Autor Wątek: podlaczenie wzmacniacza  (Przeczytany 32404 razy)
dzidek
« dnia: 09 Lipca 2004, 21:53:39 »
witam
mam takie pytanko: jak mozna podlaczyc wmacniacz do radia jezeli mamy fabryczne radio w ktorym nie ma wyjscia liniowego (chyba tak sie to nazywa a jak nie to poprawcie mnie) a w wzmacniaczu jest wlasnie tylko wejscie na "cincze":( ???
podobno mozna przelutowac kabelki i wlutowac "cincze" ale trzeba dac opornik bo mozna spalic koncowke mocy :?  wiecj jak to jest???
pozdawiam i prosze o pomoc  :modlitwa
Stachu
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2004, 15:52:03 »
Na pewno mozna, bo widzialem wzmacniacz podlaczony pod seryjne radio w Yarku... ale jak to juz nie wiem...
dzidek
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2004, 16:43:23 »
juz wiem jak sie to robi  8)  kupuuje sie specjalny adaptor za ok 50zl  :(
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lipca 2004, 22:54:46 »
tak tylko ze takie urzadzonko to tak naprawde 'kkup' jka nie wiem co!!
jesli masz juz autko po gwarancji to daj radyjko dojkaiejs firmy CA a za ta kase przerobia ci je tak zebys mial RCA!!
bedzie decydowanie lepiej niz z tamtym urzadzeniem ktore tylko obniza napiecia wyjsciowe wzmacniacza radia!!
jak oni ci zrobia to wzmacniacz z radia bedzi zupelnie pominiety i wtedy ma to jakies 'rece i nogi'!!:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Janooop
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2004, 11:02:46 »
Cytat: Red_Point
Zależy od użądzenia zastosowanego. Ofszem można wyciągnąć kabel z radia i jest to najlepsza metoda wg mnie. Ale są też adaptery którymi możesz sterować napięcie wyjściowe co pozwala wyizolowaćź właściwy sygnał. :smile
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2004, 12:33:11 »
no wedlug mnie jest to kiepskie rozwiazanie nawet przy zastosowaniu urzadzenia wysokiej klasy!!! podlaczajc je pod wyjscie z za wzmacniacza jednosti przy glosniejszym sluchaniu koncowka mocy zawsze dodaje duzo znieksztalcen (wynikajacych z braku mocy wzmacniacza) i nie ma mozliwosci pozniejszego skorygowania tych znieksztalcen!!!
natomiast przy pominieciu koncowki mocy radia do taich znieksztalcen nie dochodzi!
Janooop
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lipca 2004, 13:24:19 »
Nie zgodzęsięale to moja opinia. Nie ma tak dużego wpływu na jakość jak piszesz.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lipca 2004, 13:57:39 »
to napisz dlaczego sie nie zgodzisz??
po to jest forum zeby dyskutowac!!!
przede wszystkim to zalezy od wielu czynnikow!
1 co ten wzmak edzie zasilal - bo jezleli glosniki za 500 zl to moze nie byc roznicy - chodz przy podgloszeniu radia na 'maxa' to nic juz nie bedzie 'gralo'!!:/
2 prosty przklad - roznice mozna zaopserwowac na radiach nawet wyzszych klas ktore roznia sie tylko napieciem wyjsciowym zlaczy RCA (np 2 a 4V gdzie roznica jest znaczna - przy odpoiwednich pozoostalych elementach zestawu!)
takie pytanie czy miales wogole okazje posluchac zestawu opartego na jakimkolwiek radiu wyposarzonym w taki adapter rca??
czekam na jakis odew - w koncu czlowiek uczy sie cale zycie!:)
peace
GAK
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lipca 2004, 15:01:37 »
mozna tez kupic wzmak z high level input i to jest chyba lepsze rozwiazanie niz touzadzenie obnizajace napiecie... a tak w ogole to najlepije wstawic pod seryjne jakies "normalne" z rca i bedzie najlepiej !!! i chyba nawet najtaniej !!!
pozdr g.
Janooop
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lipca 2004, 15:24:00 »
Cytat: Red_Point
peace
Tak sięwłaśnie składa że sam mam podłączony taki konwerter u siebie. I wiem co słyszę. A co do głośników to nie są napewno za 500zł :adiabelek  :adiabelek  :anarty
A kto słyszał to sam może ocenić jak sięte zakłucenia prezentują.  :adiabelek
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lipca 2004, 15:33:56 »
no nie slyszalem u Ciebie ale slyszalem u qmpla jka gral zestaw oparty na takiej 'przejsciowce' (reszta klockow czyli wzmak glosniki ok 6 tys zl) i jka podlaczyl pod to normalne tandetne radio jvc za 999 zl to mu szczeka opadla!!!)
dlatego wedlug mnie cos takiego nie nadaje sie do budowy jakiego kolwiek sensownie grjacego zestawu audio!!!
oczywiscie Janooop nie neguje twoich odczuc odsluchowych - ale proponuje pod ten zestaw podlaczyc jakies normalne radyjko i dopiero zobaczysz co to zanczy fajne brzmienie!!
tak jak napisal GAK najlepiej nowe radyjko - na fabrycznym radiu lub nawet innym ale bez RCA to nic niestety nie da sie zestawic!!:(
nawet jak bedziesz mial wzmacniacze hi-end to i tak caly zestaw bedzie gral tak jka najslabszy elemety systemu - czyli w twoim przypadku radio - skoro glosniki masz za ponad 500 zl - ale skoro masz takie glosniki to domyslam sie ze laikiem w temacie CA nie jestes!:)
tak wiec proponuje podlaczyc sobie jkaies radyjko i dopiero zobaczyc co to jest 'dzwiek'!;)
mi sie wydawalo ze moje audio gra 'niezle' - szkoda ze jka posiedialem w kilku 'naprawde' zrobionych autkach - to niestety musze wszystko wymienac!:)
peace
Janooop
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lipca 2004, 15:42:58 »
Ja siedziałęm w kilku zrobionych samochodach i stwierdzam że aż tak źle nie jest. Co do innego radia to chyba nie skorzystam bo sprawdzałęm i ofszem utraty jest trochęjakości w przypadku bardzo głośnego słuchania kiedy jak to powiedziałęś końcówka mocy nie wyrabia ale ja nie mam potrzeby słuchać tak wysoko bo głuchy to nie chcębyć :abiggrin  :abiggrin
Gosiek
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lipca 2004, 15:46:51 »
Ja powiem tak kilka osób mających "profesjonalne" audio po posłuchaniu u Janooopa stwierdziło że ich to nie gra ::szczena::  ::szczena::  ::szczena::  ::szczena::
Stachu
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Lipca 2004, 11:22:26 »
BLAD
Stachu
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Lipca 2004, 11:24:43 »
Chyba nie ten temat ale ok :D
Teraz powiem Ci czemu Magnaty, czemu popelnilem ten niewybaczalny blad!! Otoz dlatego ze najlepiej dla mnie brzmialy te oto glosniki!! Po prostu!!
I dodam ze z tylu tez mam Magnaty :twisted:
Ale od razu dodam ze to moje zdanie, wiekszosc sie z nim nie zgodzi (wiec nikogo nie namawiam), wiem ze testy wygrywaja inne glosniki, ale one piknie graja :D
Ps Czyli u Ciebie nie widac glosnikow?? sa za tapicerka?? Nie brzmia jak za sciany??
Ps2. Zrob zdjecia wnetrza bo jestem ciekaw jak calosc wyglada!!
