Autor Wątek: Wspomaganie ruszania na pochyłości  (Przeczytany 35305 razy)
Odp: Wspomaganie ruszania na pochyłości
« Odpowiedź #60 dnia: 24 Kwietnia 2019, 21:38:47 »
Hybryda stoi kilka sekund w miejscu po czym się starcza na większym wzniesieniu. Bez ikonki i reszty. Działa ale nawet o tym nie wiemy. Na płaskim nie działa.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #61 dnia: 24 Kwietnia 2019, 23:59:01 »
Po FL zlikwidowali widać i lampki i sygnały. A szkoda.
E tam szkoda. Po cholere te lampki i piszczałka, żeby miało się co psuć i rozpraszało kierowcę, co się gapi na lampkę, zamiast na drogę? :thumbdown: U mnie po FL nie ma żadnych sygnalizacji, a system i bez tego pięknie działa. Na każdej pochyłości, jak stoję na hamulcu, to po puszczeniu hamulca, auto stoi jakieś 3 sekundy i to mi wystarcza bez żadnych lampek. Sygnalizacja w tym systemie tylko by przeszkadzała. On musi być dyskretny, bo działa w ruchu, gdzie potrzebna koncentracja kierowcy na drodze, a nie na lampce i piszczałce ;)
Ludzie, zapala się czy się nie zapala: co za różnica? ważne że działa- po FL nie zapala się (w manualna)a działa za każdym razem na pochylosci.
No właśnie :good:
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2019, 00:06:21 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #62 dnia: 25 Kwietnia 2019, 09:39:28 »
Mam tylko takie spostrzeżenie co do zapalania lub nie. Nie wiem jak jest w po FL ale wczesniej nie wystarczyło nacisnąć na hamulec a trzeba go mocno na chwilę wdusić w podłogę żeby zadziałał system i zapaliła się kontrolka czyli kontrolka jest ok bo wtedy wiemy że zadziałał.
W FORD Focus mam asystenta ale ten działa bez żadnych informacji bo działa zawsze na wzniesieniu jeśli naciśnie się hamulec bez różnicy z jaką siłą.
« Odpowiedź #63 dnia: 25 Kwietnia 2019, 11:56:11 »
I tu jest tak samo. Nie wciska się do podłogi. Wystarczy że stoisz na górce i już
Offline aBuSaJe
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #64 dnia: 25 Kwietnia 2019, 15:29:17 »
LoL każdy auris mam ten system wspomagania pod gore? Bo ja w instrukcji swojego (2018r. wersja Premium) nic nie znalazłem na ten temat.
« Odpowiedź #65 dnia: 25 Kwietnia 2019, 15:35:31 »
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2019, 15:42:51 wysłana przez mariuszs »
« Odpowiedź #66 dnia: 25 Kwietnia 2019, 18:11:48 »
każdy auris
Raczej nie, HSD ma na pewno.
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #67 dnia: 25 Kwietnia 2019, 18:59:08 »
W Aurisie II przed liftem każdy, ja mam podstawową wersję i mam. Nie sądzę aby po lifcie zrezygnowali z tego.
Offline aBuSaJe
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #68 dnia: 25 Kwietnia 2019, 20:29:18 »
Np ja za Chiny ludowe nic w instrukcji nie widzę. Dlatego pytam czy auris 2 FL ma taki system.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #69 dnia: 25 Kwietnia 2019, 20:30:34 »
Zgadza się, nie zrezygnowali. Ja też mam podstawową wersję i mam ten system. Jest bardzo dyskretny. Wystarczy zatrzymać się pod górkę i system zawsze zadziałuje :)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #70 dnia: 25 Kwietnia 2019, 21:33:13 »
każdy auris
Mają wszystkie bez wyjątku przed i po lifcie. Poniżej instrukcja dla wersji spalinowych.
Warunki uruchomienia układu wspomagania ruszania na pochyłości
Układ działa, gdy spełnione są cztery poniższe warunki:
Wersje z przekładnią bezstopniową: Dźwignia skrzyni biegów znajduje się
w położeniu innym niż P lub neutralne N (podczas ruszania do przodu lub
do tyłu w górę wzniesienia).
Wersje z mechaniczną skrzynią biegów: Dźwignia skrzyni biegów znajduje
się w położeniu innym niż biegu wstecznego R podczas ruszania do
przodu w górę wzniesienia lub znajduje się w położeniu biegu wstecznego
R podczas ruszania do tyłu w górę wzniesienia.
Samochód jest zatrzymany.
Zwolniony jest pedał przyspieszenia.
Zwolniony jest hamulec postojowy.
Automatyczne wyłączenie układu wspomagania ruszania na pochyłości
W sytuacjach wyszczególnionych poniżej wspomaganie ruszania na pochyłości
zostanie przerwane:
Wersje z przekładnią bezstopniową: Dźwignia skrzyni biegów została przestawiona
w położenie P lub neutralne N.
Wersje z mechaniczną skrzynią biegów: Dźwignia skrzyni biegów została
przestawiona w położenie biegu wstecznego R podczas ruszania do przodu
w górę wzniesienia lub w położenie inne niż biegu wstecznego R podczas
Został wciśnięty pedał przyspieszenia.
Został uruchomiony hamulec postojowy.
Upłynęło około 2 sekund od zwolnienia nacisku na pedał hamulca zasadniczego.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #71 dnia: 25 Kwietnia 2019, 23:05:49 »
Ja mam Aurisa HSD przed FL i nie mam żadnych kontrolek czy brzęczyków do HSA. Na wzniesieniu nie trzeba też wciskać hamulca w celu aktywacji systemu. Może to po prostu wynika z różnicy między autami hybrydowymi a "tradycyjnymi" - w przypadku HSD taki system jest mniej skomplikowany (jeśli auto ma stać w miejscu, to wystarczy zatrzymać silnik elektryczny - żadnych sprzęgieł itp.), więc i jego aktywacja nie wymaga od kierowcy wykonywania żadnych czynności.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #72 dnia: 26 Kwietnia 2019, 08:24:17 »
tkf
dziwne co piszesz, bo ja mam Aurisa HSD z 2015 roku czyli przed FL i wczoraj jak zatrzymałem się na wzniesieniu to musiałem mocniej hamulec przycisnąć i pojawiła się kontrolka i auto nie zjechało.
Jak tego nie zrobiłem i puściłem hamulec to auto zaczęło zjeżdżać .
« Odpowiedź #73 dnia: 26 Kwietnia 2019, 09:14:23 »
My tu mówimy o dużym wzniesieniu, takim na którym po puszczeniu gazu auto się stacza i aby je utrzymać musisz trzymać hamulec. Mój Auris HSD z 2014 potrzebuje hamulca.
« Odpowiedź #74 dnia: 26 Kwietnia 2019, 09:45:39 »
Po FL działa automatycznie. Przed nie.
