Autor Wątek: Auris I kontrolki, lampki ostrzegawcze  (Przeczytany 3179 razy)
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« dnia: 25 Lutego 2017, 18:25:55 »
Ostatnio zacząłem się zastanawiać, wcześniej nie bardzo zwracałem uwagę na lampki ostrzegawcze po pierwszym przekręceniu kluczyka. Mianowicie chodzi mi o ich kolor (mam żółte i czerwone ikonki i wiem co oznaczają ale nie wiem czy kolor ma znaczenie dla potencjalnego użytkownika) a druga sprawa jest taka że niektóre znikają a niektóre pozostają aż do włączenia silnika i później gasną. Instrukcja nie mówi nic o kolorach ale mówi trochę dwuznacznie o zniknięciu po kilku sekundach lub zniknięciu po włączeniu silnika. Napiszcie jak jest u Was czy się martwić czerwonymi i czy po włączeniu mają znikać?? Pozdrawiam serdecznie.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
Odp: Auris I kontrolki, lampki ostrzegawcze
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2017, 04:39:26 »
Kolor ma znaczenie jeśli lampka zapali się w trakcie jazdy (czerwona - stop, żółta - ostrzeżenie że coś może być nie w porządku). Jest to całkowicie normalne, że zapalają się po przekręceniu kluczyka, układy są testowane i przygotowywane do startu. Część gaśnie szybko, część po uruchomieniu silnika. Póki gasną nie masz się czym martwić (chyba, że kupiłeś rozbitka i opornik udaje poduszkę powietrzną...).
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lutego 2017, 09:19:29 »
Dzięki bardzo za odpowiedź uspokoiłeś mnie.
