Autor Wątek: Wskaźnik temperatury zewnętrznej- opóźnienie działania  (Przeczytany 4453 razy)
Bartek1972
« dnia: 23 Kwietnia 2005, 00:53:55 »
Kochani- zastanawiając sięod dłuższego czasu, czy komputer w mojej Rolce `98 jest sprawny ( spalania stukowe, buczenie silnika ) zwróciłem uwagęna jedną ciekawą rzecz: wskazanie temperatury zewnętrznej ma olbrzymią zwłokęw przypadku gwałtownego ocieplenia. Wygląda to tak, że wieczorem, kiedy jest np. 0 stopni wjeżdżam do garazu, ide spać, rano uruchamiam silnik ..a komputer dalej pokazuje temperaturę0. Wyjeżdżam, załóżmy, że na dworze jest + 20, a wskaźnik nadal pokazuje 0. Dopiero po 4-5 godzinach stania na dworze zaczyna pokazywać prawidłowo + 20. Chyba, że wyzeruje komputer przez odłączenie na chwilęakumulatora - wówczas po ponownym podłączeniu natychmiast pokaże + 20.
Czy i Wy - uzytkownicy Rolek obecnej i poprzedniej generacji zauważyliście coś podobnego ?
A propos mojego tematu "4EFE Głośny silnik " wymiana układu wydechowego na ten z poprzedniego modelu oprócz minimalnego wyciszenia auta zdecydowanie poprawiła też elastyczność - np.  60-100 na 4 było 14-15 s, teraz jest 12-13; 80-120 na 5 było 21 sek, teraz jest ok.19- 20
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2008, 21:13:48 wysłana przez Janmor »
serwisSJ
Tak działa i tak ma działać ten czujnik, poniewaz jak to sobiwe wyobrazasz ze temp. pokazywana na wyświetlaczu zmieniałaby sie w ciągu kazdej seksundy...?  Wszystko jest ok.
Offline Lookita
  • Wiadomości: 104
A ja uwazam ze cos masz nie tak.U mnie w tym samym aucie wskaznik dziala z czuloscia co kilka sekund.Nawet jak wjezdzam w tunel lub z otwartej trasy w chlodzik lesny to zmienia wskazania po paru sekundach.Nie mam az takich opoznien.Cos Ci nie lapie na czas.I nawet czasem w trakcie jazdy widzejak przypadkiem zobacze zmiany we wskazaniach.Inna sprawa ze nie mam pojecia gdzie on jest- czujnik na zew..ale jak cos padnie to poszukam.
lifeson
Cytat: serwisSJ
wg ciebie opoznienie 4-5 godzin jest ok?!
Bartek1972
No właśnie - to opóźnienie to nie minuta czy dwie, ale kilka godzin. Jeśli np. wyjeżdżam z garażu na 3-4 godziny to potrafi przez kilka dni ani razu nie pokazać prawidłowej temperatury zapamiętując tą najzimniejszą z któregoś wieczoru. Ale z drugiej strony przy ochłodzeniu reaguje natychmiast. Np . Jest ciepły dzień, + 20, wstawiam do ciepłego garażu , rano na dworze + 5 ; wyjeżdżam z garazu i co ok. 2-3 sekundy spada o stopień i szybko dochodzi do tych + 5.
Wydaje mi sięto idiotyczne - ale kto wie, może taki "mądry" jest komputer toyoty.
Po prostu usiłuje ustalic, czy mój komputer nie jest trzepnięty.
I dlatego pytam, czy ktoś też zauważył coś podobnego.
Po zmianie układu wydechowego na zimnym i średnio rozgrzanym silniku pracuje czysto i cicho , przy gorącym zaczyna buczeć przy ok. 3500 obr. Przed zmianą cichy był wtedy, gdy na dworze było ponad 15 stopni, przy zimniejszych dniach zawsze był głośny i bucząco - huczący. Obłędu można dostać z tym autem ...
To musi być kwestia składu mieszanki czy momentu wtrysku - może tak "mądrze" wyliczanego jak ta temperatura zewnętrzna ...
POza tym spalania stukowe ma nawet na paliwie 99
lifeson
zazwyczaj jest tak, ze spadek temperatury jest rejestrowany natychmiast (inaczej istnienie termometrow w samochodach w ogole byloby bez sensu - lod) a wzrost z pewnym opoznieniem, ale nie kilkugodzinnym, cos jest nie tak.
pzdr!
lifeson
Cytat: Bartek1972
...zdecydowanie poprawiła też elastyczność - np.  60-100 na 4 było 14-15 s, teraz jest 12-13; 80-120 na 5 było 21 sek, teraz jest ok.19- 20
ZDECYDOWANIE?! a jak zarejestrowales te 1-2 sekundowe zmiany?
Bartek1972
Masz rację, "zdecydowanie" to może nieco przesadzone słowo.
Ale różnica jest istotna - robiłem po 10 pomiarów w tym samym miejscu i mniej więcej z tą samą iloscią paliwa w środku. Potem obliczyłem sobie średnią.
Różnicęszczególnie można wyczuć na 4 biegu - auto jest wyczuwalnie żwawsze.
kermolo
Siema Bartek 1972
jakie masz dokladnie auto??? Wiem ze w rolkach po face lifcie byly jakies problemy z ECU, te buczenie oraz wolno dzialajaca temperatura zew moze byc wlasnie tego przyczyna(pierwszym objawem).
Ja mam rolke z konca 97 japan (owad) i u mnie temperatura przy budzikach zmienia sie co kilka-kilkanascie sekund np: wjezdzam w zacienione miejsce i zaraz temperatura spada.
Bartek1972
Mam Corolkęz grudnia 1998. A zatem przed liftingiem. Mamy ten sam model, tylko moja jest z Anglii ( niestety )
Czy wjeżdżałeś kiedyś do garażu ? Co wtedy pokazywał czujnik ?
Bo, co ciekawe, na zmiany na drodze reaguje prawidłowo. Głupieje dopiero przy nagłym ociepleniu, np. o 20 stopni. Byłoby ok. tylko dlaczego "zorientowanie" sięw temperaturze zajmuje mu aż pół dnia jazdy ?
A jeszcze ciekawsze jest to, że dobrze reaguje na gwałtowne ochłodzenie.
Co do hałasu - czy też zauważyłeś, że auto po przekroczeniu 3100 obr ( u mnie na 5 to jest ok. 110 km/h ) gwałtownie staje sięgłośniejsze ? Poniżej ciche jak elektryczne, potem nagle olbrzymi wzrost hałasu. Jeśli tak, to jakbyś opisał ten hałas?
Aha, i jeszcze jedno pytanie - czy na paliwie 95 przy gwałtownym pzryspieszaniu, przy ok 4000 też masz spalania stukowe ? U mnie pojawiają sie nawet na paliwie 99.
pozdrawiam
jackminer
To samo z czujnikiem temperatury u mnie
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Maja 2005, 11:21:40 »
Cześć Bartek.
Mam Corolke z 2001-oryginał Japan. I te same reakcje. Ochłodzenie-zmiana temperatury OK! Ocieplenie-zmiana do niczego. Dopiero po ok. godzinie (nieraz dłużej) wartość zaczyna sięzmieniać. Pytasz dlaczego-niestety nie wiem. Mam nadzieję, że w końcu jakiś mądrzejszy pracownik serwisu Toyoty nam to wytłumaczy, bo jak dzwoniłem do nich w Opolu-to robili oczy.Jak coś będziesz wiedział pierwszy, daj znać.Pozdrawiam.
Jackminer - nie używaj proszępogrubienia i koloru do treści całego posta, to powinno służyć do wyróżnienia jakichś istotnych fragmentów tekstu.
Pigletto
