Autor Wątek: Czy ktoś moze wie jak dostac sie do.............  (Przeczytany 10827 razy)
SEAT
« dnia: 24 Kwietnia 2005, 21:58:09 »
no wlasnie --- do deski z licznikami.
Spaliło mi sie pare zarówek i polowa deski jest nie podświetlona  :(
jezdze troszke w nocy i bardzo mnie to przeszkadza bo nie widze zskazan obrotomierza.
próbowałem sam sie tam dostac ---ale boez konkretnych wskazowek albo schematu nie da rady - nie chce polamiac plastikow ----a w tym aucie nic nie jest proste i oczywiste wiec nie ryzykuje samemu narazie .
Do elektryka tez nie chce tego oddawac bo nie znam jakiegos super fachowca .....a jak ktos ma robic doswiadczenia na tym aucie to wole juz ja to robic.
Pozdro RW
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2010, 22:08:39 wysłana przez Janmor »
eltech
Czy kto¶ moze wie jak dostac sie do.............
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2005, 23:36:09 »
kiedyś ze dwa lata temu też miałem ten problem i po długich kombinacjach mi sie udało ale nie było łatwo. Napewno treba zdjąć dekiel od bezpieczników i zacząć rozkręcać środkowy panel
SEAT
No w³asnie.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2005, 10:07:52 »
Cytat: eltech
Łatwo nie jest - srodkowy panel zaczołem rozkręcac , ale utkonołem w martwym punkcie.
RW
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
    • http://dzieciaki.com
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2005, 12:50:24 »
w wątku o tuningu Sylwester podawał linki, gdzie jest to na zdjęciach krok po kroku przy okazji zmiany koloru podświetlenia, tam zobacz
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=2560&postdays=0&postorder=asc&start=20
Sylwester
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2005, 08:59:08 »
Musisz zacząć od samego dołu konsoli:
-odkręć schowek, popielniczke, zaślepke na kubki,radio,osłone bezpieczników,
 panel frontowy wentylacji i innych guzików,
-następnie panel ten co idzie od licznika do konsoli środkowej,pokrywe licznika,lewy panel od licznika do dzwi i już masz licznik gotowy do odkrecenia
 A gdzie dokładnie utknołeś?
adamis
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2005, 11:24:49 »
Kiedyś,mając wolne popołudnie zabrałem sięz nudów do tej roboty.Nie było to takie trudne.Po 4 godz.skręciłem wszystko do kupy.Straciłem trochęczasu ale za to w nagrodęzostało mi paręwkrętów!Radzęjednak zabierać sięza to w ciepły dzień.Plastikowe haczyki w Previi są dość kruche.  :bbravo
SEAT
Nie moge zdjac srodkowego
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2005, 18:37:32 »
Cytat: Sylwester
panela od nawiewów - reszte mam opanowana.
Pozdro RW
Sylwester
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2005, 19:21:47 »
Mam problem z netem i odpisuje z opóznieniem.
Musisz odręcic panel (radio,wentylacja i inne guziki) wtedy będziesz miał dostęp do prawego panelu z went. Odkręć go i pojawią sie śróbki od osłony licznika. Jak je odkręcisz z prawej strony to zdejmiesz osłone (trzeba troche szarpnąć). Pojawia sie Sróbki od lewego panelu went. Odkręć je i z lewej strony podwadz panel i powinien wyskoczyć.( u mnie troche pękł, bo próbowałem w odwrotnej kolejności)
eltech
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maja 2005, 01:07:37 »
No Adam ale w tych 4 godz. to sie wyrobiłeś na gotowo czy tylko z rozkręceniem  :D
adamis
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Maja 2005, 20:33:45 »
W te i nazad. :cno
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Maja 2005, 23:03:58 »
O kurde !
Aż mi sięwierzyć nie chce, że Toyota zaprojektowała coś tak skomplikowanego  :shock:  :shock:  :shock:
W Carinie cały zestaw wskaźników można mieć w ręce w jakieś 5 minut  :shock:
No cóż, SEAT, powodzenia.
Pozdro.
major
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Maja 2005, 21:48:52 »
podaj numer jakiegoś dostępnego ci Faksu - to przefaksujęci rysunki producenta  jak sięto rozbiera . AVE
Major
SEAT
Zrobione.....
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Maja 2005, 22:53:06 »
:aclap
Dzieki zdjeciom od sylwestra - dałem rade............................
fakt zeszło prawie 4 godziny i 3 browary ale efekt superrrrrrrrrr
<http://polseat.fm.interia.pl/prev1.jpg>
<http://polseat.fm.interia.pl/prev3.jpg>
do całosci potrzebne sa ;
3 zarówki w5w
3 diody 3 mm
4 zarwóki - takie mniejsze niz w5w
2 zarówki takie z długimi wasami do zakrecania.
Moze pożniej pokaze zdjecia o jakie zarówki chodzi.
Pozdro rw
eltech
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Maja 2005, 23:09:41 »
zdjęcie mile widziane dla takich gamoni jak ja  :D
Sylwester
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Maja 2005, 14:15:02 »
:yehhhhhh Super wyszło. Jak sie uporam z hamulcami  :cry:  to też cos podziałam
z podświetleniem.
