Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376388 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #375 dnia: 16 Kwietnia 2018, 21:28:23 »
Miałam tak od początku - chodzi mi o klapkę. Przy okazji reflektorów - drugie podejście 12 maja, zwrócę na to uwagę, moze to kwestia jakiejś śrubki.  Ze schowkiem na okulary i obudowa lampki daje sobie spokój - nie utrudnia mi to życia, a nie chce zeby mnie mieli za czepialską :D
Yogi - gdzie myjesz auto w Łodzi? Ja po korekcie i wosku myłam tylko na bezdotyku, ale corolla jest już tak brudna, że muszę ją oddać komuś do podotykania, a mam uczulenie na te myjnie z rozpadającymi się gąbkami.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2018, 21:31:38 wysłana przez patkrz »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #376 dnia: 16 Kwietnia 2018, 22:03:11 »
jestem z Pabianic i tylko tam myję. Tylko myjnie bezdotykowe. Początkowo myłem na takiej gdzie najpierw oblewa się auto pianą - jest całe białe (zmiękczanie) potem mycie właściwe. Zanim stosowałem mycie właściwe to przelatywałem gąbką (własną) od połowy drzwi w dół. Inaczej bezdotykowa nie domywała zabrudzeń.
Teraz wyczaiłem myjkę, gdzie aktywną pianę nakłada się jak normalne mycie i zauważyłem, że brud lepiej schodzi. Potem już mycie właściwe - gąbka niepotrzebna. Ponadto po każdym myciu wycieram do sucha i nakładam wosk K2 spectrum (a na jesień "normalny" wosk) i zauważyłem, że odkąd to stosuję to nie przylega smoła, a jak już jest to podczas mycia ładnie schodzi.
E18_Prestige_MultidriveS
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #377 dnia: 16 Kwietnia 2018, 22:04:47 »
20/04 wpadnę tam na przegląd + z długą listą pytań i tematów do ogarnięcia (przez rok trochę się tego naskładało)
« Odpowiedź #378 dnia: 16 Kwietnia 2018, 22:11:01 »
Ta lepsza myjnia to gdzie jest?
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #379 dnia: 16 Kwietnia 2018, 22:29:48 »
Przecież nie będziesz jeździł do Pabianic myć samochodu. Partyzancka 71. Na poprzednią (Łaska 27) jeżdżę rozmieniać kasę, bo tam mają rozmieniarkę
https://mapa.targeo.pl/myjnia-samochodowa-bezdotykowa~4756365/bezdotykowa-myjnia-samochodowa/adres
« Odpowiedź #380 dnia: 17 Kwietnia 2018, 01:59:19 »
Oczywiscie, ze specjalnie bym nie jechal. Sprawdze ta Partyzancka bo Laska znam bardzo dobrze.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #381 dnia: 17 Kwietnia 2018, 10:58:15 »
Heh - czy u Was też nawigacja mówi przed rondem  "skręć w trzecia zjazd" zamiast w trzeci.
Albo polska trudny język albo ja już źle słyszę   :-)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #382 dnia: 17 Kwietnia 2018, 14:38:49 »
nie mam tego wynalazku. Do mnie mówi Perepeczko vel yanosik
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #383 dnia: 17 Kwietnia 2018, 17:44:52 »
Czy ktoś ma podobny problem jak na poniższym filmie?
https://youtu.be/hkLPOnzZ6O8
u mnie działa OK
https://youtu.be/0jE9483sG7Q
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #384 dnia: 18 Kwietnia 2018, 09:01:04 »
Byłem dzisiaj  w moim serwisie Toyoty  po drobne sprawunki i rozmawialiśmy o tym bijącym kole pasowym ( wg. serwisu u mnie jest ok no ale sprawdzane na oko) . W każdym razie w czasie rozmowy o tych kołach dowiedziałem się, że parę lat temu była akcja serwisowa wymiany tych kół pasowych  ale w silnikach diesla bo miały w całej partii wadę fabryczną, która objawiała się właśnie biciem.   W silnikach 1,6 jeszcze się z tym nie spotkali - no i oby na szerszą skalę nie musieli.
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #385 dnia: 18 Kwietnia 2018, 10:30:51 »
U mnie wymiana niestety nie pomogła, więc może to być grubsza akcja. Po dzień dzisiejszy nie mam żadnej informacji, jakie stanowisko zajmie TMPL w tej sprawie. Przypomnę, że raport techniczny został wysłany do centrali 5 kwietnia.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #386 dnia: 18 Kwietnia 2018, 11:19:15 »
Wiesz może co w tym raporcie technicznym stwierdzili tzn. bije końcówka wału (czop) czy tylko samo koło wadliwe ?
Chyba, że Ci wymienili stare wadliwe koło na nowe wadliwe.
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #387 dnia: 18 Kwietnia 2018, 11:54:08 »
Nie mam zielonego pojęcia co tam umieścili. Sądzę, że stwierdzili to co zostało zrobione. Czyli wymiana koła pasowego nie rozwiązała problemu, więc centrala kazała im pomierzyć wał korbowy.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #388 dnia: 18 Kwietnia 2018, 13:25:52 »
nabiera mocy urzędowej. najgorsze, że nie wiesz czy zajrzeli i coś robią, czekają na decyzję etc, czy auto sobie stoi nietknięte
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #389 dnia: 19 Kwietnia 2018, 14:11:28 »
Raczej nie doczytałeś postu, który napisałem wcześniej...
Nawet w razie "W" nikt w ASO nie będzie się bawił w remont silnika tylko wymienią na drugi.
Dziś zgadałem się ze znajomym w pracy, który miał problem z silnikiem w swojej Skodzie Fabii. Po rozgrzaniu silnik tracił moc i było słychać jakieś cykanie. Po zrobieniu pomiarów i rozkręceniu silnika okazało się, że był luz na korbowodzie, do tego nie domykały się zawory. Wymienili mu tam pół silnika, (wał korbowy, panewki) łącznie z rozrządem i płynami. Dlatego coraz bardziej obawiam się tego jak Toyota podejdzie do tej sprawy i czy będą bawić się w taką rzeźbę.  Póki co, ciągle brak jakiejkolwiek informacji z Toyoty.
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2018, 14:19:55 wysłana przez ojciecmajster »
