Autor Wątek: PROBLEM z odpalaniem VERSO 2005 benzyna 1,8  (Przeczytany 20831 razy)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
Odp: PROBLEM z odpalaniem VERSO 2005 benzyna 1,8
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Marca 2017, 10:48:40 »
Hej, niestety nie. Ale autko działa bez zarzutów. Odpalanie w 99% odbywa się prawidłowo.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline M0dec
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Marca 2017, 11:39:04 »
A akumulator masz nowy lub w dobrym stanie?
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Marca 2017, 12:31:53 »
Akumulator nowy, na poprzednim była taka sama sytuacja.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline misiopysio
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Marca 2017, 18:24:07 »
Tak jak pisze kolega TJSZ, odpalanie na 99% jest ok. Tez myslalem o czujniku polozenia walu i rozrzadu ale z drugiej strony, moja verso ma dopiero przejechane 46.000 km. (prawdziwe). Mnie chodzi po glowie jeszcze jedna rzecz... Immobilizer?
Jak tylko bede w kraju, bede musial to sprawdzic w zaprzyjaznionym serwisie, bo tutaj to nie mam do nich zaufania.
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Marca 2017, 21:54:47 »
Co pokazuje komputer? Parametry ok?
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Marca 2017, 07:55:57 »
W moim przypadku wszystko OK. Serwis Toyoty nie znalazł żadnego problemu. Nie byli w stanie wywołać "usterki". Parametry OK. Immo w moim przypadku raczej nie jest za to odpowiedzialne.
Gdy występuje usterka to auto kręci jak szalone, ale nawet bez próby chęci zagadania. A jak kręci dalej (trwa to ~4-6 sek) to w pewnym momencie odpala tylko bez charakterystycznego podbicia obrotów na starcie....silnik leniwie wchodzi na swoje nominalne obroty.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Marca 2017, 21:33:38 »
Może adaptacja pompy wtryskowej pomoże.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Marca 2017, 21:47:23 »
Benzyna nie ma pompy wtryskowej :)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Agnieszka
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Kwietnia 2017, 22:05:50 »
I znalazłeś przyczynę tego problemu? U mnie w dieslu to samo. Z tym że dzieje się tylko na temperaturze poniżej 5 stopni i na ciepłym silniku. Na silniku zimnym, po 8 H na nawet-10 silnik pali bez problemu. Co to może być?...
U mnie najprawdopodobniej rozrusznik, po tygodniu jeżdżenia w końcu nie odpalił i na ten moment od wymiany rozrusznika jest wszystko w porządku. Na ten moment pali za każdym razem od pierwszego - mam nadzieję że już tak zostanie
Offline _dave_
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Listopada 2017, 20:33:32 »
Mam podobnie jak przedmówca. Samochód odpala w 99% przypadków. Zastanawiam się czy przyczyna nie leży w pompie paliwa. Może paliwo się cofa do zbiornika. Jest w tych samochodach coś takiego jak zawór zwrotny?
Offline Kanczor
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Listopada 2017, 08:43:04 »
Miałem to samo w tym samym modelu. Zajedź do mechanika niech sprawdzi uziemienie. Przewód idący od podłużnicy pod akumulatorem do skrzyni biegów jak się nie mylę. Może wystarczy przeczyścić zaśniedziałe końcówki a może jak u mnie po prostu wymienić. Po takim zabiegu moja Toyota pali na dotyk.
