Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 371135 razy)
Offline Major
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #360 dnia: 15 Kwietnia 2018, 20:58:23 »
Na gearbescie i alliexpres mozna kupic bardzo tanio dobre ledy. Z darmowa wysylka z chin. Moglbys Yogi odpowiedziec mi na pytanie na temat grzania foteli? Bardzo prosze.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #361 dnia: 15 Kwietnia 2018, 22:09:30 »
a te z allegro to niby skąd, jak nie z Chin ?
musze najpierw pupę wpasować w fotel. Jak mnie pamięć nie myli to na low, szału nie ma - na początku grzeje mocniej, potem jakby ciepła mniej, co by części ciała pękniętej na pół nie przypaliło. trybu HI nie używałem jeszcze.
Powiedzcie mi, odcinek ledzwiowy (sam przod od fotela, przy kierownicy) nie grzeje?
sprawdzę jutro, ale wydaje mi się, że tak może być
E18_Prestige_MultidriveS
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #362 dnia: 16 Kwietnia 2018, 08:56:12 »
Do Aurisa kupowałam właśnie takie ?za grosze? - działają do dziś, już u nowej właścicielki. Dzięki za info o długościach.
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #363 dnia: 16 Kwietnia 2018, 12:42:38 »
Czy ktoś orientuje się w prawie na tyle aby doradzić coś mojej sprawie? Przypomnę, że chodzi o wadę na wale korbowym. Koło pasowe nie pracuje w osi.
Czy na podstawie prawa o rękojmi można żądać od dealera (czy gwaranta) wymiany na nowe auto wolne od wad? Ile taka sprawa może się toczyć, jeżeli Toyota nie zgodzi się na takie rozwiązanie? Póki co nadal nie mam informacji co Toyota chce z tym zrobić, a mi powoli kończy się cierpliwość i cała ta sytuacja irytuje mnie do tego stopnia, że nie mogę przestać o tym myśleć. Człowiek nie po to zbiera kasę przez kilka lat, aby potem bujać się z nim po serwisach.
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #364 dnia: 16 Kwietnia 2018, 13:01:24 »
Myślę, że lepiej zapłacić ok. 100 zł i zaciągnąć porady u prawnika, który zajmuje sie takimi sprawami, niż tutaj szukać doradców.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #365 dnia: 16 Kwietnia 2018, 13:04:59 »
Poczekaj najpierw co stwierdzi i orzeknie serwis - później porada - dalej działanie - a jedynie w ostateczności sprawa w sądzie bo te mogą się niestety wlec, więc zawsze lepsze jest jakieś polubowne załatwienie sprawy o ile takie istnieje.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #366 dnia: 16 Kwietnia 2018, 14:17:40 »
Radziłabym raczej dołożyć maksimum starań aby dogadać się z ASO, niestety musisz cierpliwie czekać na wieści. Cóż...rozwód trwa nawet 2 lata, pomyśl ile potrwałaby Twoja sprawa - rzeczoznawcy i inne historie plus dojazdy, nerwy itp. Inna kwestia to konsultacja z adwokatem, który stwierdzi czy ma to w ogóle racje bytu - konsultacja to około 150 zł, jeśli bardzo chcesz.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #367 dnia: 16 Kwietnia 2018, 14:36:39 »
Przez jedną śrubę chcesz całe auto wymienić? Marne szanse....
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #368 dnia: 16 Kwietnia 2018, 17:56:32 »
A czy chciałbyś kupić nowe auto, które za chwilę ma przejść kapitalny remont silnika. Ja dziękuję za taki interes.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #369 dnia: 16 Kwietnia 2018, 18:28:42 »
Raczej nie doczytałeś postu, który napisałem wcześniej...
Nawet w razie "W" nikt w ASO nie będzie się bawił w remont silnika tylko wymienią na drugi.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #370 dnia: 16 Kwietnia 2018, 18:53:08 »
Czy ktoś ma podobny problem jak na poniższym filmie?
https://youtu.be/hkLPOnzZ6O8
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #371 dnia: 16 Kwietnia 2018, 20:16:14 »
U mnie po otwarciu ok - czyli zatrzymuje sie w pod kątem 90 st.
Offline Major
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #372 dnia: 16 Kwietnia 2018, 21:04:01 »
Czy ktos moze mi powiedziec jak wyglada u niego sprawa ogrzewania foteli?
U mnie na hi grzeje bardzo mocno, cala powierzchnia siedziska i dol plecow.
Na low prawie nie czuc zeby grzalo pupe, jedynie w dolnej czesci siedziska, plecy wyrazniej czuc. Odcinek ledzwiowy calkowicie zimny.
Czy mozliwe, ze dziecko (15 kilo) ktore pochodzilo po siedzeniu zniszczylo to? Czy skoro grzeje na hi to obwody sa nieuszkodzone, bo to te same?
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #373 dnia: 16 Kwietnia 2018, 21:07:46 »
znowu AMX  <zalamka>
u mnie jest ok, a otwieram te drzwiczki dwa razy w miesiącu
A więc tak:
1) na low grzeje słabo - wydaje mi się że zimą i jesienią grzał mocniej (nie wydaje mi się aby fotel był inteligentny i rozpoznawał temperature otoczenia), na hi grzeje dość mocno
2) plecy grzeje najmocniej w lędźwiach - im wyżej tym słabiej
3) siedzisko - grzanie zaczyna się od pierwszego przeszycia (patrząc od łączenia z oparciem) i grzeje najmocniej do kolejnego przeszycia
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #374 dnia: 16 Kwietnia 2018, 21:09:03 »
u mnie tak samo
