Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376387 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #285 dnia: 06 Kwietnia 2018, 21:25:40 »
Reflektory w Corolli w moim przypadku parują - wstawiłam zdjęcie w tym wątku
patkrz - wysychają, czy cały czas mokre ? Rozumiem, że w AMX stwierdzili wymianę na nowe ? U mnie zauważyłem dzisiaj po myciu jakieś zacieki od wewnątrz, ale już ciemniało i w świetle lampy nie było ich widać, a nie zdążyłem zrobić zdjęcia za dnia. Jutro sprawdzę raz jeszcze - jak będą to robię zdjęcie i podczas przeglądu 15 tys. zgłaszam temat.
Parowały w mrozy, teraz jest całkiem okej. Podczas oględzin w AMX powiedzieli, ze samo parowanie mogłoby ?nie przejść? w TMP, ale zauważyli zacieki - wysłali do TMP, była sobota, a odpowiedz z akceptacja po paru minutach. Mam przyznana wymianę na nowe, czekałam na reflektory około miesiąca.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #286 dnia: 07 Kwietnia 2018, 19:16:40 »
Dziś stałem z 10 minut i patrzyłem jak sie rolki kręcą. Wrzucam nagrania z mojego, jakiegoś bicia to nie widzę:
https://youtu.be/3o98dFZf_8U
https://youtu.be/XGJF04vsku4
https://www.youtube.com/watch?v=2PHtTtxrvmA
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #287 dnia: 07 Kwietnia 2018, 20:11:18 »
A udało by się zrobić film z takiej perspektywy?
https://www.youtube.com/watch?v=-EXdruwJnVQ&feature=youtu.be
Jeśli w telefonie masz tryb slow, warto go włączyć. Lepiej widać wtedy wszelkie bicia.
Może to tylko złudzenie optyczne, ale na tym filmie jak włączymy prędkość YT 0,25 widać, że śruba nie porusza się osiowo.
https://www.youtube.com/watch?v=XGJF04vsku4&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2018, 20:13:51 wysłana przez ojciecmajster »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #288 dnia: 07 Kwietnia 2018, 20:43:43 »
moje zniknęły, więc nie wiem czy się cieszyć czy nie  :o Z jednej strony po mokrym będą wyłazić, z drugiej strony nie lubię jak ktoś grzebie i wymienia elementy, które w fabryce złożono, bo potem widać, że była wymiana elementu. Zobaczę po następnym myciu/deszczu i walnę fotki
E18_Prestige_MultidriveS
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #289 dnia: 07 Kwietnia 2018, 20:55:02 »
jutro zobaczę czy da się jakoś bezpiecznie sprawdzić spod auta z kanału. Ręki od góry w te wirujące koła nie włożę  :-)
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #290 dnia: 07 Kwietnia 2018, 21:01:57 »
Spokojnie tam ręka wejdzie. Trzeba tylko chwycić telefon w dwa palce za krawędzie i powoli przesunąć go w dół. Od dołu raczej tego nie sprawdzisz bo nadkole będzie zasłaniać.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #291 dnia: 07 Kwietnia 2018, 21:26:41 »
i u Yogiego jak włączyć 0,25 to można się coś dopatrzeć - w szczególności na drugim filmiku - na rowkach na kole i na śrubie
U mnie wygląda to tak
https://youtu.be/r-F-5RPr8I4
https://youtu.be/2gu0nRi4cqI
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #292 dnia: 07 Kwietnia 2018, 21:46:24 »
Ale mnie wkręciliscie w ten temat. Do tego stopnia ze dziś dwa razy podnosilam maskę i słuchałam silnika. Wydaje mi sie, ze przy tych paskach słyszę cykanie, którego z kolei w Aurisie z tym samym silnikiem nie było. Czy moze ktoś odsłuchać moj filmik pare stron wstecz i być moze mnie uspokoić? :D
Tez miałam takie podejście, ale z drugiej strony chce zeby wszystko było okej. Na każdej lampie masz naklejkę z data produkcji, a na podkładkę kwit z ASO. W Aurisie tez miałam wymienione w ramach akcji serwisowej - złe świeciły.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #293 dnia: 07 Kwietnia 2018, 23:30:24 »
No nagrałem swoje koło - ale filmowcem na razie nie jestem :)
http://czp.pl/toyota/kolo-2.mp4
http://czp.pl/toyota/kolo-1.mp4
Osobiście to bym się jedynie do tej śruby przyczepił. :)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #294 dnia: 08 Kwietnia 2018, 01:04:40 »
W zasadzie jak każdy film zwolnimy do 0,25 to coś zobaczymy. Chyba już ulegamy autosugestii. Moim zdaniem u nikogo nie ma takiego efektu jak u ojcamajstra
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #295 dnia: 08 Kwietnia 2018, 10:11:16 »
Jak sądzicie, czy TMP będzie bawić się w moim przypadku z wymianą poszczególnych komponentów w silniku, czy tak jak kiedyś w przypadku wady w silnikach Diesla 2.0 wymieni go na nowy? Auto po prawie 1,5 roku ma przejechane zaledwie 8,5 tys km. Takie rozkręcanie i ponowne skręcanie bebechów w silniku to już nie to samo co fabryczny montaż, gdzie powtarzalność procesu wynosi prawie 100%. Serwisanci raczej nie mają takiego doświadczenia w składaniu silników jak fabryka, więc mogą popełnić błąd podczas montażu. Wyciąganie wału i ponowny montaż wymaga doświadczenia. To nie wymiana amortyzatorów czy tarcz hamulcowych. Tutaj liczy się precyzja. Może i po montażu będzie wszystko ok, ale to już nie fabryczny montaż. Z uwagi na fakt moich niskich rocznych przebiegów, zakładam że do końca gwarancji będę miał nie więcej niż 40 tys km. Jeśli coś wyjdzie np. przy 70 tys, mnie nie będzie już stać na takie remonty. Ciężko też będzie określić zakres naprawy, gdyż takie wibracje mogły wywołać efekt domina i wpłynąć negatywnie na pozostałe komponenty silnika. Generalnie bardzo zawiodłem się na marce Toyota i jej niezawodności, szczególnie w tak pancernych silnikach jak Valvematic. Gdzieś na etapie montażu czy w kontroli jakości ktoś dał ciała. Dlatego uważam, że wymiana silnika na nowy jest zasadna, a firma Toyota wyszłaby z twarzą z tej całej sytuacji. Sądzę, że takie rozwiązanie dla Toyoty było by najlepsze gdyż koszty wymiany będą niewspółmierne do tego, jak Toyota może stracić na swojej reputacji.
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2018, 10:34:46 wysłana przez ojciecmajster »
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #296 dnia: 08 Kwietnia 2018, 11:03:38 »
Zobaczymy co Ci orzekną po dokładnych badaniach. Wydaje się, że jeżeli faktycznie to wada wykonania wału (lub jego montażu) to powinni wymienić silnik od ręki na nowy i nie czekać aż faktycznie powstanie prawo serii i będą mieć kłopot z większą ilością tych silników bo wtedy byłyby to dla nich wielkie koszty gdyby trzeba było wymieniać całą serię silników z wadliwym wałem (czyli powinni dmuchać na zimne).
Miejmy nadzieję, że w Twoim silniku to jakiś jednostkowy i nie powtarzalny przypadek.
Swoją drogą ciekawe jak długo pojeździłbyś silnikiem z taką usterką zanim byłyby jakieś widoczne oznaki.
Teraz przypomniało mi się, że jak kierownik serwisu obejrzał mój silnik i stwierdził, że wszystko w porządku a czasem mogą być tylko refleksy świetlne to dodał, że te koła pasowe są produkowane przez BMW czy też, że te same są montowane w silnikach BMW i ich jakość jest wysoka - jednak jak widać nie do końca miał rację.
Tak sobie myślę, że kupiłem nowe auto i jak stanę przed  dylematem  aby na gwarancji naprawiali mi silnik lub wymienili na nowy to wolałbym wymianę na nowy ale zarówno 1 jak i 2 wyjście nie jest w pełni satysfakcjonujące.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #297 dnia: 08 Kwietnia 2018, 11:07:10 »
   ojciecmajster w każdym razie trzymamy za Ciebie kciuki i mamy nadzieję, że Toyota stanie na wysokości zadania.
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #298 dnia: 08 Kwietnia 2018, 14:57:39 »
Dzisiaj zrobiłem sobie małe czyszczenie Toyoty po zimie, co by nie było wstyd na serwis pojechać. Tak to u mnie wygląda.
Podwozie:
https://youtu.be/aTtfIsPuK14
Silnik:
https://youtu.be/s0oy1QEaVAA
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #299 dnia: 08 Kwietnia 2018, 15:07:56 »
Z kanału źle sięgnąć, od góry ze względu na BHP nie pchałem wgłąb rąk. Wizualnie z tego co udało się dojrzeć to bicia na kole pasowym , ani na śrubie jakiegoś niby nie ma , może są jakieś drgania od silnika, ale pomijalnie małe.
Tyle nagrałem:
https://youtu.be/MqCE4sSguyU
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2018, 15:16:11 wysłana przez bazi »
