Autor Wątek: PROBLEM z odpalaniem VERSO 2005 benzyna 1,8  (Przeczytany 20811 razy)
Offline Agnieszka
« dnia: 14 Marca 2017, 17:56:20 »
Witam serdecznie Wszystkim Forumowiczów,
jestem tu nowa, przepraszam, że brak orientacji w temacie. Poszukuję odpowiedzi, co może się dziać z moją VERSO. Jak wkładam pilot i wciskam sprzęgło, od razu zapala mi się zielona lampka i zazwyczaj pali od pierwszego, niestety nie zawsze tak jest. Czasami włączę zapłon i nie wciskam ani hamulca ani sprzęgła kontrolka jest pomarańczowa i po wciśnięciu sprzęgła nagle zapali się zielona kontrolka, niestety zamiast odpalić to gaśnie wszystko. Jeżdżę codziennie po ok 50 km i odpalam ją przynajmniej ok 6 razy dziennie. Zdarza się, tak jak dzisiaj po nocy odpaliła za pierwszym razem, pod żłobkiem za 4-5 razem, później od pierwszego, a na końcu od drugiego.
CO TO MOŻE BYĆ? Czy ktoś miał coś takiego? Czy może nie potrafię używać przycisku START-STOP (pierwszy raz spotykam się z tym systemem) ??? POMOCY  :wallbash: :o
Offline stolar1
  • Wiadomości: 52
Odp: PROBLEM z odpalaniem VERSO 2005 benzyna 1,8
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2017, 19:59:49 »
Samochód odpalasz przyciskiem start/stop tylko przy wciśniętym sprzęgle i  zapalonej zielonej kontrolce, przy wsunięciu pilota i nie wciśnięciu sprzęgła zapali Ci się pomarańczowa, silnika nie odpalisz (dopóki nie wciśniesz sprzęgła) ale posłuchasz radia na postoju ( oczywiście bez włączonego silnika :) ).
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2017, 20:42:16 »
może rozrusznik się zawiesza, przy odpalaniu słyszysz jakieś podejrzane dźwięki?
Offline Agnieszka
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2017, 20:51:49 »
Rozrusznik byl sprawdzany i jest w porządku. Jest podejrzenie ze akumulator moze byc problemem? Samochod sprowadzony z Francji w polowie lutego
Offline Agnieszka
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2017, 20:54:18 »
Stolar1 mi potrzebny samochod do jazdy a radio to juz mniej wymagany atut 😉 szukam przyczyny dlaczego czasami pomiko zielonej kontrolki i nie odpala tylko wyłącza sie wszystko i tak potrafi kilka razy
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2017, 21:20:44 »
Usterka rozrusznika, ew. klema na akumulatorze niedokręcona.
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2017, 21:30:48 »
Gdzieś jeszcze wyczytałem że masa może się poluzowac, sprawdź czy jest dokrecona do auta
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2017, 11:58:44 »
Wygląd mi to na kończące się (czyt. zawieszające się) szczotki w rozruszniku.
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2017, 21:18:05 »
Ja taki problem spotkałem już wiele razy - często przyczyną są obcasy w kobiecych butach :)
Offline Agnieszka
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2017, 21:47:59 »
Mechu zgadza się w obcasach też jeżdżę, ale w płaskich adidasach też się tak dzieje  :grin: :cheesy: więc to chyba jednak najmniejsza przyczyna tego wszystkiego  :roll:
Offline raVonline
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Marca 2017, 08:20:02 »
miałem tak kiedyś po wymianie akumulatora na nowy, wystarczyło klemy posmarować pastą miedzianą za 4zł i po problemie
Offline misiopysio
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Marca 2017, 19:10:46 »
Witam, a ja mam inny problem z odpalaniem. Dlugo kreci (naprawde dlugo) zanim odpali i to tylko na cieplym silniku, na zimnym odpala natychmiast. Problem pojawia sie raz na jakis czas. Akumulator sprawdzany z wynikiem 55% naladowania. Co to moze byc? Pozdrawiam! :-)
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Marca 2017, 22:20:03 »
Często przyczyną jest czujnik położenia wału. Jak jest ciepły zmienia się jego rezystancja i są problemy z odpaleniem.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Marca 2017, 07:53:28 »
Hej. U mnie sytuacja analogiczna.
Czujnik położenia wału korbowego wymieniony, zbiornika paliwa nowy, filtry paliwa w zbiorniku nowe (2szt). Problem dalej występuje bardzo bardzo sporadycznie. Chyba nauczyłem się z tym żyć. Nikt nie ma żadnych pomysłów.
Pozostaje ew. do wymiany czujnik położenia wałka rozrządu (po prawej stronie pod plastikową pokrywą silnika), ew. zawieszające się zawory.....ale objawów żadnych innych nie mam.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline M0dec
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Marca 2017, 09:28:05 »
I znalazłeś przyczynę tego problemu?
U mnie w dieslu to samo. Z tym że dzieje się tylko na temperaturze poniżej 5 stopni i na ciepłym silniku. Na silniku zimnym, po 8 H na nawet-10 silnik pali bez problemu.
Co to może być?...
