Autor Wątek: plastikowa osłona pod schowkiem  (Przeczytany 4090 razy)
Offline Berd
  • Wiadomości: 28
« dnia: 11 Marca 2017, 06:27:49 »
Mam do was pytanko. Czy plastykowa osłona pod schowkiem (nad nogami) powinna być sztywno zapięta?
U mnie mimo, że jest zapięta w zatrzaski osłona ta jest luźna i można nią poruszać. Boję się,że na nierównościach może stukać.
Auto to Auris TS 2014 r
Offline Manekm7
  • Wiadomości: 65
Odp: plastikowa osłona pod schowkiem
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2017, 10:07:46 »
Zadaj pytanie jak będzie stukać :cool: (u mnie też jest luźna ale nic nie stuka)
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2017, 13:15:49 »
U mnie także osłonka jest luźno zapięta ale nic nie stuka czy puka na nierównościach, a w tak cichej wersji silnikowej to by szybko wyszło.
Offline Berd
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2017, 15:32:50 »
Dzięki za info, bo myślałem, że coś nie tak z tą osłoną  :good:
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marca 2017, 17:39:55 »
Nie przejmuj się tym, w aurisie I ta osłona dosłownie lewitowała :D Po dziś dzień jest to dla mnie zagadką jak to się stało że calusieńka latała we wszystkie strony a nigdy nie odpadła ani nie stukała.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2017, 17:50:07 »
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwietnia 2017, 20:00:29 »
Stivio - właśnie mi na wybojach odpadła. :)  Nigdy nie hałasowała, i nie było problemu, choć jej mocowanie to rzeczywiście niesamowita zagadka! Od pasażera ma 3 niby-zatrzaski, od strony silnika ma... nie wiem jak to nazwać... patyk? klin? coś... coś, co wchodzi do takiego 4-razy za dużego kwadratowego otworu i się tam giba. Jak to możliwe, że N miesięcy tak jeździłem i nie odpadło? Mam wrażenie, jakby czegoś z mocowania brakowało, np. w tym kwadracie powinno coś być.
Wy to rzeczywiście macie zamocowane "jak jest", czy też jakoś to dodatkowo przytrzymujecie/łapiecie czymś od strony schowka? Muszę to przemyśleć. :(
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2017, 09:22:18 »
Spadło jeszcze dwa razy, wyciągnąłem schowek i wcisnąłem osłonę (jej przednie 3 zaczepy) bardzo mocno, od góry, i się trzyma. Dziwnie ktoś wymyślił tak tą osłonkę. Nawet nie wiem, czy ona potrzebna do czegoś - może to jakiś wymóg EU i musieli dodać na chybcika, stąd taka tandeta? Też jest taka opcja... ;)
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2017, 09:30:41 wysłana przez sorbifer »
MMZabrze
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maja 2017, 11:39:01 »
Cześć.
Ta osłona ma wygłuszenie po to abyś nie słyszał wentylatora nawiewu powietrza na minimalnych obrotach. Jak ja zdemontujesz to zorientujesz się teraz w mig. Ot taki myk za 0,50 centa dla poprawy samopoczucia klienta.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Maja 2017, 10:44:58 »
U mnie wystarczy że pasażer potrąci nogą i osłona spada. Nie zastanawiałem się czemu tak słabo ja umocowali
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Września 2019, 20:16:27 »
Panowie, potrzebuję kupić tę osłonę, może ktoś podać jaki jest jej kod? nie mogę jej nigdzie wyszukać (najlepiej używanej).
