mimo wszystko interesuje mnie skoro gotowa wtyczka, gdzie znajdują się drugie końce tych przewodów.
W radioodtwarzaczu mam puste gniazdo do podłączenia zmieniarki...
parian
Toyot Pełzający
Wiadomości: 193
Odp: Złącze AUX
Odpowiedź #11 dnia:
20 Lutego 2017, 13:39:02 »
Żeby radio traktowało pamięć USB jako zmieniarkę musiałbyś podłączyć emulator zmieniarki. Samo z siebie to raczej nie pójdzie.
fazibazi
Moderator
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2272
Płeć:
Odp: Złącze AUX
Odpowiedź #12 dnia:
20 Lutego 2017, 17:29:24 »
Ja do Auriski I będę montował sobie takie coś, obok przycisków regulacji lusterek w wolnym paneliku, na tygodniach powinno przyjść:
https://pl.aliexpress.com/item/1Pc-12V-24V-3-1A-Motorcycle-Car-Dual-USB-LED-Charger-Socket-Voltage-Voltmeter-Panel/32781767086.html?spm=2114.13010608.0.0.nNRmwm
Podłączę pod gniazdo zapalniczki (obecnie mam tam ładowarkę i kabel do telefonu idzie przy dźwigience zmiany biegów i nad kierownicą) i będzie działać tylko przy włączonym zapłonie i co jakiś cas będzie można spojrzeć na stan aku 12v.
Strony: [
Prius
(Moderator:
fazibazi
Złącze AUX
