Autor Wątek: Problem NAVI Auris 2013  (Przeczytany 11103 razy)
Offline Lucc
  • Wiadomości: 10
« dnia: 27 Lutego 2017, 12:58:06 »
Witam. Orientuje sie ktos czy da sie jakos wgrac nawigacje do Auriski 1.6 132km 2013 ? Auto sprowadzone z niemiec i gosc mi powiedzial, ze musze jechac to serwisu Toyoty aby nawi polska wgrac. Domyslam sie, ze to nie bedzie kosztowalo 50 zl... Dlatego moje pytanie:
Da sie to jakos obejsc ? Sciagnac moze z internetu? Moze jeszcze inaczej?
  Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Odp: Problem NAVI Auris 2013
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lutego 2017, 13:25:02 »
Musisz wgrać oprogramowanie Touch and Go 2, a ten można wgrać samemu. Jak się zalogujesz do portalu Toyoty i podasz numer seryjny Touch And Go to dostaniesz informację o tym co możesz pobrać i wgrać.
Nowe polskie mapy to koszt 520zł - z aktualizacjami na 3 lata. Kupujesz i pobierasz z tego samego portalu. ASO pobiera dodatkowe opłaty za zakup i instalację, ale cena jest podobna.
https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2017, 13:27:31 wysłana przez mariuszs »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lutego 2017, 14:20:25 »
O ile ma tam moduł navi.
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lutego 2017, 14:37:11 »
Tak, mialem na mysli wgranie polskiej wersji - instalacja nawigacji to inna bajka ;)
Offline Lucc
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lutego 2017, 14:51:56 »
To Touch 2 Go sciagne na usb stick i tak zainstaluje?
Offline gerost9383
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lutego 2017, 15:20:21 »
Naciśnij przycisk "Navi" po prawej stronie ekranu. I napisz jaki masz objaw. Jeśli widzisz "system not instalkę" czeka cię zakup modułu i anteny GPS. I tak a propo tam jest Touch 1 a nie Touch 2 !
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lutego 2017, 15:35:29 »
Polski będzie jak zainstalujesz navi.
Offline Lucc
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2017, 15:56:32 »
Cos takiego pisalo ostatnio jak tam "kopalem. Czyli nie zbyt optymistyczne wiesci..
Offline Lucc
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2017, 16:28:51 »
A gdzie znajde ten numer seryjny Touch And Go ? Sprobuje z tym, moze to cos da?
Cena okolo 600 zl to troche duzo. Smieszna sprawa troche, ze musze wydac taka kwote, zeby moc korzystac z NAVI, ktora powinna tam byc zawarta juz w cenie :) Gdyby to zalozmy tez zmiescilo sie w okolicach 100-wki to tez bym nic nie powiedzial.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2017, 16:50:59 »
Stówka- dobre. Chłopie zejdź na ziemię, musisz kupić moduł navi za 1000zl (używka) a 520 zł to aktualizacja jeśli chcesz mieć najnowsze mapy.
Offline Lucc
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lutego 2017, 17:25:17 »
Czyli gosc sprzedajacy mi samochod zrobil mnie po prostu w ch**a, mowiac o jakiejs plytce, ktora wszystko zalatwi.
Rozumiem, ze nie da sie tego jakos obejsc taniej ?  :cry:
Moze same mapy, nie wiem nie znam sie ?
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lutego 2017, 20:53:26 »
Auris to nowe auto, mapy wgrywane są przy pomocy pendrive. Kupujesz, sciagasz i instalujesz. W cenie powinny byc już mapy - mogły być wtedy nie aktualne i ewentualnie bez map Polski. Mapy się jednak zmieniają, bo powstają nowe drogi i dlatego co jakiś czas trzeba je aktualizować - i to jest płatna czynność, normalnie 520 zł kosztują nowe mapy. Mamy jednak promocję i za 520 zł możemy się cieszyć nowymi mapami przez 3 lata od moment zakupu.
Jeśli masz komunikat o braku navi, to zostałeś oszukany, bo Twoje auto nie ma wogóle nawigacji wbudowanej. Nowej założyć się nie opłaca, możesz kombinowac z używaną - moim zdaniem nie warto.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2017, 20:57:42 wysłana przez mariuszs »
Offline Lucc
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lutego 2017, 13:56:28 »
Dla samego radia by dawali taki duzy ekran na srodku ?  :wallbash:
bylem przekonany, ze to kwestia szybkiej instalacji lub aktualizacji, ktora mozna sciagnac z internetu lub za drobna oplata mi to zrobia w serwisie.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Lutego 2017, 14:58:43 »
Klocek radia z wyświetlaczem jest ten sam, ale by była nawigacja, ktoś musi podpiąć dodatkowy moduł GPS, podczepić do niego antenę i kabel USB do gniazdka oraz wgrać soft z mapą (jak nie ma). Hardware i software.
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2017, 15:02:03 wysłana przez sorbifer »
Offline Lucc
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lutego 2017, 15:08:43 »
Podsumowujac, w toyocie mi to jakim najmniejszym kosztem mogli by zrobic ? Chodzi mi tylko o to, zeby mnie mapa do celu doprowadzila.
