Autor Wątek: Świece zapłonowe 1,8 VVti  (Przeczytany 15202 razy)
Offline stolar1
  • Wiadomości: 52
« dnia: 12 Lutego 2017, 05:26:24 »
Jakie świece  zapłonowe ładujecie w swoje 1,8VVTI 129 KM i jak często ? Wiem jakie fabryka przewiduje natomiast bardziej chodzi mi o producenta świec   :good:
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Świece zapłonowe 1,8 VVti
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lutego 2017, 10:48:39 »
Denso SK16R11 Irydium 3324 wymienione 4 lata temu 52zł za sztukę i zero problemów przy odpalaniu auta, przejechany dystans na tych świecach ok 37 tyś km.
Offline stolar1
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2017, 18:45:37 »
Dzięki za odpowiedź  :-) Wymieniałeś też przewody ?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2017, 18:59:05 »
Stolar1, jakie przewody, halo ziemia ;)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lutego 2017, 20:44:18 »
No te z wtyczkami do cewek  :cool:
Offline stolar1
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lutego 2017, 21:13:11 »
Dobra, znaczy przewodów nie ma  <zalamka> Marcin,  wiesz ze moja wiedza na temat benzyny skończyła się na Carinie ( a tam były  :cheesy:), potem dłuuugo klekot,  tutaj  świeża sprawa i jeszcze  nie ściągałem osłony na silniku bo nie było takiej potrzeby, ale pomału szykuję się na wiosnę stąd pytanie o świece :grin:
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lutego 2017, 08:09:50 »
Pytanko do Nimroad - w czym lepsze są świece irydowe? Samochód lepiej pracuje? Lepiej odpala? cokolwiek?
Zauważyłem, że po nocnym postoju w mrozy autko moje odpala bardzo dobrze ale przy odpalaniu z pol sekundy jakby załapywał. Potem już ok, a w ciągu dnia i ciepła żadnych problemów. Nawet przy -17 odpala za 1x :)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline stolar1
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lutego 2017, 16:02:58 »
Też jestem ciekawy  :roll:
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lutego 2017, 22:48:17 »
Świeca irydowa, z elektrodą zrobioną z irydu, jest bardziej trwała i to mimo wyraźnie subtelniejszej budowy. Może wytrzymać przebiegi rzędu 80-130 tysięcy kilometrów. Są przy tym bezobsługowe. Przy przeglądach olejowych nie trzeba ich wykręcać, czyścić, sprawdzać przerw pomiędzy centralną elektrodą a bocznymi elektrodami. To ważne np. w przypadku delikatnych aluminiowych głowic z krótkim gwintem na świece. W takich konstrukcjach częste wkręcanie i wykręcanie świec może wyrobić gwint. A gdy gwint nie jest szczelny, spada kompresja w cylindrze. Zastosowanie irydu wydłuża czas użytkowania świecy przynajmniej dwukrotnie i pozwala wykonać znacznie cieńsze elektrody, co z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na prąd i poprawia rozchodzenie się frontu płomienia w komorze spalania. Nie wchodząc w szczegóły techniczne - zalet z posiadania świec irydowych jest wiele, ale kluczowe są dwie: znacznie lepsze spalanie mieszanki oraz ponad dwukrotnie dłuższa żywotność świec zapłonowych. W świecy irydowej na krawędziach izolatora następują wyładowania oczyszczające tę krawędź z nagaru. Dzięki temu nie „tracimy” iskry odpływającej przez nagar i izolator, a jej przeskok odbywa się tam, gdzie powinien, czyli pomiędzy elektrodami. W świecy standardowej temperatura, w której pojawia się zdolność samooczyszczania świecy, jest uzyskiwana dopiero po upływie niemal pół godziny pracy silnika. Świeca irydowa, z racji znacznie wyższej temperatury topnienia irydu, jest bardziej odporna na spalanie stukowe w cylindrze. Efektywniej rozchodzący się płomień powoduje dokładniejsze spalanie mieszanki i większą czystość spalin.
A tu macie porównanie przeskoku iskry w świecy standardowej i irydowej https://www.youtube.com/watch?v=tS4MV2pELyU&feature=related.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2017, 09:21:55 »
No właśnie też chciałem do tego dojść, a kolega nie pisze o wadzie: "Świece irydowe nie są też zalecane na zimę. Przy temperaturach ujemnych, gdy silnik dostaje bogatą mieszankę, dużo łatwiej je zalać. To natomiast może prowadzić do problemów z rozruchem."
@Nimrod-PW - proszę odnieś się do tego o czym zapewne świadomie nie piszesz :)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2017, 10:38:25 »
Ja założyłem dwa lata temu świece DENSO TWIN TIP 10zł za szt . Przejechałem ok 60 tys km(mam założony gaz) i śmiga Tośka aż miło a i w te mrozy pali bez problemu. Myślę że do jesieni  jakieś 20-30 tys km śmiało wytrzymają . Wychodzi na to że za cenę jednej świecy irydowej ( 52zł ) mam komplet i jeszcze na browara zostaje . Oczywiście każdy może zakładać świece jakie chce , tylko jeżeli nie widać  żadnej różnicy w pracy silnika to PO CO ???
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lutego 2017, 12:27:04 »
Co do rozruchu silnika w niskich temperaturach na świecach irydowych to po całonocnym parkowaniu na dworze przy -20'C zero problemów, odpala jak to się mówi za pierwszym razem. Jeżdżę już 4 rok na tych świecach i trochę niskich temperatur już świece przeżyły z zerowym oddziaływaniem na start silnika. A co do ceny każdy ma to na co go stać, ja mam świece irydowe bo takie są polecane do tego modelu w instrukcji i wydatek takiej kwoty na nie, nie był dla mnie duży, Ty Maniuni nasz zwykłe i gaz w Tośce i też jesteś zadowolony i gitara o co się spinać stolar1 prosił o info kto co ma to napisałem co mam ja i jak to wygląda.
Nie podałem źródeł informacji o świecach irydowych moja wina i nauczka na przyszłość.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lutego 2017, 13:19:54 »
A weź przestań bić się w pierś :) - czytając Twoja wcześniejszą wypowiedź myślałem, że masz wenę twórczą i niestworzoną wiedzę :). Jak znalazłem opis to zakumałem o co chodzi (nie umniejszając Twojej wiedzy).
PS - zwykłe świece w 1.8 129KM 1ZZ-FE po 2006r. co ile trzeba zmieniać?
PS2 - DENSO IK16TT warto wchodzić ewentualnie w te świece?
PS3 - Nimrod - wg katalogu InterCars świece jaki posiadasz nie są do naszych samochodów (chyba że jeździsz czymś innym niż opis pod nickiem)....
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2017, 13:29:12 wysłana przez tjsz »
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lutego 2017, 15:44:58 »
Niestworzoną wiedzę  :grin: dobre.
Ps 1 zwykłe po 60 tyś/km irydowe 90-130 tyś/km
Ps 2 kup załóż i podziel się spostrzeżeniam w użytkowania, chętnie skomentuję Twoją niestworzoną wiedzę :cheesy:
Ps 3 Coś słabo szukałeś w katalogu internetowym InterCars w zakładce ze świecami na pierwszym miejscu wśród wyników dla Toyoty Corolli Verso 1.8, ponadto w instrukcji obsługi do Corolli Verso w rozdziale Dane Techniczne 397 strona pierwsza informacja w danych serwisowych.
