Autor Wątek: C-HR - zalety , wady , uwagi , spostrzeżenia  (Przeczytany 490918 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline rolka54
  • Wiadomości: 21
Odp: C-HR - zalety , wady , uwagi , spostrzeżenia
« Odpowiedź #600 dnia: 20 Maja 2018, 19:21:09 »
Padło mi gniazdo 12/24 w podłokietniku c-hr  czy ktoś wie gdzie jest bezpiecznik od tego gniazda ?
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #601 dnia: 20 Maja 2018, 19:25:03 »
Nie powiem na 100 procent, ale tam gdzie masz dynks do otwierania maskimusisz się trochę wygiąć i zrobić "węża" tam są bezpieczniki na dekielku od wew. strony są tajemnicze oznaczeni, weż latarkę najlepiej led 50 wat i popatrz  :good:
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #602 dnia: 21 Maja 2018, 00:03:39 »
Tu masz klapkę
https://www.chrforums.uk/viewtopic.php?f=11&t=1579#p16790
na samym dole 15A P/outlet no1
CHR HSD Selection 2018
Offline rolka54
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #603 dnia: 21 Maja 2018, 11:56:35 »
Tu masz klapkę
Dzięki - zrobione
Offline rolka54
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #604 dnia: 21 Maja 2018, 11:57:40 »
Dzięki - zrobione
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #605 dnia: 24 Maja 2018, 10:14:31 »
Mam pytanie do użytkowników: czy Wasze C-HRki "widzą" znak zakaz wyprzedzania?
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #606 dnia: 24 Maja 2018, 10:48:47 »
Nie pamietam ale jak widzi tablice ze skretem na autostrade to pozniej przez pol miasta jade niby autostrada
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #607 dnia: 24 Maja 2018, 10:54:07 »
Tak.
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #608 dnia: 24 Maja 2018, 12:54:36 »
Tak.
Dzięki, zgłaszam temat do serwisu.
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #609 dnia: 28 Maja 2018, 10:20:37 »
U mnie jeszcze weselej . Na ogrodzeniu mam niebieski kwadrat z napisem nr domu 7 . Zawsze jak wyjeżdżam z domu to mam autostradę :)
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline eloszki
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #610 dnia: 01 Czerwca 2018, 22:59:29 »
Czy da sie jakos w tym samochodzie ustawic aby drzwi same sie zamykaly ( blokada) przy przekreceniu zaplonu lub przekroczeniu danej predkosci. Samochod to chr hybrid selection. Dziekuje
Sent from my iPad using Tapatalk
Offline PingNoMore
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #611 dnia: 02 Czerwca 2018, 19:45:47 »
Czy w wersji z tabletem, ale bez nawigacji można uruchomić głosowe wybieranie kontaktów w telefonie?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Offline wilkq
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #612 dnia: 02 Czerwca 2018, 20:21:57 »
U mnie zarówno bez navi jak i po montażu modułu navi nie działa głosowe wybieranie. Pod względem multimedialnym c-hr jest sporo latek do tyłu - przynajmniej 5-7 lat...
wilkq
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #613 dnia: 03 Czerwca 2018, 00:46:05 »
U mnie dziala bez  zadnych problemow  , moze tel. nie zgodny?
Offline PingNoMore
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #614 dnia: 03 Czerwca 2018, 02:25:23 »
Mam LG G6.
