Autor Wątek: Sprężarka od klimatyzacji zimą  (Przeczytany 1093 razy)
Offline Karolty
  • Wiadomości: 31
« dnia: 09 Lutego 2017, 00:26:16 »
Podobno warto raz w tygodniu włączyć klimatyzację nawet w mrozy aby nasmarowała się sprężarka. Szukam w sieci,  instrukcji i na forum i dalej nie rozumiem jak to działa.
Samo włączenie A/C automatycznie załącza sprężarke (przy właczonym grzaniu) czy muszę jednocześnie ustawić na chłodzenie?
Czy przy minusowych temperaturach sprężarka się włączy?
A jeżeli się włączy to czy jest to zdrowe czy lepiej dać spokój i przez całą zimę nie włączać?
Cały czas teraz jeżdżę na obiegu zewnętrznym, włączonym AC i grzaniu. Zostawić cały czas tak jak jest czy kombinować podczas jazdy?
Mam corolle z 2016 z manualna klima. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Sprężarka od klimatyzacji zimą
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2017, 08:42:26 »
nawet w mrozy
w mrozy sie klima nie włączy. Jest jakies zabezpieczenie , że poniżej okolic +5 sprezarka sie nie wlacza.
czynnik w klimatyzacji sklada sie ze srodka smarujacego i chlodzacego. Jak jest dluzszy czas nieuzywana, to srodek sie "rozwarstwia" i potem po starcie klimy przez jakis czas jest słabe smarowanie sprezarki.
Włączaj ac tylko jak bedzie pare stopni na plusie z raz na tydzien-półtora, niech pochodzi pare minut, wylacz , podkrec sam nawiew na klikanascie minut (niech sie parownik wysuszy, zeby smrodu i grzyba uniknac) i tyle.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27007.msg543956/topicseen.html#msg543956
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2017, 08:44:01 wysłana przez bazi »
